+6 °С
Вітер: 4 м./с., Пн-З
Переглядів: 2568079, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
1••29303132333435••692
Val
09.02.2011 р. відповів для staroverrr
от 05 го жигуля.
а что- фильтр от пятерки чем то отличается от фильтра от семерки? 08_lol  08_lol  08_lol  08_lol
а- ну да- меньше корпус 03_biggrin
с маслянным еще проще, от 05 го жигуля. провтыкал однако  03_biggrin
94_prankster оба да ты шооооо!!!! от мы дыбилы всё по 30-70 грн фильтра покупаем, а тут от 5 надо было засандалить и делов то! 59_rofl
А вообще нафиг там буржуйский двиг, ДАЁШЬ 750 МТ под сидушку!!!
Реклама:
Затюнь свой скутер или мот отечественным тюном!
В комплекте:
Двиг от мт 11, 750сс
кардан девяточка
оптика от Дона
колёса 19 дюймов спицованые
и ещё по мелочи
Преимущества:
запчастей хоть какелем жуй
двиг ездит на всём что горит
безопасная езда 110 кмч
оппозит
запы дешевые....
ППЦ ну зачем так жестоко гнать 83_clapping  08_lol  59_rofl
09.02.2011 р. відповів для MonAlex-ON
точно, а если сразу было не сузу а МТ взять, так и на запы бабки остались бы  15_badgrin
Burchik0548 модератор теми
11.02.2011 р. відповів для Val
у вас такие фильтры на 400сс ?
по чем берете?
чутку длиннее, Я беру по 60-65 грн.
как длиннее?? на нем ( что на фото) написано подходит на Бургман 07-09 года, и на Хьюсонг. собсно почему и спросил.
Пашка, на Бургманах до 2006 включно стоят фильтра с маркировкой 16510-25С00-000,
а на 2007-2008 16510-05240-000. Они разные. Тоесть мой фильтр на твою ракету не подойдёт  03_biggrin
Burgman-shop.com.ua
Val
11.02.2011 р. відповів для Burchik0548
по чем берете?
мотры чтоли разные на до 2006 и после? 05_shok
это хорошо, а то свиснул бы как нить ночью фильтр из твоего мотора 03_biggrin
11.02.2011 р. відповів для 3BIP
Никто не ставил мотор от 400сс К8 в раму К1??
Перед тем как ставить на раму от 250сс двигатель 400сс, внимательно рассмотрел рамы на фотках вот по этой ссылке : http://www.megazip.ru/ru/bike/suzuki/view/292
Может таким способом сможешь понять можно ли поставить переднюю вилку от К8
Burgman-shop.com.ua
моторы чтоли разные на до 2006 и после? 05_shok
до 2003 года- это карбюраторные моторы
2003-2006 - это инжекторы
2007 и т.д - это с двумя распредвалами и регулировкой зазоров шайбами.
Burgman-shop.com.ua
Val
это не существенно- карб или инж- моторы одинаковые
а тут ясно чего другой фильтр- уже изменен сам ДВС 03_biggrin
Не помню, может и одинаковые, не хочу этим сейчас заниматься, есть дела поважнее (перечитать ветку "Сел на мотоцикл...")  03_biggrin
Факт в том что тебе мой фильтр не стырить  03_biggrin
Burgman-shop.com.ua
Val
ну и не надо 11_blum
я 3 заказал уже 03_biggrin  20_drinks
Я там первым делом побывал. А потом уж начал на форуме спрашивать.
З.Ы. Уже неактуально. Нашелся один естествоиспытатель, который тоже хотел на К3 поставить мотор от К8... не получается говорит....
24.02.2011 р.
Кто знает размеры ремня?
25.02.2011 р. відповів для MonAlex-ON
На 400сс 1998-2002 годов каталожный номер 27601-15F03-000
В интернете по этому номеру есть два варианта размеров:
22,7 х 938
23 х 944
А какой из них реальный?!  06_question
Burgman-shop.com.ua
Змінено: 25.02.2011 р., Burchik0548
25.02.2011 р. відповів для Burchik0548
22,7 х 938
23 х 944
А какой реальный?!  06_question
Большое спасибо!
25.02.2011 р.
а T-max круче??что вы скажите??? 20_drinks
Honda DIO>Yamaha Jog>Yamaha AXIS>VIPER Storm>Honda Foresight(угнали)>Yamaha t-max>R6
спосибо товарищу Сталину за наше счастливое детство)))
25.02.2011 р. відповів для strongman
скажем так есть нюансы...
тмакс это одно бург другое.
я бы при всех раскладах тмакс бы не взял, он мне не нравиться, из за его тупизны двига, ну и опять таки какого года, последний так не чё, а вот все предыдущие фтопку.
ну смотри...скажишь двиг тупее чем у тебя?(и опять же какого года)у меня карб,не чем не уступает инжектору,разгон,максималка....
по упровляемости ямаха мне кажется проще...и опять же на вкус и цвет товарищей нет 20_drinks
ха дядь Я вообще не берусь ровнять макс с бургом, имхо глупо, просто тмакс до 2009 года єто розвод и лохотрон но опять же имхо!
расписывать что да почему у меня такое мнение Я не хочу, но тмакс для меня до 2009 года это стойло не стоящее своих денег
а вот пойди ка 650 бург сделай, да при всём тюне не сделаешь 03_biggrin
а что скажышь на счет етого??? http://www.youtube.com/watch?v=tTupM0Xz5dY&feature=related
или етого???http://www.youtube.com/watch?v=kEGxm9Q3dIE&feature=related
твой бург 650 будет курить нервно в старонке)))даже если ты кнопку (POWER)будешь давить двумя руками)))
26.02.2011 р. відповів для strongman
дороговота турбину ставить, но раз на то пошло, то и на бург её поставить можно, но зачем если достаточно помяньть комутатор и 3 секунды до 100, тмакс коленвал потеряет, ну а в общем Я думаю что на вкус и цвет так сказать.... нравиться тебе макс? - ну тогда тебе в ветку максов мне он не нравиться, и за те деньги что хотят за макс Я возьму бург650, так как макс мне совсем не интересен
