27
+6 °С
Вітер: 3 м./с., Пд-З
Переглядів: 2567908, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
1••24252627282930••692
10.10.2010 р. відповів для Egoru4
Если берёшь мот...для себя едь снимай с учёта !!!!!!! А если по доверке то на экспертизу 200 грн отдашь,но будешь уверен.
Змінено: 10.10.2010 р., Vladimir7
Burchik0548 модератор теми
Вот фото рамы 2004 года, но у тебя немножко другая рама. Там так и должно быть. Если не уверен, то действительно, как говорят, делай экспертизу.
Burgman-shop.com.ua
11.10.2010 р. відповів для Egoru4
А вот на фотках то самое место на раме из-за которого возиникают сомнения)))) Кто что думает по этому поводу. Всем огромное спасибо!!!! 01_smile
У меня скай 2000 года, я глянул и увидел что там таки также вварена более тонкая трубка с номером, в МРЕО № 3 эксперт тоже приболдел, но капнув какой то жидкости которая роз ела краску - увидел что всё дело заводское и дал зелёный свет...
11.10.2010 р. відповів для Burchik0548
На днях смотрели вместе с экспертом - мнение у него не однозначное. Вроде бы швы похожы на заводсие, но он полностью не уверен. Сказал подождать пару дней - проконсультируется с коллегами)) Жду с нетерпением заключения)))) К стати полазив на мегазипе заметил что только на раме К1 на схеме показано что трубка с номером вваривается, а на остальных почему-то все идет всплошную))
Suzuki SkyWave 250
Змінено: 13.10.2010 р., Egoru4
11.10.2010 р. відповів для MonAlex-ON
MonAlex-ON, не мог бы ты сфоткать место на раме где номер выбит. Хочу сравнить со своим для стопроцентвной увереннности 01_smile Спасибо.
Suzuki SkyWave 250
конечно мог бы но только дело всё к вечеру будя 01_smile
На мегазипе рама не в том ракурсе нарисована. Трубка вварена у всех, но в каждого поколения по своему.
Burgman-shop.com.ua
12.10.2010 р.
народ, подскажите где можно срочно взять ремень на 400-ку 2002года.
Продаю Б\У запчасти к скайвею.
12.10.2010 р. відповів для doktorVK
Ответил в ЛС
Burgman-shop.com.ua
13.10.2010 р. відповів для Egoru4
фкака не как не могу сфотать раму вечно втыкаю..., думаю завтра обязательно доберусь и брошу!
Чёто память моя плоха стала, видать 4 терабайт в моцгу ужо мало... 03_biggrin
13.10.2010 р.
В к1 всіх приварена трубка тоньшого діаметру ,це так на заводі зробили ,мабуть штампувати номер неполучалось на рамі)) , в моделях які йшли на європу така сама фігня ,в к2 вроді тоже приварена трубка .Такщо нічого страшного така рама.
www.ironhorse.te.ua
16.10.2010 р. відповів для Egoru4
У меня тоже трубка с номером на раме ввареная, но при регистрации проблем небыло, экперт сразу признал что сварка заводская 16_roll
18.10.2010 р.
Ребята помогите продать своего максика,может кому из ваших друзей нужен хороший скутер, я бы его не продавал но стройка дома тянет последние деньги.Скутер Suzuki Skyvawe 650,2002 г.в. состояние отличное, родная краска. Задняя резина новая.Больше информации по телефону 050-584-50-52
Модераторов прошу не ругать меня,т.к. в теме объявлений куча хлама который обновляют через каждые сутки,а я прошу помощи.
18.10.2010 р. відповів для stunterz
Помоги себе сам. Скинь цену.  03_biggrin
Burgman-shop.com.ua
18.10.2010 р.
Летом видел его вживую. Аппарат просто бомба! 18_good Димон не врет.
18.10.2010 р. відповів для Burchik0548
Вот это ты нормально ответил,попал в десятку.Если бы я был перекупом или торговал ими,то может и помог бы себе сам, а так я покупал его для себя и продаю не по причине зароботка.
5200 у.е. и небольшой торг при осмотре скутера.
цена жир
18.10.2010 р. відповів для motowolv
Спасибо,поддержал.Врать нет смысла,т.к. все негативное может потом вернуться обратно,только в большей степени.
18.10.2010 р. відповів для MonAlex-ON
Жир- в плане много или мало?
в смысле его адекват 01_smile  я бы забрал но бабосов нету, так что могу пожелать только удачи в продаже
