+24 °С
Вітер: 3 м./с., Пд-С
Переглядів: 2627798, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
1••14151617181920••692
11.07.2010 р.
Всем привет, принимайте новичка01_smile
Burchik0548 модератор теми
11.07.2010 р. відповів для SkyWave250
Вступительный взнос 1000грн.
Шучу. . .  принимаем конечно!  20_drinks
Итак сразу несколько вопросов: Год выпуска, сколько прёт, сколько жрёт?  30_crazy
Burgman-shop.com.ua
11.07.2010 р. відповів для Burchik0548
По порядку: год выпуска 2001(хотя при регистрации в МРЭО эксперт долго лазил потом сказал что на некоторых пластиковых деталях стоит 1999 год), прет 110 км/(купил его в октябре прошлого года тогда он легко набирал 120 еще и запас оставался, почему сейчас максималка упала не знаю), расход чуть меньше пяти литров, точнее сказать не могу, проехал только 800 км.
11.07.2010 р.
Кстатти при регистрации в МРЭО сказали что в Херсонской области это второй Sky  05_shok
Итак 250-ка твоя должна идти 125 это точно, я думаю что это может быть плохой бензин в паре с жарким воздухом или износ ремня. По мануалу его нужно менять каждые 30 тысяч км (но это не факт, так как мой уже наездил 42т.км. и износ 1мм.) Но максималка упала с 130 до 120. Поэтому снимай крышку вариатора и смотри ширину ремня. На 250-ке 2003 года ремень стоит: 27601-14f11 с размерами: 22,5/885. А твоя модель еще не определена. Давай фотку задней части или начало номера рамы типа: CJ43Aхххххх Сразу определим примерный возраст.
Burgman-shop.com.ua
12.07.2010 р. відповів для Burchik0548
Я тоже грешу на ремень, но крышку еще не снимал. Номер рамы:CJ41A109368
Кстатти, плохой бензин и жаркий вохдух я исключил сразу потому что заправляться стал только на брэндовых АЗС после чего ощутимо улучшился разгон, ночью вообще разгон улетный, но максималка не изменилась и осталась на уровне 110 км/ч 06_question
12.07.2010 р.
задолбал меня этот патрубок возле карбюратора, никто не знает где можно оригинальный заказать?
12.07.2010 р. відповів для SkyWave250
У тебя год выпуска 1998-2000. Получаеться или Японец купил его в конце 2000 года и поставил на учет в 2001 или это специально ему накинули несколько год чтоб без проблем ввезти в Украину. Патрубок ищи в близжайшем к тебе сузуки салоне, под заказ.
Burgman-shop.com.ua
Спасибо за информацию, буду искать салоны
Там в личке я скинул номер главного офиса.
Burgman-shop.com.ua
12.07.2010 р.
под карбюратором обнаружил обрезаный провод "на массу" и какую-то трубку заглушеную, которая идет от карбюратора, аж интересно что там нахимичили. Сейчас буду рыться по мануалам 21_umnik
Сайт в помощь: http://www.megazip.ru/ru/bike/suzuki/view/291/19396/227897
Burgman-shop.com.ua
12.07.2010 р.
Нарисовалась новая проблема. Из-под щитка приборов пошел дымок с запахом изоляции. Разборка выявила что плавились провода которые касались к выпрямителю, последний оказался очень горячим. Подскажите плиз,  он и должен так сильно нагреваться или это ему кердык? 35_hang
Змінено: 12.07.2010 р., SkyWave250
22.07.2010 р. відповів для doktorVK
напрмер W60 мало какой технике пригодно.
Обоснуй, пожалуйста, почему??? Сенкс
[url=http://forum-lines.ru/]http://forum-lines.ru/rez/ab123995.gif
24.07.2010 р.
Привет всем!)
Купил я себе Скутер. Скайвейв 250 98гв
Проехал около 1т км, пока полет нормальный. Но не нравится динамика разгона.
Снял крышку вариатора, добрался до ремня.
Ремень сильно прослаблен, и есть небольшие трещенки на внутренней поверхности между зубцов... Я так понял что его нужно менять)))
Сейчас стоит ATHENA 23x11.5 894
У меня вопрос.
Почему так прослаблен ремень, может ли он растянуться?
Какой лучше поставить ремень себе? Где купить?
Заранее спасибо!)
25.07.2010 р. відповів для SkyDog
Аж самому интересно стало, сниму крышку посмотрю на свой ремень, потом отпишусь. У меня с разгоном все ок, а вот максималка немного упала.
26.07.2010 р. відповів для SkyDog
Жаль не знаю (леньки сейчас смотреть) размеры твоего оригинального ремня, но у меня на 250-ке 2003 года стоит 27601-14F11 с размерами 22,5х885, а у тебя 894мм. Думай!
Родной! Какой же еще  03_biggrin
Стоил он недавно почти 100евро.
Burgman-shop.com.ua
beard
26.07.2010 р. відповів для Burchik0548
27_dash  02_sad  ужос
26.07.2010 р.
На холостых оборотах сильная вибрация ремня вверх-вниз...
В общем лучше отвезу на сто... Что там скажут.
