+14 °С
Вітер: 2 м./с., Півд
Переглядів: 2626646, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
1••11121314151617••692
Burchik0548 модератор теми
16.04.2010 р.
Я свой воздушный фильтр мою каждую тысячу км. и пропитываю спецмаслом. Вот вчера например это делал на новом скуте. Он вообще сухой был!  09_ireful1  Прежнему хозяину видать по барабану было. Когда я покупал Бург, то он даже не знал что нужно было зазор клапанов проверять. 33_wacko
Burgman-shop.com.ua
leshiy
16.04.2010 р. відповів для exigo
Вчера опробывал бурмана ( по частному сектору где гайцев нет 03_biggrin ). Впечатлений целая куча и все позитивные. По прямой разогнал до 150км. Машина зверь 18_good . Очень удивила маневренность на поворотах, диван здоровый а поворачивает чуть хуже полтинника 03_biggrin
16.04.2010 р. відповів для leshiy
С первым так сказать знакомством и выездом 18_good
Но будь внимательнее, хотя он послушный и легкоуправляемый, не забывай что этот диваньчик почти 200кг 58_preved
И просто дружеский совет, пока не провериш весь максик и не поменяеш масла в двигателе и редукторе - не дави его сильно!
Проверь свечу , советую > NGK CR8E,
    DENSO U24ESR-N
у меня щас стоит NGK иридиум (маркировку не помню, если надо посмотрю) - свеча БОМБА
leshiy
За свечу спасибо,менять нужно.Масло в движке и редукторе сменили перед продажой.Вес диванчика чувствуешь когда снимаешь с центральной подножки, хотя поставить на нее немного тяжелее чем мою фаду 03_biggrin
17.04.2010 р.
У меня, по мануалу, в редуктор нужно лить то самое масло что и у двигатель.
10W40 полусинтетика в моем случае.
Кто что себе льет?
Мне на 250сс залили и сам не знаю что, но точно не моторное  03_biggrin
отьездил около 20тысяч на нем, все нормально.
Но вот у 400сс подумываю залить всетаки 10w40.
Кто что скажет?
Burgman-shop.com.ua
23.04.2010 р.
народ!  вопрос по маслу моторному. у меня бургман-200. а почему нельзя лить в мотор автомобильное масло? нет сцепления,нет коробки передач.Чистый четырехтактный моторчик. я думаю можно залить авто-синтетику.зачем платить больше? очень интересно услышать мнение знающих людей.
раньше ездил быстро-теперь экономно!
23.04.2010 р. відповів для motoravlik
По маслам не специалист  06_question
С мотюля перешел на ELF (53-60 грн/литр). Но мне оно по закупке перепадает, тоесть еще дешевле.
Burgman-shop.com.ua
24.04.2010 р.
есть много масел брендов не хуже мотюля. мотюль дорогое масло,а во время чумы цена для меня стала решающим фактором,потому как есть еще мот. мы с друзьями перепрыгиваем на кастрол или шел для мотыков,а мопед вообще хочу посадить на обычную авто синтетику. сегодня утром выезжаем в каховку на открытие к зикре сане. кто с нами тот герой.
24.04.2010 р.
есть и  у меня такой апарат на продажу)))http://www.moto.com.ua/admoto/  http://www.moto.com.ua/admoto/ 41_dance2  41_dance2  41_dance2  41_dance2
24.04.2010 р. відповів для iceberg
по маслу ссылку здесь уже размещал и изучив ту статью каждый может стать специалистом.
1. в наши аппараты лить авто масло так же хорошо как и мото масло!
2. те кто не заводит мопедко ниже -10 за синтетеику зря переплачивает
3. рекомендую лить 15W50 у меня лично расход масло значительно упал (его вообще практически нет)
для тех кто ленив и не хочет учиться:
цифра до W - обозначает при каком температурном режиме двигателю будет проще заводиться (вязкость масла при холодном пуске)
цифра после W - вязкость масла при рабочем режиме двигателя
но не выходите за рамки рекомендованные производителем, напрмер W60 мало какой технике пригодно.
кастрол - хорошее масло но очень много подделок так что только у оф.диллера берите.
Продаю Б\У запчасти к скайвею.
Цена за Бургман хорошая, но пока в Харькове не продадут 400сс 2002 год за 2500 толку будет мало.
Burgman-shop.com.ua
25.04.2010 р. відповів для iceberg
у меня бургер 2008г. но с двумя амортиками сзади. деревянный шо табурэтка!
02.05.2010 р. відповів для motoravlik
Не желательно! Обороты на авто меньше, чем на наших максах. Но все же есть авто масла которые можно использовать!
Пользуюсь продукцией компании  LIQUI MOLY  от масла в редуктор до антифриза, рекламой не занимаюсь, что вы там себе льете не знаю, пока это лучшее, что есть в Украине (можете кинуть в меня камень, но сначала попробуйте 03_biggrin )
Уже второй сезон в двигатель лью "Molygen SAE 10W-50" !!!Вещ!!!
Это масло так же используют в авто с фарсированными движками!
После замены старого масла другой фирмы звук двигателя изменился, работать стал намного приятнее.
Покупаю у представителя, раньше брал в канистрах по 4л,  сейчас на разлив получается намного дешевле - 1л=55грн.
p/s для размышления>>> http://camion.com.ua/catalog/show/cat_id=CAM003653
Змінено: 02.05.2010 р., exigo
17.05.2010 р. відповів для Burchik0548
А обмен интерисует?
[url=http://www.avtobeginner.ru]http://nomer.avtobeginner.ru/uamoto/AH5790AA.png
17.05.2010 р. відповів для exigo
Нащет LIQUI MOLY поддерживаю!!! Вещь хорошая!
Раньше тож на Мотюле ездил.
18.05.2010 р. відповів для kaa881
А обмен интерисует?
В смысле? Какой обмен?
Burgman-shop.com.ua
22.05.2010 р. відповів для Burchik0548
Дружище, а ссылочку на сей девайс можно???
Я в прошлом году Скай 400 продал, и теперь явно чегото нехватает.... 20_drinks
Хариссон
22.05.2010 р. відповів для Utyyflbq63
Ну вы и лентяй  03_biggrin Поиск рулит  40_dance
Ответил в личку.
Burgman-shop.com.ua
23.05.2010 р. відповів для Burchik0548
Ну вот... сразу лентяй. Просто хочу найти как и все: новое, в идеале, и почти даром. 17_wink
За ссылки спасибо, в принципе и сам все нашел.
В Харькове кстати есть интересный вариант 2006 г. за 3500, а в Одессе 3 штуки на выбор по 2600.
Хариссон
leshiy
24.05.2010 р. відповів для exigo
Скинь пожалуйста маркировку свечи, а то старая на замену просится 01_smile
