+15 °С
Вітер: 7 м./с., Пн-З
Переглядів: 2644817, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
1••45678910••693
Burchik0548 модератор теми
10.08.2009 р. відповів для exigo
Если это в ваших силах, то конечно сделайте, но лично меня интересует только настоящий зазор клапанов. А мануал на 400сс моего года гдето имелся.
Burgman-shop.com.ua
14.08.2009 р.
советую посмореть 01_smile
http://www.youtube.com/watch?v=78V_Aig3PA4
http://www.youtube.com/watch?v=ojkqdiYLeg8&feature=related
а на это можно часами смотреть 18_good
http://www.youtube.com/watch_popup?v=jFVnuM2Ghy4
Змінено: 15.08.2009 р., exigo
15.08.2009 р. відповів для exigo
А мне очень этот вариант понравился: http://www.youtube.com/watch?v=H6eYWcFketw&feature=related
Теперь есть направление по какому можно музыку себе сделать. Только интересно почему акуум у них с левой стороны!?  Бардачки так интересно открываются, так и должно быть в новых моделях?
Burgman-shop.com.ua
Змінено: 15.08.2009 р., Burchik0548
22.08.2009 р.
Нашол мануал к Burgman 250 K3/4 ---качайте наздоровие 01_smile
http://translate.google.com/translate?hl=ru&sl=en&u=http://www.torrentroom.com/torrent/2047184-AN250-K3-K4-pdf.html&ei=YRGPSpO8EIiLsAa3hYSoDA&sa=X&oi=translate&resnum=1&ct=result&prev=/search%3Fq%3DManual%2BSUZUKI%2BBurgman%2BAN250%26hl%3Dru%26lr%3D%26sa%3DN%26start%3D10%26newwindow%3D1
Змінено: 22.08.2009 р., exigo
23.08.2009 р. відповів для exigo
Вот это я понимаю нашел так нашел! Молодец и +1 тебе. Вот только бы его еще как-то скачать, ато я с торентами еще не дружу. Короче нада помощь в закачке. И если есть там про зазоры, то напиши здесь. А я завтра буду друзей тормошить чтоб скачали мне по твоей ссылке. 20_drinks  20_drinks  20_drinks  20_drinks
Burgman-shop.com.ua
GiM
23.08.2009 р. відповів для Burchik0548
См здесь Саша
Программа проста-поставил и забыл,сама докачивает и раздает
http://www.utorrent.com/
http://tfile.ru/forum/viewtopic.php?t=199699
http://www.myutorrent.ru/
http://www.skan.ru/software/s1024_utorrent.html
http://www.programki.net/program.php?pr=320
Да я тоже в компах не оч и Торентом обычно не пользуюсь. Скачал торент клиент, а там сам разобрался, вон Gim предлагает ссылки где можно скачать клиент. Там все просто, разберешся, и смотри там много ссылок на мануал, есть с хорошей скоростью закачки, а есть не оч.
да забыл, там полная инфа обо всем!
Например масло 10W40
про клапана вот что написанно
AD: 0.08-0.13
ES: 0.17-0.22
я так понял AD - впуск
    ES - выпуск
24.08.2009 р.
А вот Мануал 250ок W/Y/К1К2/ - модели 1998-2002г.
http://www.burgmancat.com/articulos/AN250_99500-32113-01E.pdf
Змінено: 25.08.2009 р., exigo
26.08.2009 р. відповів для exigo
Учился пользоваться этим . . .  торентом и доучился, что ссылка уже недействительна. Вы хоть мой мануал скачали?
Ссылка опять действительна, но от этого мне не легче 02_sad Даже тот на кого я надеялся, не смог скачать. Может есть другой способ забрать его у вас? (это если вы всеже его скачали).
Burgman-shop.com.ua
Змінено: 26.08.2009 р., Burchik0548
SashaE38
26.08.2009 р.
Поздравте меня, сегодня купил  SkyWave 400 2002г, доволен как слон. Есть одна проблема, перастала приборная доска после вчерашней мойки высокого давления, со слов предыдущего хозяина, показывыть скорость и пробег. Понимаю, что гдето залили воду, но где? Может кто сталкивался.
27.08.2009 р. відповів для SashaE38
Искренне поздравляю, в нашем полку прибыло 41_dance2  42_friends
по поводу твоей проблемки.....,
вряд ли это из-за воды, если бы где то попала вода, то со временем прсохло бы и все проблемы, может где то струей (высокого давления), что то отошло. Разбери передок, там под спидометрам есть разьем (накрыт резиновой накладой), один на всю панель ищи проблему там, или же если скорость не показывает просмотри провод от колеса (с левой стороны) и до фишки.
А да --- ждем фотки!!! 97_topickonesnose
Змінено: 27.08.2009 р., exigo
SashaE38
27.08.2009 р. відповів для exigo
Спасибо, сегодня вечером выложу.
Поздравляю!
Если бы только спидометр не считал, то это может быть в машинке переднего колеса магнит отклеился, а так  06_question даже и не знаю.
Burgman-shop.com.ua
Ну так что Константин, отправите мне мой мануальчик в аське или по почте, или еще как-то?
Пожалуйста!
Burgman-shop.com.ua
SashaE38
27.08.2009 р.
Мой красавчег, ай люблю 03_biggrin
27.08.2009 р. відповів для Burchik0548
Пожалуйста!
Александер с большим удовольствием передал бы твой мануальчик, только он весит 68 метров, в зжатом виде помоему 45, инет у меня оч. слабенький долго отправлять буду, да и не знаю даже как отправить, на мыло можно или нет отправлять файлы такова размера?  не знаю.
Попробуй сам скачать, если у меня вышло, то и любой сможет 08_lol
вот тебе клиент Торрента с руссификатором и ссылка на сайт где научат как качать Торрентом >>>>>http://www.komok.ws/2007/02/28/kak_polzovatsja_torrentom.html
ни чего сложного нет -- пробуй, если не выйдет, что то придумаем, без мануала не останешся 17_wink  97_topickonesnose
567.29 кБ.
Ай красавчик 18_good , хорош, поздравляю еще раз 91_imsohappy
Следи за фильтрами (воздушным и фильтром вариатора - пыль сожрет вариатор), и кончно масло!
Как первое знакомство прошло? Напиши интересно 96_this  89_gamer1
SashaE38
29.08.2009 р. відповів для exigo
На нем так шикарно ездить, нет слов....., эмоции меня разрывают на части 03_biggrin
Спидометр сделали, сказали что проблема была в датчике возле колеса.
А где фильтр вариатора стоит?
29.08.2009 р. відповів для SashaE38
Левая пластиковая крышка что закрывает весь ремень. на ней есть маленькая крышечка на двох болтиках держиться. (ближе к двигателю находиться) Она ребристая чтоб тудой воздух проходил. Откручиваешь (нада снимать пластик с левой стороны, ато мешает). Сам фильтр поролоновый. Его просто водой промыть.
Burgman-shop.com.ua
1••45678910••693
