Вітер: 3 м./с., Пд-З
Переглядів: 2644413, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
31.01.2009 р. відповів для lisss
Договор купли-продажи, тех паспорт, и документы про снятия с учёта, ну и конешно транзитный номер. Я когда свой покупал, то старый владелец снимая с учёта проходил ТО и экспертизу (сверяли номера рамы и в тех талоне)
Burchik0548 модератор теми
У меня были документы (техпаспорт) с иероглифами японскими и наш одесский официально завереный печатями перевод. В переводе вычитал что он действительно снят с учета в японии. Адрес, фамилия и т.д. Еще дали копию расстаможки где было гдето 20-30 скутеров и мотыков вписано, там нашел свой.
Burgman-shop.com.ua
31.01.2009 р. відповів для exigo
Читал как хвалят своих любимцев! А я что хуже?=) А ну Suzuka-веды скажите народу о нашем любимце! 17_wink
Читал как хвалят Aprilky , да скут то что надо, молодцы итальяшки, у меня была 150ка, но так как не было доков продал. Думал, что лучше не существует. И вот купил ДИВАН- SkyWave 250- первое впячетление ""огромный"" и низкий по отношению к Априльке. Сел и утанул, вставать не хотелось, но думаю большой и тяжелый (185кг), как я его тягать буду? Завел, звук афигеть (басс тяжелый), прогрел , а сердечко бьётся =). Ручку газа потехоньку накрутил, сразу не понял---меня подняло слегка вверх (ну задок приподнялся), теперь понял как работает моно-аммортизатор=)( супер). Накрутил до 50, и тяжёлый диван привратился в лёгкую табуреточку=). Послушный, я такова эфекта не ожидал. Ну тут я понял, что мы с ним подружимся=) и притопил как положенно. До 60-65 плавно , но быстро, после легкий провал до 80-85 (еле заметно). Еду по трассе за городом пристроился за грузовиком, встречки не было решил обогнать, показал поворто и накрутил ручку ---- слов нет!, с 80 км/ч до 120 держался за руль, впячетление ух! Ну я же Украинец - решил попробовать дальше, что будет и ручку дальше 135 км/ч показал электро спидометр и еще что то на ручке оставалось, но не стал мучать при первом свидании=)! Защита от ветра класс-после 80 кмч ветер даже на шлем не попадает, на руки да. Вчера по холоду ездил средняя скорость 80-90 была, чуть подзамерз(легко оделся), появилась свободная трасса притопил 120 и афигел буд то в квартиру зашёл, ветер даже на руки не попадает! Короче максик 18_good Едиш на нём и чувствуеш себя как за рулем Ролс-Ройса.
Достался мне за 3000 баков.
Запчастей валом и по сравнению с европой не дорого!
Аппараты очень надежные! у меня 400-ка с вариатором малосси бегает 160 по спидометру, расход топлива по трассе при скорости 130 км ч 3,7 л/100 км
к двигателю нормальный доступ, никаких неудобств я не испытывал, самая главная особенность этих мапедков и для кого то вероятно недостаток, это то, что каждые 6000 км пробега ОБЯЗАТЕЛЬНО просто ОЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО проверять зазоры в клапанах и при необходимости регулировать, если прозеваете увеличеные зазоры, попадаете на новый распредвал и как минимум один рокер клапанов (500 евро) примерно
lisss забанений
31.01.2009 р. відповів для svladimir
привет земляк! пополнение в наших рядах двухколесников! скоро тож четырехсотку возьму... гдето едит комне... будет кучка вопросов первое время...  20_drinks  20_drinks  20_drinks
01.02.2009 р. відповів для svladimir
Мне на 250-ку обошлось: Распредвал 340$, рокеры 150$ (2шт) + кольца заодно 78$. Ну это я лохонулся. Сузуки салон в Киеве мог привезти Распредвал за 1383грн Кулачки за 1шт 378грн, кольца 410грн. Это было 10,01,2009года
Burgman-shop.com.ua
01.02.2009 р. відповів для lisss
Конечно, задавайте, чем смогу, помогу!
14.02.2009 р. відповів для exigo
А подскажи, пожалуйста, это данные при городском цикле езды и торчании на светофорах!?  03_biggrin
14.02.2009 р. відповів для designs
В Киеве 10л на 210км и за городом тоже - стиль активный 400сс к4
Sh150>hm derapage comp>SKY 400 Type-s>SW 600>Gilera Storm~Nrg Pover
Змінено: 14.02.2009 р., BlednblY
16.02.2009 р. відповів для BlednblY
Дико извентиляюсь! Это данные по 400-ке или по 250-ке! 47_mail
22.02.2009 р.
Видели мордашку нового SkyWave(Burgman)?
Аж дух захватывает 18_good
Тока одно но, на них не ставят спинки для пасажира 19_negative
22.02.2009 р. відповів для exigo
В живую не видел, но интернет много чего показывает! 18_good
Burgman-shop.com.ua
22.02.2009 р. відповів для Burchik0548
Не я про то, что эту модель реально купить у нас в стране, и это даже уже не не сложно 41_dance2
При нынешней ситуации на новый мне не насобирать  12_cray Слюны жалко, так что про стоимость даже и не спрашиваю.
Burgman-shop.com.ua
24.03.2009 р.
Тут я слышал, что очень внимательно надо следить за клапанами.
Это касается всех Скаев или определенную модель?
А у может у кавота есть, стекляшка со стопа на мою модельку?
04.04.2009 р. відповів для exigo
Знаю где в Киеве стоит на разборку скай 400сс. Номер могу в личку скинуть если нада.
Burgman-shop.com.ua
Где-то на просторах интернета поднимали такой вопрос и постановили что все движки скаев 250сс и 400сс чуствительные к зазорам. Про 650сс не знаю.
Burgman-shop.com.ua
04.04.2009 р. відповів для Burchik0548
Я закал, но что то товарищ тянет резину, ну всякое конечно бывает.
Через неделю если ни чего не изменится то попрошу телефончик.
Спасибо!
29.04.2009 р.
Есть разница между бургманом и скайвеем?
29.04.2009 р. відповів для kapitan
Абсолютно никакой разници. Просто наклейки разные. SkyWave - для внутрияпонского рынка, Burgman - для экспорта. И те и другие сделаны Японцами и запчасти только Японци пока делают ( не щитая расходников типа ремень, резина, колодки, вариатор и т.д.)
Burgman-shop.com.ua
30.04.2009 р.
можит кто знает,есть какието сайты по тюнингу?.У нас в мото доме просят за 400куб инжектор,год не помню(такие шли с 2003) 30тыс.грн,как цена?
