Вітер: 3 м./с., Півн
Переглядів: 2645035, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
11.08.2021 р.
Всем привет!!!
Несколько дней назад стал обладателем Скайвея 400 , 2012 г.в.
В первый день проехал 800 км. Киев - Ужгород.
Остались двойственные впечатления :
с Киева до Львова хорошая дорога, большая часть - две полосы в одну сторону. Езда одно удовольствие!! Ну может, немного не хватало мощности при обгонах, но это и не спорт))
А вот после Львова дороги плохие, с ямами и наплывами асфальта(((
Амортизатор вообще не гасил удары, все ямы прочувствовал по полной. Пока что не лазил в настройки амортизатора, нужно найти удобное место что б добраться до него. Очень надеюсь, что он живой и просто накручен на 7...
А вообще очень красивый и мощный скутер!!!
А еще  хотел отметить, что еще не встречал такой доброжелательный форум, где все подскажут и не будут насмехаться или оскорблять, если человек не разбирается в технике. В общем, принимайте нового Скайвейвода!!))
11.08.2021 р.
Вот такой красавец!))
12.08.2021 р. відповів для VitalikN
Поздравляю с новым другом! Отличной работы и заботливого отношения вам обоим.18_good
12.08.2021 р. відповів для Mduskam
Температура воздуха не критична. Движок легко запускается и при -18 градусах Цельсия. Следить надо за температурой двигателя (стрелочный индикатор на панели). Если стрелка лезет в красную зону - глуши движок и ищи причину (ушло масло.., сдохла водяная помпа, или термостат, или вентилятор обдува радиатора ...). Иначе влетишь на поршневую группу, как минимум. 06_question
12.08.2021 р. відповів для GromADA
Сегодня подобрал комплект. Тормозной шланг передний от Ланоса 1.5. Датчик на 0.3 бар,
резба М10 х 1.0 Буду пробовать, может придётся на точиле скруглить углы концевика под штуцерный болт...
13.08.2021 р. відповів для VitalikN
Поздравляю,отличный аппарат)а по поводу подвески- они все немного дубовые,я менял в вилке масло на 5w,стало полегче ))ну и амортизатор на 4
13.08.2021 р. відповів для GromAdskiy
Спасибо, попробую
15.08.2021 р. відповів для VitalikN
Поздравляю с приобретением. Хороший конык.18_good
Скайчик
15.08.2021 р. відповів для Skywer
Давно чешется репа как этот индикатор встроить прямо в приборку. Тогда он будет перед глазами, как-бы в системе все. Знать бы можно ли его расколоть без печальных последствий. У меня К3, приборка попроще чем те что на К7 и посвежее. Но стремновато как-то...
Скайчик
Змінено: 15.08.2021 р., Скайчик
Нормально должно получиться. Еще может придется датчик на массу нормально подключить. Но то мелочи.
Скайчик
17.08.2021 р. відповів для Скайчик
Я тоже долго не решался туда лезть. Но всё оказалось не так уж и сложно. На моей приборке нашлось четыре пустых площадки под светодиоды. Добавил три: индикация падения давления масла; дополнительный свет (противовотуманки); цветная подсветка. Для двух последних потребовалось перерезать дорожки. Как управлять ими через процессор, разобраться не смог. Поэтому питание на эти индикаторы подал по отдельным проводам. Ну и напротив светодиодов процарапал соответствующие символы.
Да, не забудь последовательно со светодиодами подключить гасящие сопротивления, чтоб ток через них  ограничить. Килоом 9...12 каждое.
18.08.2021 р.
Можно ли на скутере перевезти детскую ванночку и большую коробку подгузников?
- Да
- Конечно
Burgman 400 L5 "Iuki"
19.08.2021 р.
Припаянные на фото выше провода в приборке быстро отвалятся и могут наделать делов. Прихватить их нужно.
19.08.2021 р. відповів для Foxyrhei
...и ещё пример использования техники не по назначению. Кстати, на фото не видно, но в багажнике ещё 20-литровая канистра с бензином.
19.08.2021 р. відповів для pashaburgman
Провода мягкие (в силиконовой изоляции), Прижаты (зафиксированы) краем платы при сборке. Почти пол-года уже... Тут пока без проблем. Сложности были с установкой датчика. Там перекладина центральной подножки в поднятом состоянии точно в него упирается. Решение - тормозной шланг со штуцерным винтом. Мне попался  передний от от Ланоса 1.5 Пришлось чуток обточить углы концевого подсоединителя. В идеале б найти подобный с прямым окончанием. (в моём изгиб градусов 20)
25.08.2021 р.
Поставил головной свет LED недорогой с Али.
Больше для экперимента.
К моему удивлению свет шикарный! Ничего не пришлось регулировать, СТГ чёткая ( у меня галогенки были выставлены на стенде ).
На ближнем широкая белая "лопата"
На дальнем такой тоннель что впечатление езды на локомотиве.
Не реклама. Просто не ожидал.
Делюсь.
18_good
26.08.2021 р. відповів для Burchik0548
А как можно у Вас купить? У меня Скай 250 2007 г.в.
26.08.2021 р. відповів для Marmelade
Burgman-shop.com.ua
27.08.2021 р.
Товарищи, доброго дня!
Прошу помощи. Скай 400 99гв чихает в воздухан. Метки грм стоят по мануалу, клапана отрегулированы 0.1 впуск и 0.2 выпуск. Наблюдается только на ХХ. После чихов либо набирает обороты, либо глохнет. Подозрение на ранее зажигание. Но как его регулировать? Нашел здесь в ветке описание похожей проблемы, но без решения.
Есть видео работы моего скута, где отчетливо видна проблема. Так же у него наблюдается трудная заводка после длительной стоянке.
