-8 °С
Вітер: 0 м./с., Зах
Переглядів: 2590663, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
30.07.2021 р. відповів для mastercraft
Спасибо, очень информативно!! правда, я еще там никогда не заказывал, но буду пробовать)
30.07.2021 р. відповів для VitalikN
зайти на Мист экспресс сайт и изучить, как это делается. У них и у Н.П. есть представительства (склады) в Польше. Поляк отправляет товар на указанный адрес склада МЭ или НП, а они доставляют уже в Украину.
02.08.2021 р.
Доброе утро мужики.
Нужен совет. Поменял ремень вариатора (приобретал у Саши).
Suzuki skywave 250, К6. Вариатор сток.
Сразу обратил  внимание, что нет натяжки ремня.
Выработка на вариаторе есть, в пределах 1мм.
Еще показалось что, пружина токдрайвера слабоватая, слабо держит.
ремень как бы проваливается  ниже кромки больше чем на 5мм. Это в статике.
На ходу ощущение как будто сразу со "второй передачи" разгоняться начинает.
Только после 40км/ч появляется динамика, и двигатель начинает "дышать".
Можно ли увеличить силу прижатия пружины поставив кольцо (например 5мм) под стакан пружины?
Как проверить пружину на соответствие нужным параметрам завода.
Когда ставил ремень руками без особых усилий поджимал половинку вариатора для удобства установки ремня.
02.08.2021 р. відповів для Igor_SS250
а пружина точно стоковая? Не тюнинг? По поводу проставки, видел как умельцы таким образом делают более жесткой пружину к примеру тот же Николай Рукавков на всех Sym которые заходили к нему на ремонт. Говорил, что динамика/максималка норм.
02.08.2021 р.
Всем доброго дня!
Кто заморачивался с установкой датчика давления масла на К7...К9? Куда вкручивали? На форумах рассказывают, на К3...К4 вместо пробки под шестигранник через переходник (там резба 14 х 1,25; у датчика 10 х 1,0). И всё работает. Что-то у меня ничего не получается...21_umnik Датчик 0,3 бар. Цепь не разрывает. Если вкручивать вместо винта, что рядом (резьба 10мм, шаг 1.5) - датчик срабатывает. Но проблема в том, что шаг резьбы на датчиках у всех 1,0. Для эксперемента я вкручивал датчик на 2-3 нитки только (стрёмно резьбу запортить).
Кто-то решал задачку? Подскажите, пжл.
06.08.2021 р.
Всем привет!
Парни, вчера долго ковырялся со стоп сигналами (то горит, то нет) на включенном зажигании и посадил аккум за часик, да так, что не смог завестись. Подождал 20 мин и завелся, постоял на холостых и поработал мот 20 мин. Когда сел ехать, так дисплей показывал температуру "HI". Вопрос в следующем: Где находится датчик этой температуры и что он меряет? Датчик температуры двигателя при этом был в норме, как всегда.
ЗЫ. Начал ехать и температура пошла на спад "HI-50-49... до 26"
Змінено: 06.08.2021 р., Mduskam
06.08.2021 р.
На Камазе датчик находится под кабиной. Её нужно поднять, подпереть для страховки чем-то и слева от радиатора будет датчик температуры.
06.08.2021 р. відповів для Mduskam
Всё верно. Датчик температуры воздуха находится над двигателем. При движении есть вентиляция.
Без движения охлаждения почти нет. Нагрелся больше 50 градусов - на дисплее отобразилось "HI" (высокая).
06.08.2021 р. відповів для Skywer
Зачем мне тогда информация о 50+ градусах при простое на холостых оборотах, а в дальнейшем, при движении, падение температуры при обдуве? Или это температура "ощущение"?
07.08.2021 р. відповів для Mduskam
Это температура поступающего в двигатель воздуха (после воздушного фильтра). Информация для бортового компьютера для корректировки системы впрыска. Вы в этом процессе не участвуете - величина незначимая (без обид). Для Вас на дисплее показания температуры при езде соответствуют температуре окружающего воздуха. Диапазон измеряемых значений температуры от -12 до )+50 градусов Цельсия. Всё, что ниже -LO; выше - HI. А датчик температуры двигателя (точнее, температуры охлаждающей жидкости) находится за впускным коллектором, ближе к багажнику. Измеряемая им температура отображается на стрелочном приборе.
07.08.2021 р.
Добрый день ищу карбюратор Сузуки скайвей 250/99 .в любом состоянии на запчасти ,068 255 25 40 Сергей
08.08.2021 р. відповів для pashaburgman
Kamazi k skuteram kakim bokom otnosjatsja?
09.08.2021 р. відповів для Rheinland
Ну как же? Большой брат. Вальяжный такой...17_wink
09.08.2021 р. відповів для Skywer
СПС. Получается, что мне нужно следить за кретическим значением температуры, что бы не выше или не ниже. Продолжительная работа за пределами недопустима?
09.08.2021 р.
Всем мотобратьям доброго дня!
  Информация, если кому интересно: Установил датчик давления масла на AN250K9.
Датчик на Opel, 1.800.023, 0,3 бар. Под ключ 24. Резьба 14 х 1.5, перетачивал на
токарном станке на резьбу 10 х 1.25. Установил вместо винта под ключ с резьбой 10 х 1.25. Пришлось становить три медных уплотнительных шайбочки, чтоб чуток выдвинуть датчик.
Иначе упирался в прилив на корпусе картера. Вкрутил на герметик. Масло не пропускает. Срабатывает четко, на холостых не моргает. На лежачих полицейских не цепляет.
При попытке заехать на тротуар через бордюр всё-таки зацепил его.
   Желательно б найти подобный датчик под 19 ключ и низкопрофильный. Может кто подскажет?..
10.08.2021 р. відповів для Skywer
Если датчик не дорогой, я б поиздевался над ним на токарнике со стороны контакта. Возможно удалось бы сделать ту часть ниже и по другому сам контакт.
10.08.2021 р.
Я уж думал об этом. Можно выиграть от сила мм 2-3. Да и контакт легко отвалится тогда может.
10.08.2021 р.
Сделав дубликат ключа на свой 250 k6 ну при попытки завести  дубликатом  выдает ошибку f1 и просто крутит стартер и все тишина
В чем может быть проблема ?
Змінено: 10.08.2021 р., het4ot
10.08.2021 р. відповів для het4ot
В иммобилайзере? Не уверен насчёт К5, но в более старших моделях есть чип в ключе
Burgman 400 L5 "Iuki"
11.08.2021 р. відповів для GromADA
Обрезал пластик на 3 мм, чтоб вывод загнуть ближе. Теперь он шатается, хотя контакт не нарушен.
Думаю, единственный разумный выход - штуцерный болт + тормозной шланг с внутренней резьбой 10 х 1.0 на втором конце. Тогда можно будет спокойно подсоединить либо датчик аварийного давления, либо датчик давления + цифровой индикатор 0 - 5 бар. Места для установки датчика между двигателем и топливным баком достаточно. Индикатор можно попробовать врезать в пластик выше лючка топливного бака.
