+3 °С
Вітер: 2 м./с., Пд-С
Переглядів: 2531003, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
09.07.2021 р. відповів для Burchik0548
145 мм, но его можно и нужно немного проточить, это меня меньше всего смущает.
Меня больше интересует посадочное место платы и её глубина, иными словами, колокол перекроет колодки или нет и тд
Просто на голых размерах ( в нете на картинках находил) далеко не поедешь, сложно в воздухе вымерять это всё, нужно просто приложить руками эту плату и всё сразу станет ясно, можно ли её туда как то примостыреть или без вариантов 21_umnik
А купить её просто для примерки, накладно мягко говоря
Как то так
Burchik0548 модератор теми
09.07.2021 р. відповів для Bronny
На 400ке 1999-2006г диаметр колокола 150мм.
Диаметр сцепления примерно 147мм
5 колодок сцепления.
Высота всей платы сцепления примерно 40мм
Диаметр посадочного места тоже 40мм
Еще по диаметру похожа плата сцепления от 250ки 2009-2016г
Она тоже на 5 колодок сцепления.
Имеет диаметр примерно 149мм
Высота всей платы примерно 40мм
Диаметр посадочного отверстия 30мм
Все остальные платы имеют совсем другие размеры.
Burgman-shop.com.ua
Змінено: 09.07.2021 р., Burchik0548
10.07.2021 р. відповів для Burchik0548
Весьма полезная инфа, благодарю тёзка
Теперь точно нужна примерка, (плата относительно колокола) ибо плата высота на пару милимов отличается, а если быть точнее то на 4-5 мм, опьять же, смотря как мерять 21_umnik
Нужно приложить и всё станет ясно, можно ли как то обыграть эти 4мм или нет21_umnik
SOS -- SOS
НУЖНА ПЛАТА 5-ТИ  КОЛОДОЧНАЯ, ОТ 400СС
ДЛЯ ПРИМЕРКИ, ПРОСТО ПРИЛОЖИТЬ Ь И ТОЛЬКО.
ПЕРЕСЫЛКА ЗА МОЙ СЧЁТ.
КТО ПОДСОБИТ РЕКВИЗИТОМ?
12.07.2021 р. відповів для Bronny
есть на 3 колодки К7 400 сс
Змінено: 12.07.2021 р., mastercraft
12.07.2021 р. відповів для mastercraft
Приветствую, по размерам она такая же как 5ти?
Черкни в личку телефон я наберу
13.07.2021 р. відповів для Bronny
Ну я же написал что все остальные имеют другие размеры.
Не подойдет вам от 2007года ни трехколодочная и пятиколодочная.
Burgman-shop.com.ua
15.07.2021 р.
Мужики, что означают символы ZA?
15.07.2021 р. відповів для Mduskam
z - версия Limited (зимняя комплектация по-японски - подогрев ручек, высокое стекло...)
A - тормоза ABS
19.07.2021 р.
Привет парни).Вопрос к специалистам.В общем,есть сломаный болт который крепит опорную консоль,засел в картере где-то на глубине 8 мм.экстрактор не помог,хочу просверлить его насквозь дабы снять немного напряжение металла и снова попробовать выкрутить его экстрактором.Теперь сам вопрос,может кто-то колол двигатель,или снимал консоль и вкурсе какой глубины там отверстие ,очень не хочу засверлить лишнего
20.07.2021 р.
Sverlom s levoj (obratnoj) rez´boj vыsverlivaj, ostatok bolta bolzhen vыkrytit´sja (vыsverlit´sja) sam. Nakerni/sverli chetko po centru.
A kak gluboko otverstije - dostatochno uznat´ , kakoj dlinnы v etom meste bolt.
20.07.2021 р. відповів для Rheinland
Вот как раз длинны я и не знаю,мне он уже достался обломанным
20.07.2021 р. відповів для GromAdskiy
 Ne sovsem ponjal gde tvoj bolt (schraube).
Ja vvel naygad K7.
Mozhesch´ego najti zdes´, zdes´ ili zdes´. Vnizu, v specializacii, u nekotorix boltov ukazan razmer.
https://www.bike-parts-suz.de/suzuki-motorrad/400-SCOOTER/BURGMAN/2007/AN400-K7-E02E19E24E54-/VERKLEIDUNG-RAHMEN/RAHMEN--ABDECKUNG-MODEL-K7-K8-K9-/7078000/7078033/C/5809
https://www.bike-parts-suz.de/suzuki-motorrad/400-SCOOTER/BURGMAN/2007/AN400-K7-E02E19E24E54-/MOTOR-GETRIEBE/KURBELGEHEUSE/7078000/7078005/M/5809
https://www.bike-parts-suz.de/suzuki-motorrad/400-SCOOTER/BURGMAN/2007/AN400-K7-E02E19E24E54-/MOTOR-GETRIEBE/KURBELGEHEUSE-MODEL-K7-K8-/7078000/7078006/M/5809
Znaja nomer po katalogu, v internete vozmozhno najti razmeri bolta.
Змінено: 20.07.2021 р., Rheinland
21.07.2021 р. відповів для Rheinland
Спасибо01_smile01_smile
23.07.2021 р.
Доброго времени суток камрады, начал интересоваться резиной на к4 ссложилось впечатление что рынок моторезины наших размеров умер еще до войны поделитесь пожалуйста инфой где берете заранее спасибо.
24.07.2021 р.
https://moto-mania.prom.ua/p3304796-motoshiny.html
Позвоните Стефану.
https://moto.kiev.ua/userinfo/1187109811462
Евгений Орлов
Змінено: 24.07.2021 р., kaadoc
24.07.2021 р. відповів для kaadoc
Спасибо огромное за инфу)18_good
29.07.2021 р.
Всем доброго времени суток!
Решил приобрести себе Скайвей 400. Очень хотелось, что бы на нем была установлена АБС. Но выбор таких небольшой и в основном это тип S, с коротким стеклом.
И у меня такой вопрос: на тип S ставится высокое туринговое стекло или стекло от Скайвея не типа S? Заранее спасибо за ответы.
29.07.2021 р. відповів для VitalikN
Добрый день. Да, ставится, лучше всего Givi Airflow, которое регулируется по высоте
Burgman 400 L5 "Iuki"
30.07.2021 р. відповів для Foxyrhei
Смотри, как написал выше Foxyrhei GIVI AF266 вот такое стекло проверено многими райдерами. Отзывы положительные. Дешевле брать в Польше всего 162$ вместо 231$ на Ebay ссылка на Польшу Доставка Новая почта, Мист єкспресс
Спасибо большое!
