+2 °С
Вітер: 2 м./с., Зах
Переглядів: 2622877, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
04.05.2021 р.
Потому что "у них" (как уже писали) в ТП ставят дату первой регистрации. В МРЕО с автомобилями более внимательны к этим вещам. При не совпадении нужных букв ВИНа с данными заграничного ТП возникают вопросы. А к мототехнике они лояльны, поэтому часто как есть так и ставят на учет.
04.05.2021 р. відповів для het4ot
твой 6 года и если не ошибаюсь лимитед. у друга 5 года
04.05.2021 р. відповів для GromADA
Большое Спасибо )
04.05.2021 р.
Посоветуйте хорошие масло для двигателя  и редуктора
05.05.2021 р. відповів для het4ot
нуууу с маслом кому как религия позволяет. я на автомасле катаюсь полусинтетике, в редукторе обычная трансмиссионка. масло меняю примерно на половине сервисного срока. если наваливать на все деньги мотор может активно масло кушать. по крайней мере на 400сс этих годов такая проблема. за 250 не знаю.
06.05.2021 р.
День добры Всем. Подскажите пожалуйста, резко возрос расход топлива, литров до 6-7 на сотню.
Ранее был плюс минус 4 литра.
Может ли сильно изношенный ремень давать прирост расхода?
В конце прошлого сезона перешел на более вязкое масло, из-за большого расхода масла указанного в мануале. Долив был каждые 350-400 км. Расход топлива не менялся после замены.
Или есть какие то стандартные замеры которые могут указать на причину жора топлива?
У меня skywave 250 - 2006 года пробег 29000 км.
Езжу в основном по городу в размеренном режиме.
06.05.2021 р.
Режим город - это старты и остановки. Расход в любом случае будет завышен. Попробуйте проверить расход по трассе в крейсерском режиме. И сравнить показатели. А как расход замеряли? От лампочки до лампочки? Или мерными литрами до сухого бака?
06.05.2021 р.
По баку. В прошлом сезоне бака хватало на 250-270 км до красной зоны, сейчас примерно 150 км.
Слишком большая разница с прошлым сезоном, поэтому не высчитывал четко расход.
На выходных так и сделаю.
Но я так понимаю основная причина поршневая группа?
То есть по хорошему дефектовка двигателя?
И смущает что как то резко это произошло.
В конце сезона было все норм, а в этом сезон при первой поездке уже стало ясно, что расход сильно выше стал.
06.05.2021 р. відповів для Igor_SS250
причина может быть и в дерьмовом бензине
Проблема может быть в бензонасосе- упало давление. Причина- наш грёбаный бензин.
Я в своё время доездился по потери динамики и проблемного запуска. Топливо тогда кушал не менее 5-6 л.
Давление намерял еле еле 1.0 при норме 3...
После замены насоса резко упал расход, до 4.
08.05.2021 р. відповів для GromADA
Не, у "Limited" модель будет  ...ZK6. Там защита рук, ручки с электроподогревом, высокое стекло. Типа зимняя версия для япошек! Хотя термометр показывает только до -10 С ,если температура ниже, пишет "Lo". Видно, такие зимы там...
08.05.2021 р. відповів для kaadoc
а почему причиной падения давления названо качество бензина?
08.05.2021 р. відповів для Skywer
возможно. тогда что есть SLK в названии модели. у него на борту тайп S. это обычно SK.
08.05.2021 р. відповів для Gustav
А у нас тогда чуть автомобилисты заправку не сожгли, массово покончали машины...
09.05.2021 р. відповів для kaadoc
Уважаю их чувства, жечь и ломать это нужное занятие. Но всё равно не ясно какая связь между качеством топлива и падением давления на насосе.
09.05.2021 р. відповів для Gustav
Бензостойкий пластик шестерней реализующих прокачку топлива рассыпается под воздействием кетоновых "присадок" в левом бензине.
5-ю годами ранее я точно так же попал на замену насоса на машине. Это был 2010 год, заправился я в Крыму, домой еле дополз. На сервисе потом сказали что таких как я у них поток- отдыхающие покончали насосы по возвращении домой...
Спасибо, это полезная информация
11.05.2021 р. відповів для GromADA
про "L" не знаю. По партлистам на К6-К9 "Limited" - ZK. Отличаются (по чертежам) наличием ручек с подогревом, защитой рук, высоким стеклом и пластиковой обшивкой руля... ну и наклейкой "Limited" сзади ниже спинки пассажира. Кстати, есть еще вариант AN250DK7. Чем отличается, не разбирался.
Про пластиковую обшивку руля, похоже, приврал. Сорри. 04_blush К7-К9 у всех моделей (судя по прайслистам).
11.05.2021 р. відповів для Skywer
AN250DK7 имеют номер рамы начинающийся с CJ444A-110097~
Высота мопедов по стеклу одинаковая у AN250DK7 и AN250K7 - 1385 мм. У AN250SK7 - 1225 мм.
Ещё у AN250ZK7 сидение короче - 885 мм, против 925 мм у AN250K7 и AN250SK7. Короче за счёт длины для заднего пассажира - 295 мм против 335 мм.
Ещё у AN250ZK7 против них есть спинка для пассажира.
При переходе с AN250ZK7 на AN250ZK8 увеличили номинал предохранителя на фары. Изменили генератор и выпрямитель напряжения. Также изменили реле поворотов. Тоже сделали при переходе с AN250SK7 на AN250SK8, и с AN250K7 на AN250K8
В AN250SSK8 уменьшили общую длину сидения до 910 мм, против 925 мм, и изменили распределение между водителем и пассажиром. Водителю дали меньше - 405 мм (против 425), а пассажиру больше всего 445 мм против 295 и 335 у предыдущих других моделей. Таким образом SSK8 удобнее для пассажиров.
При сравнении AN250SK8 и AN250SSK8 cделано следующее:
- Изменён руль
- Установлен мост на руль
- Заменён тормозной цилиндр и ручка переключателя (предусмотрен регулятор на 5 позиций)
- Боковая подставка получила металлизированное покрытие
- Изменены зеркала заднего вида
- Изменена форма пластика лобового и убрано лобовое стекло
- Изменена рукоятка дроссельной заслонки
Также  AN250K7,  AN250ZK7,  AN250DK7,  AN250SDK7  и т.д. имеют отличия в электрических схемах.
