+5 °С
Вітер: 1 м./с., Схід
Переглядів: 2620598, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
24.08.2020 р.
Skazhite, pozhalujsta. Kakoj firmi sceplenije lucsche pokupat´? Naschol Malossi, Polini,
https://www.roller.com/article_shopping/4011825/4055455989369/?sPartner=gshopping&gclid=EAIaIQobChMI0ojyqKS06wIVA7p3Ch0dZwOeEAQYFSABEgKOLfD_BwE
https://www.amazon.de/Kupplung-Polini-Original-Clutch-Burgman/dp/B019UXKR6Y/ref=sr_1_10?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=kupplung+suzuki+burgman+400&qid=1598287193&s=automotive&sr=1-10
i etot, bez nazvanija https://www.ebay.de/itm/274113296573
Diametri esche raznije pischut, 150 mm i 160 mm. Kakoj iz nich? Moja model´:
Burgman 400 K9) (ili K8?) K432.
Змінено: 24.08.2020 р., Rheinland
24.08.2020 р. відповів для Rheinland
Polini по ссылке для других годов — до 2006
имхо лучшее сцепление что есть — Dr Pulley, но оно дорогое
не уверен что кто-то здесь пробовал афтемаркет, но имхо что Малосси, что оригинал — примерно одно и тоже. Главное не брать ноунейм с алиэкспресса
Burgman 400 L5 "Iuki"
24.08.2020 р. відповів для Foxyrhei
Spasibo .
Ja s alliexp yzhe zhdy tretij mesjac melkije derzhateli dlja navi i tlfona.
A kakoj firmi original? S remnem ja yzhe znaju.
"Nou-nejm" i v Deutschland xvataet, valom.
Dr Pulley kak-to ne dlja etogo skutera, v sledujuschej zhizne kuplu.
Ostajotsja togda tol´ko Malossi drat´?
25.08.2020 р. відповів для Rheinland
Оригинал - Suzuki, ещё пишут OEM
есть Малосси выше
У Polini сцепление двухколодочное, у меня сомнения к его производительности: https://www.ebay.com/itm/249-043-Clutch-2-Weights-Maxi-Speed-POLINI-Suzuki-Burgman-400-K7-2010-2011-2012-/392676511279
встречал ещё тайваньское сцепление типа Dr Pulley, но оно было по той же цене и что и сам dr pulley
проще всего зайти на eBay.com и искать по "burgman 400 k7 clutch"
25.08.2020 р. відповів для Foxyrhei
Говорят что итальянцы RMS вроде неплохо делают, но это только по слухам: https://www.ridewill.it/p/en/rms-100360460-clutch-assy-suzuki-burgman-400/25711/
25.08.2020 р.
RMS naschel tol´ko do 2006g.
Poisk ostanavlivaju na Malossi.
Spasibo.
27.08.2020 р.
Всем доброго времени суток подскажите пожалуйста по цепи маслонасоса на к2 разобрал она провисает. Вы не знаете сколько должен быть натяг как правильно мерять
28.08.2020 р.
Кто как решает эту проблему?
28.08.2020 р. відповів для kaadoc
На штырьках, за которые цепляется эта накладка своими петлями, сделал паяльником небольшие углубления со стороны приборки, что б петли как бы за них цеплялись и не соскальзывали. Объяснил как получилось)))
купил маленький тюбик герметика Крокодил. И тоненьким слоем (там с носика Ф 1 мм выдавливается клей) вечером промазал, сдавил, убрал лишнее. Зафиксировал скотчем. Утром снял скотч. Держит не тарабанит. Щель не образовывалась. При разборке, т.к. герметика там совсем мало, не думаю, что возникнут проблемы.
29.08.2020 р.
Спасибо.
Попробую оба способа, последовательно...
29.08.2020 р.
Подсказка, если герметик  пахнет уксусом, пластик станет хрупким и трескается. Имелся такой горький опыт.
Лучше двусторонней скотч.
Извините если влез не в тему....
Четко соблюдаю правило ДДД!!!
(дай дураку дорогу).
30.08.2020 р. відповів для Grek112
Крокодил на полиуретановой основе (так выглядит)
Змінено: 30.08.2020 р., mastercraft
30.08.2020 р.
Коллеги, делюсь собственно говоря радостью. Месяц назад, наконец то пришел долгожданный мот, купленный еще в марте на BDS аукционе в Японии и привезенный под заказ.  доставка была очень длительной в связи с covid 19. Suzuki Sky wave 400cc 2007 год.  За время доставки было накуплено всяких ништяков и улучшайзингов. Сейчас объезжаем лошадкуса ) С момента постановки на учет пройдено более полуторы тысячи км.
30.08.2020 р. відповів для Rheinland
Пробег 29000. Цена для меня была приемлемая. Сработала ставка в 120 000 йен. Для инфо: Живые Сильверы (годов, как на фото) в Японии не дешевле 1700-2000 долл.
Змінено: 31.08.2020 р., Burchik0548
30.08.2020 р. відповів для mastercraft
В итоге во сколько все обошлось поверх ставки аукциона? До постановки на учет и без ништяков
Доставка, растаможка, сертификация, документы на постановку - входят в стоимость  услуг компании к которой я обращался. Растаможка примерно в этих пределах была.
02.09.2020 р.
Xvastajus´18_good 249 € vce s dostavkoj za 4 dnja.
02.09.2020 р.
Красивые у вас пейзажи.
18_good
03.09.2020 р.
Напомните, пожалуйста, критическое количество лет службы ремня.
К3
