Вітер: 5 м./с., Пд-С
Переглядів: 2626857, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
Burchik0548 модератор теми
24.06.2020 р. відповів для erivnocmc
http://www.moto.com.ua/forum/topic-191400/page-48/#1000760
Burgman-shop.com.ua
Змінено: 24.06.2020 р., Burchik0548
24.06.2020 р.
Хочу кое чем поделиться.
На моем 200 Бургмане не стояла защитная решетка радиатора. Возможно , это каким то образом связано с качеством японских дорог...03_biggrin
Крч, решил немножко заморочиться и поставить решетку. Снял размеры, на принтере напечатали рамку с крепежом сетки,  покрасил бамперной краской, установил. Вобщем вот что получилось.
Змінено: 24.06.2020 р., Griin
24.06.2020 р.
У меня инжектор К6 250, как его вообще промывать что б минимум разборки?
Рекомендую замерить давление насоса. Для начала просто. Если в норме, то через тройник в работе. Норма 3 атмосферы.
26.06.2020 р.
В общем дособирал скутер, покатался и больше такого не было, тянет и едет отлично, из шумов только цокот форсунки, решил пока больше никуда не лезть и не мешать технике работать :-)
Прошу еще подсказать - как убрать цокот замка сидушки когда едешь один? Сама петля бъется о замок, не думал что встречу тут такую же беду как на китайце 06_question
26.06.2020 р. відповів для dmstealth
установить другой резиновый отбойник, видать оригинальный просел и не справляется. Подобрать (доработать) его по нужной высоте
26.06.2020 р.
вот это правильно
26.06.2020 р. відповів для exigo
Здравствуйте. Подскажите по максикам suzuki skywave 400. Какой у них пробег до капремонта?
[url=http://www.rotapost.ru/?a=qerape]https://img2.rotapost.ru:443/i/gif/rotapost_468x60_1.gif
26.06.2020 р.
Интересует все: как надежен этот максик? Какого лучше брать года? Я слышал что 2000-2001 самые качественные. Есть сейчас в обьявах с пробегом 61000. Могут ли отмотать пробег? Как проверить?
В общем по больше инфы если можно. Заранее благодарен.
26.06.2020 р.
Вот. Ошибся правда. 250 кубиков:
https://www.olx.ua/obyavlenie/suzuki-skay-wave-250-mozhno-obmen-IDIkgri.html
26.06.2020 р. відповів для Kasant
Burg has now got over 200,000kms on same engine.. I must be doing something right.!! Это  комментарий владельца к фото . Информация с американского сайта www.burgmanusa.com
Так что ходят много, если за ним ухаживать.
26.06.2020 р. відповів для mastercraft
А как 400 ки и 250 в ремонте и обслуживании? По ценам. А то вот 650 ка, к примеру, очень дорогие запчасти. Увидел разницу между ремнем вариатора между 250, 400 и 650 и офигел!!
И еще. Есть ямахи маджести. Что лучше и надежнее?
26.06.2020 р.
Я просто очень хочу купить. Есть вариант 400 сузуки в моем городе 2001 года выпуска. Сузуки мне на вид нравятся больше ямах. Но нужно сразу с Вами гуру пообсуждать. Интересно Ваше мнение. Мнение людей, имеющих подобную технику.
26.06.2020 р.
И еще вопрос. 250 ка сильно слабая на трассе?
26.06.2020 р.
Мое мнение исключительно брать 400сс. Т.к. поездив на 250, через сезон захочется "расти" по кубатуре. Это однозначно. Поэтому, дабы исключить владение промежуточным вариантом техники, которую потом еще нужно будет выгодно для себя продать, рекомендую сразу 400сс. Для начала 2003-2006 года (соотв.К3-К6) Будет желание идти далее, есть К7+ в новом кузове и кучей плюшек. Это по желанию. К3-К6 не плохие , надежные аппараты с единственным недостатком - масложор. Если не забывать проверять масло и доливать его вовремя, то это можно не считать проблемой. О преимуществах и недостатках той или иной модели, можно прочитать в этой ветке. Не буду об этом писать здесь, т.к. это нужно изучить самостоятельно и принять соответствующее решение. Информации здесь много.
Максимум что я разгонял на нем 135 один недавно в двое 120МАКСИМУМ! Постоянно сможешь ехать  90-100 обгоны так себе как по мне02_sad а так по городу за глаза.
нет запаса по мощности на обгонах. Слишком уж они затяжные получаются
Я вот только прикупил, К6 250, по городу пулять хватает за глаза. Лично мое мнение - брать неподготовленный без пробега, выбор большой, подводные камни могут быть в любом варианте, но в тех что с япошки приехали хоть не так сильно будет наколхожено. И сразу же оставь зазор на запчасти, потому что найти такой что б прям «сел и поехал» маловероятно. Мне мой обошелся в 1650 + 300 на то что б довести до ума.
26.06.2020 р.
Товарищи скутеролюбители, где купить резинки под масляный фильтр и под крышку закрывающую его. И болт сливного отверстия с шайбой?
27.06.2020 р. відповів для Kasant
Если интересно, продаю свою 400 2009 гв 55 ыс км, сменил резину, фильтры, ремень, передний вариатор, установил кофр в общем все для себя и скутера, готов отдать за 2750 с переоформлением.
Паялся пластик, были трещины, никак не дойдут руки зашпатлевать и покрасить, что бы вообще не было видно, сейчас закрашены места пайки так что их с пары метров не увидиш
facebook.com/avengerangel87
vk.com/avengerangel
063 77 555 00 / 096 690 73 49
27.06.2020 р.
Точил вчера рабочие поверхности вариатора и наподвижной щеки.С вариатора снял 0.4мм.со щеки-0.3мм.
