Вітер: 5 м./с., Зах
Переглядів: 2601429, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
13.06.2020 р. відповів для Burchik0548
Благодарочка, тёзка
15.06.2020 р.
Подскажите каким цифрам нужно придерживается при заказе коммутатора, я  придерживался первой строке, а вот на второй разные 80и 81 имеет ли роль? Искра есть, но плохо запускается мотор, и не набирает оборотов....
Змінено: 15.06.2020 р., Djon1
16.06.2020 р.
Всем привет!
Принимайте в свои ряды, когда-то жил в теме Скаймото Браво 260, теперь задница снова загорелась и приобрел себе Kawasaki Epsilon 250, он же Скай К6.
Скут с контейнера, без пробега, и небольших проблем уже хватает, прошу подсказать в вопросах:
1. При заведенном скуте на ХХ подсветка приборки, фары и все лампы как-будто чуть моргают, т.е. светятся не ровно, аккумулятор 19-го года, японский, напряжение на аккуме (без зажигания) 12,8В, заведенный забыл замерить...
2. При нажатии тормоза переднего стопы не загораются, жабка слышно щелкает и видно небольшую просадку по напряжению на габаритах, при нажатии заднего тормоза загорается через раз - это жабкам хана или где-то есть реле?
3. На месте фильтра вариатора остался только порошок от поролона, оригинал туда обязательно покупать или можна вырезать самому?
4. Колодки сцепления сточены практически в ноль, есть ли люди которые могут "нарастить" их? Покупать оригинальную плату сцепления что-то не очень хочется.
Змінено: 17.06.2020 р., dmstealth
16.06.2020 р. відповів для dmstealth
Не вижу показания спидомета, но смею предположить, по состоянию сцепления, что пробег у скутера более 40 000, или давали ему под хвост не слабо, т.к игрались с роликами 13-19 гр. затачивая его под режим "пушка-ракета" с перекрёстка. Штатные у 250 К6 - 35 гр. (21650-14F00 21650-14F00-000 ролик вариатора 250сс 98-06г 35 грамм Suzuki Burgman / SkyWave) не знаю относится ли это к Kawasaki Epsilon 250. (поэтому рекомендую присмотреться к основным узлам и сделать дефектовку) По поводу колодок. Клеят. Клеили и наши форумчане. Клеят теплостойким клеем ВС-10Т специально для этих целей.
Здесь 2 пути - либо купить оригинал, либо по его подобию с такого же поролона склеить аналог. Это в любом случае будет лучше, чем ездить вообще без фильтра.
Попробуй замкни плюс с жабки с минусом , если стопы загорятся, то жабке хана - под замену.
Змінено: 16.06.2020 р., mastercraft
16.06.2020 р.
Все верно, пробега 35 тыс., колокол сцепления синий. Штатные 35 гр. и ставить или может есть вариант получше в плане оптимальной динамики/скорости/плавности?
Тут такое дело, вот с роликами каждый играется, как ему комфортно, 35 гр. да тяжелые, да может потрухивать мот на старте, НО ты его не будешь перекручивать по оборотам, как это присходит с лёгкими роликами. Можно экпериментировать. (В твоем случае стоят 3 шт по 13 гр., 3 - по 19 гр. Итого в среднем получается что стоят грузы по 16 гр., что на 19 гр. легче нежели штатные).
Например, взять штатные, поездить на них, определить для себя всё ли устраивает (разгон, максималка, расход). Затем можно и облегчить до разумного предела, и то, исключительно, что бы убрать тряску на старте. Еще. Глянь на вырабтку на щеках вариатора. Если давали под хвост, должна быть хорошая выработка ( при условии, что щеки не менялись) В таком случае, замена щек, или проточка и увеличение хода роликов "по Матвееву" для вывода ремня на максимальный радиус варика. Иначе, будешь просто убивать новые ремни.
Змінено: 17.06.2020 р., mastercraft
себе фильтр клеил из поролонового воздушного фильтра китайского полтиника
16.06.2020 р. відповів для mastercraft
Цікава математика! Стокові грузи 35грам, а 16ти грамові лише на 9!!! грам легші! Куди ділись ще 10 грам? Чи я щось не  знаю???08_lol08_lol08_lol
Броня крепка, маразм однако крепче!
16.06.2020 р. відповів для Mustang-SRT10
Провтыкал единичку
16.06.2020 р.
спасибо, что поправили ;)
16.06.2020 р.
Так и есть. Но для подобия нужен образец. У меня была такая же ситуация. От фильтра не осталось ничего, чтобы иметь о нем хоть какое-то представление. Думал, мозговал и решил взять оригинал. Во всяком случае вижу 2 плюса:
1. Теперь на приличное время снята проблема
2. Теперь знаю как его сделать. Не додумался бы без образца, не смотря на его вроде и простоту.
Скайчик
16.06.2020 р. відповів для Скайчик
Фото оригинальных образцов в инете много.
Burchik0548 модератор теми
17.06.2020 р. відповів для mastercraft
Все правильно пишете, но есть уточнение.
На Burgman 250сс 2003-2006г вес роликов 6шт по 35грамм
На SkyWave 250cc 2003-2006г вес роликов 6шт по 39грамм
Если верить фотографиям из интернета, то на Эпсилоне тоже стояли ролики по 39грамм.
Burgman-shop.com.ua
17.06.2020 р. відповів для Burchik0548
Тогда В данной комплектации вариатора у dmstealth  разница между штатными и усредненными данными тех, что стояли - 23 гр.! Представляю те перекруты
Начудил я конечно, оказывается дома весы врут, взвесил на "метизных" рабочих - все ролики ровно по 39 грамм. Зря только кипишь поднял)))
Но теперь вопрос в другом - отчего колокол синий? Вечером замеряю ремень, пофоткаю и выложу
17.06.2020 р.
Еще вопрос - антифриз залит зеленый, его слить, промыть и залить красный шоб не парится?
17.06.2020 р.
Цвет ОЖ не определяет её химических свойств. Нужно смотреть что производитель рекомендует (какой тип), а какого он будет цвета - вторично.
17.06.2020 р. відповів для Bender025
Это я знаю, вопрос в другом - жижа в принципе чистенькая в бачке, стоит ли сейчас замораживаться с заменой?
17.06.2020 р. відповів для dmstealth
где то буксовал, например в песке или грязи ( не знаю, есть в Японии грязь? 06_question)
17.06.2020 р.
Ремень шириной 21,5мм, выработки на тарелках вариатора и сцепления нет, толщина колодок сцепления около 1,8-2,0мм, фото прилагаю.
Плата сцепления я так понимаю под замену, с синим колоколом катать можно?
