+23 °С
Вітер: 3 м./с., Пд-С
Переглядів: 2627811, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
08.06.2020 р.
... а может кто подскажет подходящий датчик на временную замену? Интересует, какая там резьба? Боюсь трогать (в смысле - открутить и посмотреть), кабы совсем не рассыпался...
08.06.2020 р. відповів для Skywer
https://vk.com/id6525058 там у меня на странице список от каких авто подходит и размеры есть. данный датчик точно на к3-к6 подходит. про более младшие не знаю. тут уж знающие наверное подскажут одинаковый датчик у всех моделей или нет
Змінено: 08.06.2020 р., GromADA
08.06.2020 р.
Подскажите что это за реле? За что оно отвечает?
08.06.2020 р.
Здравствуйте.
Подскажите ответы, пожалуйста.
Сколько же вопросов, ужас.
1). На 42.000 км. пора ли менять сцепление? (берём средний вариант по агрессивности вождения и по другим факторам.)
2). Год выпуска и модель. Г.в. по VIN-номеру не совпадает с написанным в тех .паспорте, 2010 и 2009 соответственно.
Тип: WVCG. .Variant 1. Version 1.
Не нашёл, где вы взяли К7,К9, ... ?
3). Могу ли я откручивать/закручивать гайку переднего  вариатора электрогайковёртом, без фиксации вариатора?
4). Ремень. Правильные ли варианты по размерам и по моделе скутера?  Мне вариант `С`  нравится.
    а). MALOSSI Ссылка производителя: 19989-M.6113396-19989 https://www.amazon.de/Zylinderkit-MALOSSI-beweist-Keilrippenriemen-lose/dp/B00ZSI8LWI/ref=sr_1_28?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=Suzuki+Burgman+400+Keilriemen&qid=1591628814&s=automotive&sr=1-28
    b). MITSUBOSHI Ссылка производителя 19989-VC30889-19989 https://www.amazon.de/MITSUBOSHI-Mitsuboshi-Keilriemen/dp/B00ZSI2YAI/ref=sr_1_26?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=Suzuki%2BBurgman%2B400%2BKeilriemen&qid=1591629046&s=automotive&sr=1-26&th=1
   c). MALOSSI X-K Ремень для  BURGMAN K10, K7, K8, K9 400 ie 4T LC , ссылка производителя 595MAFDSS956
https://www.amazon.de/MALOSSI-X-K-Keilriemen-f%C3%BCr-BURGMAN/dp/B01H7NEHYW/ref=sr_1_28?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=Suzuki+Burgman+400+Keilriemen&qid=1591629046&s=automotive&sr=1-28
    d). MITSUBOSHI  B07TBGHM2T 24.4X947 https://www.amazon.de/MITSUBOSHI-Keilriemen-24-4X947-Burgman-schwarz/dp/B07TBGHM2T/ref=sr_1_1?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=MITSUBOSHI+Keilriemen+24.4X947&qid=1591630925&s=automotive&sr=1-1
5). Большая ли вероятность, что резиновая прокладка крышки вариатора умрёт после снятия?  Может какие-то расходники нужно ещё взять для замены вариатора?
Спасибо за ответ.
08.06.2020 р. відповів для Rheinland
Если толщина накладок на колодках сцепления меньше 3 мм - лучше менять.
Можешь. Но её лучше ни откручивать ни закручивать ударным гайковертом. Торк-драйв - можно. Варик я бы не рекомендовал. Можно и сократить жизнь коленвалу.
Ищи оригинальный ремень Mitsuboshi для своей модели скутера (заполни профиль, а то приходится наугад советовать. Сколько кубов то и год?)
5). Большая ли вероятность, что резиновая прокладка крышки вариатора умрёт после снятия?  Может какие-то расходники нужно ещё взять для замены вариатора?Спасибо за ответ.
Если до тебя её не убили, то при аккуратном снятии ничего с ней не произойдет. Просто делать работу аккуратно. Стоит обратить внимание на сальник коленвала, что бы не тек. Сделать ревизию подвижной и неподвижной щеки вариатора на предмет выработки и естественно проверить состояние роликов вариатора.
Что касается годов выпуска и букв "К" и цифр. Думаю тут всё понятно:
W - 1998г. X - 1999г. Y - 2000г. К1 - 2001г. К2 - 2002г. К3 - 2003г. К4 - 2004г. К5 - 2005г. К6 - 2006г. К7 - 2007г. К8 - 2008г. К9 - 2009г. L0 - 2010г. L1 - 2011г. И т.д.
Змінено: 09.06.2020 р., mastercraft
08.06.2020 р. відповів для mastercraft
18_goodСупер! Даже не ожидал, что один человек на все вопросы ответит и так быстро.
       Vielen Dank 20_drinks
08.06.2020 р.
Это "разное" реле. Например такое реле стоит на бензонасос. Но не только на этот узел.
Вitte schön )
09.06.2020 р.
To Rheinland:
Ремень 250сс 07-16г Suzuki Burgman SkyWave 27601-06H00
Ремень 400сс 07-16г Suzuki Burgman SkyWave 27601-05H10
Это номера оригинальных ремней Mitsuboshi
09.06.2020 р. відповів для GromADA
А можно в личку? VK закрыт второй день... Мой регион, блин...
Список получил через третьи руки. Спасибо за информацию. Думаю, что-то найду на местном рынке.
10.06.2020 р. відповів для Skywer
По описанному вами поведению - именно так он и работает обычно. Даже в +35 21_umnik
Burgman 400 L5 "Iuki"
10.06.2020 р. відповів для Foxyrhei
Спасибо, успокоили. Такое поведение с приобретения, осень-зима-весна. А разрушение корпуса заметил недавно, случайно (добирался до стартера...) Вот и появились сомнения.
эти разрушения грозят периодическим отваливанием датчика и загоранием ошибки. через это прошел. поэтому и заказывал датчик с алишки для экспериментов. третий сезон с ним катаюсь
12.06.2020 р.
Всем привет, мото братья.
Здесь есть люди которые разбирали и ремонтировали МОНОамартизатор?
Если да, отзовитесь в личку, есть несколько вопросов.
За ранее благодарен.
12.06.2020 р. відповів для Bronny
приветствую! Опиши проблему
12.06.2020 р. відповів для mastercraft
Приветствую Алекс, если можно и будет не в тягость, может созвонимся или по вайбер, телеграм?
Так будет быстрее, легче...
Черкани пожалуйста номер тел в личку, я наберу
а посмотри Здесь и здесь коллега по форуму KOLIAN проводил работы по реанимации амортизатора
Змінено: 12.06.2020 р., mastercraft
Ооо, благодарочка, обезательно прочту и изучу инфу.
Можно сейчас набрать, есть минутка, заодно объясню что к чему
Burchik0548 модератор теми
13.06.2020 р. відповів для Bronny
Наберите Коляна. 0509332953
Он восстанавливал.
Burgman-shop.com.ua
