Вітер: 5 м./с., Зах
Переглядів: 2601469, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
22.04.2020 р. відповів для svv5000
Если не ошибаюсь то они с К2 по К5 одинаковые. Если что выше в самой публикации есть размеры по длине( для сравнения)
Змінено: 22.04.2020 р., mastercraft
22.04.2020 р.
Приветствую.
Разобрал сегодня вариатор, обнаружил такую штуку
Burgman an400 k432 Malossi Multivar 2000 Variator
с оригинальным ремнем Mitsuboshi в остаточном размере 25.5 мм
Покупал у дедушки
Просто интересно, что думаете о такой комбинации, что дед нагородил и зачем?
Такое чудо могло преждевременно убить вариатор и почему?
Мотик разгонялся отл.как мне кажется( раньше не ездил на 400ах)
Разобрал по причине уменшения максимальной скорости на трассе при увеличенных оборотах.
23.04.2020 р. відповів для v.leschuk
Езжу на таком комплекте 7 лет.
Когда износится- поставлю новый, на оригинальный варик не вернусь точно.
Ролики похоже изношены с потерей диаметра.
Проверь установлена ли комплектная пружина торка.
Змінено: 23.04.2020 р., kaadoc
23.04.2020 р. відповів для kaadoc
Но .... оригинальный вариатор же не отличается от Malossi ... разница лишь в весе грузов 21_umnik
Burgman 400 L5 "Iuki"
23.04.2020 р.
и пружины торкдрайвера
24.04.2020 р. відповів для v.leschuk
у тебя там и шкив торка изношен так же
24.04.2020 р. відповів для Foxyrhei
Отличается геометрией постелей роликов.
Я из любопытства пробовал родной варик с грузами и пружиной малосси- не то. Провалы в разгоне.
Полный кит на полном газу "фиксирует" стрелку оборотов на 7000.
24.04.2020 р. відповів для kaadoc
Пружина,да,желтая на месте
Интересно,если туда поставить грузы обычные но 18  гр.
25.04.2020 р. відповів для Rula
Скинь пожалуйста ссылку на ремень с сайта...18_good
29.04.2020 р. відповів для DoBeR
https://www.carpimoto.it/en-UA/26157_G9003300-Mitsuboshi-Transmission-Belt-Suzuki-Burgman-400-06-16-CG111.htm
Жду со дня на день.
06.05.2020 р.
Всем доброго дня! Такая ситуация: подъезжаю к определённому месту (магазин, банкомат... пока нашлось таких мест три), глушу двигатель, ставлю на сигнализацию. Всё ОК!  Минут через пять возвращаюсь, снимаю с сигнализации (срабатывает штатно), пытаюсь запустить двигатель - тишина полная... ничего не светится вообще. Проверяю сигнализацию - ставится-снимается без проблем, лампочка загорается, сигнал тоже. Приборная панель не светится. Бесключевой доступ, метка рядом. Аккумулятор новый, заряжен полностью. Датчик подножки заглушен ещё дядей-япошкой. Но никакими танцами с бубнами не удаётся даже засветить панель индикаторов. Дальше самое интересное... откатываю скутер метров на 10-15 куда-нибудь в сторону - все срабатывает, как швейцарские часики! Вот такой он иммобилайзер! 09_ireful1 Никто не сталкивался с таким?
06.05.2020 р. відповів для Skywer
Похоже, что то заглушает сигнал. Может ворюги мониторят технику. Была похожая ситуация с машиной, не мог поставить на сигналку, с раза третьего получилось. Пошел в магазин, прихожу, снимаю, открываю багажник, а с  него всё начисто с_изжено. Потом вспомнил стоящий рядом тонированный внедорожник. Стало всё понятно.
Копай сигналізацію, що вона блокує, якщо замок відкрився- то ключ розпізнався. Спробуй ще ввімкнути ключем.
06.05.2020 р.
Схема безключового.
07.05.2020 р. відповів для alk
 Дякую за схему. Зрозуміло, що щось глушить сигнал від метки. У той же час сигнал з брелока сигналізації проходить без перешкод. Може працюють у різних діапазонах? Та й потужність сигналу від метки у рази меньше. Радіус спрацювання метки 0,8 м, брелока - 15-30 м. Буде час, пограюся ще з ключем. В інструкції пишуть, що з його допомогою можно зняти блокування замків. Про запуск двигуна мовчать. Треба спробувати.
07.05.2020 р.
Была версия про влияние светофоров (все случаи рядом или в нескольких метрах от работающих светофоров). Консультировался со спецами. Говорят, что управление светофорами по проводам, излучение (помеха) отсутствует.
07.05.2020 р.
Получил я наконец то свой ремень. Движение доставки отслеживалось. Сегодня утром привезли прямо домой. Время доставки заняло 5 дней.
07.05.2020 р. відповів для Skywer
Перемикач повертається? Розблокувуються бардачки? З допомогою ключа, та PIN-коду можна ввімкнути запалення . Під пластиком, типу між фарами, є фішка-перемичка, якщо її зняти, не буде працювати мітка. Це швидше всього місце встановлення "рідної" сигналізації. Доп-сигналізація автомобільна? Мотосигналізаціїї пристосовані до несприятливих умов погоди, і майже всі комутації в середині герметичного блоку. Автомобільна може окислюватись, чи зовнішні релюшки втрачати контакт.
07.05.2020 р.
Перемикач не повертається, замки не розблоковуються, панель не світиться.
Сигналізація в нормі. Якесь випромінювання заважає. Достатьно перекотити скутер метрів на 10 від цого місця - все починає працювати...
