Вітер: 1 м./с., Пд-С
Переглядів: 2631024, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
13.04.2020 р. відповів для Burchik0548
И не подскажите как правильно масло здесь меряется, на от крученом щупе или за крученом?
13.04.2020 р. відповів для svv5000
В техпаспорте написано 2000, но если смотреть по фото, то К1, как-то так.
А в номере рамы?
Наверное тебе вот этот мануал подойдет - он вроде как второго года...
14.04.2020 р. відповів для Gustav
А в номере рамы?
Разобрался, по таблице у меня модель AN400K120_drinks
16.04.2020 р. відповів для svv5000
Шикарный диванчик еще и 400куб 18_good
В какую сумму он тебе стал?
17.04.2020 р.
Подскажите пожалуйста, что делает кнопка T-shift на скайвее 250 type m
17.04.2020 р. відповів для Rula
У меня была проблема с завышенным расходом. Причина была в топливном насосе. Он не давил положенных 3 кг, форсунка плохо распыляла топливо и как результат - расход 5.8-6 л по трассе. Приобрел на али новый - и о чудо! Расход 3,3-3,6л по трассе, при средней скорости 100-120
Советую измерить давёжку топливного насоса.
18.04.2020 р. відповів для foldmar
Спасибо! Во сколько стал такой насос по цене? Приобретал только насос или в сборе? Он расположен в районе бака, как добраться к нему?
Я откатал несколько баков, средний расход упал. Но все равно не на столько как у многих, при идеальном состоянии.
19.04.2020 р. відповів для Rula
да нормальный расход по городу у тебя... шо ты паришься? Меньше не будет...
у меня 4,6-4,8л/100км по городу.
19.04.2020 р. відповів для DoBeR
Решил не мучить больше коня своего, пусть живёт своей жизнью) сегодня заметил, на низах идёт вибрация достаточно сильная. При наборе скорости выше 20 км/ч вибрация пропадает. Ремень вариатора приказал долго жить? Думаю все же его менять. Ролики уже ждут своей замены, взял комплект по 19 грамм.
Кто на каких катается, оригинал брать или можно обойтись Dayco?
По ремню - исключительно оригинал. Уже тема обсуждалась, и пришли к мнению, что лучше оригинала, положенный километраж по мануалу, Дайко или лютый Китай не отходят. Что касается роликов, то на их вес влияет исключительно стиль вождения. Хочешь стрелять со светофора - облегчают ролики, если более умеренный стиль езды - штатные. Более легкие ролики обеспечивают более плавное трогание на бОльших оборотах и исключают вибрации (при условии исправной трансмиссии), более агрессивное ускорение, чем на штатных, НО и немного увеличивается расход по понятным причинам. Так что решение для себя каждый выбирает сам :)
20.04.2020 р. відповів для mastercraft
Касательно роликов все понял, спасибо! А ремень тогда оригинал. Но цена конечно жёсткая в нынешних условиях, 160 енотов. Попался итальянский сайт, цена ремня Mitsuboshi Suzuki Burgman 400 06-16, 85€ +15 доставка в Украину. Задал им вопрос касательно оригинальности ремня получил вот такой вот ответ:
Вопрос: Привет. У меня есть Suzuki Skyway 400, 2012 года выпуска. Мне нужен ремень вариатора 27601-05H10, это оригинальный номер детали. У вас есть такой G9003300. Я понимаю, что они взаимозаменяемы, но мне нужно оригинальное производство Mitsuboshi. Какова стоимость доставки в Украину?
10 апреля 2020 годаОтвет:Это оригинальный ремень Mitsuboshi, который в Suzuki имеет номер 27601-05H10-000.
20.04.2020 р. відповів для Rula
Сложно прокомментировать, т.к. на моем оригинале упаковка другая
Змінено: 20.04.2020 р., mastercraft
21.04.2020 р. відповів для mastercraft
Сузуки не производят ремни, на сколько я понимаю, а делают заказы на заводах производителях.   Синяя упаковка с названием Suzuki, выпускается под своим брендом, на Европу под Бургманы выпускают именно такие.  Сегодня сделал заказ, посмотрю какой приедет.
21.04.2020 р. відповів для Rula
так никто ж не говорит, что Сузуки ремни делает. Я свой ремень покупал через официалов в Киеве. Упаковка свойственна упаковке Сузуки мото. А вот желтых надписей Митсубоши на ремнях которые стоят на наших мото, я не встречал. Только тот цвет, что на моих фото.
По большому счету, если это оригинальный ремень и соотв. модели наших мото, то за цену указанную на сайте - это хорошая покупка.
Змінено: 21.04.2020 р., mastercraft
21.04.2020 р.
Это долго объяснять и трудно понять. Вкратце - переключение передач на ходу ручкой газа без кнопок.
Не знаю ни одного владельца, который бы не то что пользовался, а хотя бы знал, что это такое. Я ездил на т-шифте на клиентских мопедах. Особо он и не нужен, там  и без него куча режимов.
Змінено: 21.04.2020 р., pashaburgman
О,как в тему.
готовлюсь к замене.Сегодня консультировался с Сашей который c Малина( спасибо,что реагируешь мои иногда наверное глупые вопросы)
Буду завтра разбирать вариатор и надеюсь на лучшее
А так да- очень кусючая цена на оригинальный ремень.
Просто сравнивая даже с ценами на запчасти для автомобиля- как-то не адекватная.
Замечаний к разгону,расходу,вибрациям нет ,но скорость как мне кажется должна быть чуть выше для 7500 об/мин.
У меня 130км/час=7500об/мин.( по спидометру),по нави вообще смешные 115-120(((
Змінено: 21.04.2020 р., v.leschuk
22.04.2020 р. відповів для mastercraft
Вскоре дополню.
Доброго дня, делитесь впечатлениями, а то по своим дорогам постоянно центральной ножкой цепляю, вот и интересно на сколько это решение спасет ситуацию.
22.04.2020 р. відповів для svv5000
Аппгрейд несколько улучшил ситуацию и имеет право на жизнь. Главное правильно всё рассчитать (как я рассказал здесь: http://www.moto.com.ua/forum/topic-191400/page-640/#1751153) . Там где ранее вдвоем переползали и цепляли полицейского, сейчас переползаем и не цепляем пузом. Но ребята, это не панацея и у нас не эндуро. Думаю, что наши пузртерки нужно воспринимать такими, как они есть. И их назначение  - городские улицы.
А вы не в курсе этот кронштейн одинаковый на к1-2-3-4 и 250-400 или разный, хочу на разборке взять чтобы свой не портить. Там где сейчас езжу на 400 и цепляю ножкой на торнадо пролетал и не замечал.02_sad
