+18 °С
Вітер: 2 м./с., Пд-С
Переглядів: 2628866, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
06.04.2020 р. відповів для Djon1
до скольки вольт?
07.04.2020 р.
Доброго времени суток, подскажите - появился неприятный звук при езде , пищит с заднего колеса.На подножки крутишь все норм, крутишь и прижимаешь немного на себя колесо пищит...что может быть?
07.04.2020 р.
Ребята, привет. Вот и настал сезон покатушек не смотря на обстоятельства. Катаюсь несколько дней и вот что заметил по моим наблюдениям. Расход топлива как на автомобиле, а именно порядок 6,5 л. Для Скайвея 400 это очень завышенный расход. Прошу помочь решить проблему, куда копать, на что смотреть что диагностировать и что менять? Буду благодарен за ответы.
07.04.2020 р.
MAF/IAP и лямбду для начала бы глянуть...
Змінено: 07.04.2020 р., pashaburgman
08.04.2020 р. відповів для Rula
С открытием сезона!
А ка катался? По городу? Много?
У меня 250сс. Расход 5.7 л/100км. тоже был озадачен. Потом померял расход чисто по трассе, после прогрева двигателя, без стоянок на светофорах, по замкнутому маршруту (типа, чтоб не заморачиваться в гору-с горы), обороты 5-6 тыс. Получилось чуть меньше 3,5 л/100км. Тоже многовато, но не так, чтоб сильно заморачиваться. Всё-таки 12 лет конику. А пробег, кстати, как у тебя 25 тыс. (реальный, по японскому аукциону). Прошлой осенью 3,1-3.3 л/100км получалось.
Может ещё бензинчик старенький. После зимней спячки не менял (заливал полный бак, как учили), вот выкатываю. Может, и тебя не всё так напряжно, покатайся посмотри...
08.04.2020 р. відповів для pashaburgman
Благодарю за совет!  В Киеве есть специалисты, которые могли бы посмотреть и проверить датчики?
08.04.2020 р. відповів для Skywer
Благодарю!
Катался по ровной асфальтированной дороге. Не спеша прогрел двигатель и поехал на встречу ветру) Бензин свежий, заливал полный бак пару недель назад. Но сегодня откатаю его, поменяю заправку, посмотрю, может ситуация измениться.
3,5 л/100 это просто мечта!)  При простое на светофоре на холостых, расход увеличивается до 6,9л. это вообще пугает. Стрелка расхода топлива опускается на глазах.
Грешил на вариатор, думал что ремень не выходит на максимальный радиус, но динамика отличная, не тупит и нет провалов при разгоне. Максималку, которую я позволил себе это 140 км/ч Ремень вариатора исключаю. При наборе скорости 80 км/ч обороты двигателя 5000 . 100 км/ч -6200 об . 120 км/ч-  7500 об.
Откатал сегодня весь бак, залин полный на другой заправке. Расход топлива показывает 5,6 л./100  езда была по прямой Киев-Борисполь-Киев. Минимум светофоров, практически без пробок. Скорость 80-120
Змінено: 08.04.2020 р., Rula
Не смотрите на моментальный расход - он врет.
Лучше всего заправить под горловину, сбросить триптрометр, откатать бак, залить опять под горло и посчитать расход, можно через приложение.
в тёплую погоду расход в городе - 4.5-5 литров. В холодное время больше, на трассе - меньше
Burgman 400 L5 "Iuki"
09.04.2020 р. відповів для Foxyrhei
Трип не показывает моментальный расход, а даёт среднее значение по пробегу 100 км. Я так и сделал, залил под горло. При остаточном топливе в баке, вошло 9 литров. Если бак =13 л., в остатке оставалось 4л.  Засеку какое расстояние смогу проехать на этом баке.
09.04.2020 р. відповів для Rula
Можно сделать проще и точнее получится. Залей бак под горлышко, откатай 150 или 200 км. И опять залей на заправке под горлышко.Счётчик на заправке покажет объём израсходованного топлива на твой пробег (150 км или 200 км).Далее арифметика для гаишника (на деление... 03_biggrin).
09.04.2020 р. відповів для Skywer
Вспомнил старый анекдот, когда старый гаишник учит молодого и говорит ему, в нашей профессии, арифметические действия только на отнимание и деление 03_biggrin
Так с сделаю. Спасибо за совет!
Ну в этом то ничего необычного. Бензин ты жгешь, а ехать не едешь. Математически ты вобще в бесконечность уходишь.
Когда почему то увеличивается расход, разумно сразу проверить а всё ли в порядке с ходовою? Потому что если у вас затирают колодки или выбежал подшипник, то мотор будет тратить на это дополнительный бензин.  Лямбду проверять это не просто, начните с того что бесплатно.
09.04.2020 р. відповів для Gustav
Благодарю за совет. Я так и сделал. Скай катится свободно, без затирания и постороннего шума в местах суппорта. Я его катаю без особых сложностей, то бишь нигде не затерает и не препятствует езде. Буду разбирать вариатор смотреть на ролики, ремень, сцепление. Возможно найду причину.
Думаю если бы были проблемы в датчиках, выскакивал бы Чек. Но он не вылазит!
Чек появляется когда понятно что датчик вышел из строя. Обрыв линии, или замыкание, или выход за допустимые пределы (когда это возможно). Если датчик просто врёт, то чек не загорится.
Ехал Винница - Днепр, расход 3,6-4л при 110-120 км час
Приехал в Днепр, расход при езде по городу на не большие расстояния - 6 литров 03_biggrin
Проехался подальше расход упал до до 5,8 думаю если часто не останавливаться по светофорам и не глушиться и заводидься каждых 5 минут, расход уменьшится
facebook.com/avengerangel87
vk.com/avengerangel
063 77 555 00 / 096 690 73 49
У меня скай 2001года 250куб, расход по городу с пробегом по 15 км в день 5.5 литров не меньше!(и катаю я не сильно спокойно) за городом вдвоем у меня вышло 3,8 литра при скорости 90-110(у меня стоит высокое стекло + доп ветровки могу ездить без визора03_biggrin, но и минус сопротивление ветра)
12.04.2020 р.
Вот и я прикупил старенького, поделитесь мануалом хорошим у кого есть, а то в шапке ссылки нерабочие.01_smile
12.04.2020 р. відповів для svv5000
Так может год напишешь ...
12.04.2020 р. відповів для Gustav
В техпаспорте написано 2000, но если смотреть по фото, то К1, как-то так.
Burchik0548 модератор теми
13.04.2020 р. відповів для svv5000
Именно на 400К1 - нету. Есть на X и Y.
Напишите свою почту.
Burgman-shop.com.ua
