Вітер: 1 м./с., Схід
Переглядів: 2631246, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
26.02.2020 р.
Кому нужен шаблон для лазерной резки на изготовление ключа для откручивания гайки на 55 (сцепление), обращайтесь.
Дык может уже есть готовые ? Кто-то нарезал уже ?
26.02.2020 р. відповів для pashaburgman
не помню что бы кто то их резал
27.02.2020 р.
Всем привет!
По стечению обстоятельств, пришлось сменить своего коня... В конце прошлого лета я приобрел Маджести400, откатал до конца сезона и поставил зимовать в гараж, в надежде весной, поменять все фильтры, масло, да и сделать общее ТО. Но этому не удалось случиться... Я дал свой скутер для решения своих личных вопросов своему соседу, в котором не было ни капли сомнения в его профессиональности управления мотом, т.к он вырос на мопедах и всей душой врос в них.
Это произошло 14 февраля на день святого Валентина. он двигался по ул. Сырецкая, а водитель ТС был припаркован к обочине. И этот товарищ, не убедившись в безопасности маневра решает сделать разворот. Пилот на скутере начал оттормаживаться, но скорость.... в итоге влетел в дверь водителя. Лопнула траверса, разлителмя весь передний пластик со всеми щитками, лючками фарой и тд. погнуло перья, отвалилось колесо. На данный момент страховая компания водителя ТС считает убытки. Восстанавливать скутер не целесообразно, поэтому принял решение покупать другой.
И вот оно чудо, теперь я обладатель Скайвея, 12 год с АВС в самой бюджетной комплектации.
Т.к скутер только привезли, был куплен на аукционе в Японии, понимаю что нужно делать ТО.
Связался с Сашей Бурчиком, дал мне очень дельные советы, за что ему отдельное Спасибо!
Теперь читаю эту тему, до некогда вашу, но теперь и мою. Принимайте в свою компанию...
27.02.2020 р. відповів для Rula
Приветствую! Пусть мот дает только позитивные эмоции и десятки тысяч дорог в путешествиях! Давай фото своего коня в студию на смотрины ;)
Змінено: 27.02.2020 р., mastercraft
Сосед уже заценил технику? :)
Добро пожаловать!
27.02.2020 р.
Всем привет! Подскажите есть ли какие особенности снятия прикуривателя? 06_question(чёт он не вылазет) боюсь сломать пластик...
27.02.2020 р. відповів для DoBeR
Мот его номер он там просто на защелках
39410-76F00-P4Z
гугл дает фото там все видно
https://www.drive2.ru/l/5265795/
Можешь для начала попробовать вытащить металлическую обойму(там изнутри нудно поджать два усика и все), а потом пластиковую по периметру
Змінено: 27.02.2020 р., dim_18
28.02.2020 р. відповів для dim_18
Благодарю...Попробую...
28.02.2020 р.
Спасибо парни за добрые слова!) Да, сосед счастлив, и глаза горят))но ключи я забрал ))
01.03.2020 р.
Всем привет, ну значит снял я прикуриватель, а снимается он проворачиванием самого прикуривателя в пластиковой вставке-в ней пазы направляющие в них надо попасть и тянеш на себя, всё вынемается без снятия пластика...а не мог снять потому что сам прикуриватель  покрылся коррозией и мертво  держался-брызнул вдшкой и опля...
Змінено: 01.03.2020 р., DoBeR
01.03.2020 р.
При покупке был сломан зацеп крышки большого бардачка в кот.входит язычок эл.замка... Я теперь понимаю почему он был сломан! СЛУЧАЙНОСТЕЙ НЕ БЫВАЕТ!
Заменил крышку, а бардачёк теперь не открывается при включении зажигания, замок бензобака открывается. Бардачёк открывается с помощью ключа кот. под панелью приборов и если тянешь за тросик рукой, втягивающий эл.замок работает но иногда пищит... Может собрал чё не так?
В чем проблема подскажите пожалуйста...
01.03.2020 р.
Оказывается люк бензобака открывается но не закрывается... Попробовал без нагрузки (снял  тросики) эл.замок отрабатывает полностью, а с нагрузкой на половину-он не дотягивает и не отпускает до конца... почему такое происходит блин....?
01.03.2020 р.
Проблема решина, оказывается тросик подклинивал в одном месте, просто изменил немного расположение и всё заработало...
02.03.2020 р. відповів для DoBeR
Потрібно ще було розібрати сам механізм- почистити, змастити.
02.03.2020 р. відповів для alk
Какой механизм?
https://www.youtube.com/watch?v=vdi7qlUM4_s
07.03.2020 р. відповів для kaadoc
Приехали интересные лампочки.
Катаю несколько дней с Филипс СитиВижн, доволен.
Ближний шире и дальше чем был на неплохих Нарва.
Цветной контур есть как и описано, издалека мот стал интересный.
Вчера вечером ездил в дымке, пробивает супер, желтоватый оттенок отличный.
10.03.2020 р. відповів для alk
Там всё в смазке и в достаточном кол-ве... Пластиковые шестерни можно смазывать только спец. смазками, ни чем другим...
11.03.2020 р.
Коллеги, ну вот и пришло время, когда нужно двигаться вперед. Выставил на продажу свой мот. Инфо есть в разделе ОБЪЯВЛЕНИЯ на этом сайте, и на известном ресурсе по продаже всего и вся. Так что, если есть вопросы, задавайте.
