27
Вітер: 2 м./с., Півд
Переглядів: 2631937, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
12.02.2020 р.
Внедрил держатель для телефона с зарядкой встроеной и термометра без проводной, заказывал с али качество очень хорошое.
13.02.2020 р.
Термометр там и останется (место мягко говоря, немного не подходящее) ? Что он за температуру меряет и зачем?
13.02.2020 р. відповів для foldmar
Просто интересно какая температура "за бортом"03_biggrin и все.
13.02.2020 р. відповів для dim_18
скорее всего это будет температура на солнце
Датчик температуры на машинах традиционно выведен под передний бампер.
13.02.2020 р. відповів для kaadoc
Потн вести провод под пластик не вижу так как там температура будет такая же, и по этому и заказал без проводов вовсе две батарейки и забыл.
13.02.2020 р.
Добрый вечер коллеги-собратья!
Давно ищу крепления площадки кофра для К3-К6. И вот нашел, но с К2 (снятые с мерсозадого).
Кто знает, станет ли оно на К3? На вид вроде такое. Но это на фото. И форма спинки пассажира у них (2 и 3 кузов) вроде одинаковые, или похожие.
Заранее благодарен!
Скайчик
Змінено: 13.02.2020 р., Скайчик
13.02.2020 р.
Кто-то выкладывал чертежи этих пластин. Но не могу найти в каком это посте. Сравнил бы размеры. Может помнит кто?
Скайчик
14.02.2020 р. відповів для Скайчик
Вон чел продает и говорит что подходит
https://www.olx.ua/obyavlenie/suzuki-burgman-250-400-skywave-stelazh-krplennya-dlya-tsentralnogo-kofra-IDEqlfr.html?sd=1#26b0e79eea
14.02.2020 р.
здесь чертеж и фото
Змінено: 14.02.2020 р., mastercraft
pdf
10.21 кБ.
14.02.2020 р. відповів для dim_18
Спасибо за помощь!
Скайчик
14.02.2020 р. відповів для mastercraft
Спасибо!
Приятно удивлен оперативностью мотобратвы!!!
Хай щастить!
Скайчик
14.02.2020 р. відповів для Burchik0548
Санёк с Днюхой!        Бочёнок мёда в подарок, ложку сам найдёшь.)))
Змінено: 14.02.2020 р., General
15.02.2020 р. відповів для FARGO
Добрый день, решили проблему с постановкой на учет? А то я тоже хочу взять ская без пробега по Украине, да не знаю какие документы требовать у продавца. Договор купли-продажи у нотариуса заключали? В сети нашел, что к нему вроде как надо еще и грузо-таможенную декларацию(если из-за границы прибыло ТЗ). Ну и сертификат соответствия. А документ что он снят с учета за границей, оказывается тоже надо?
Перемога - це найважливіше, усе інше - її наслідки.
15.02.2020 р.
Эти вопросы лучше задавать конкретно в том мрео (сервисном центре), в котором будешь ставить мото на учёт
15.02.2020 р.
Всем доброй ночи....  Кто может в курсе причина по которой не горят ГАБАРИТНЫЕ огни(не повороты в режиме габаритных огней как у америкосов)а именно габаритные лампочки тип W5W T10. Где искать предохранитель? сами лампочки целые...
16.02.2020 р. відповів для DoBeR
Я если не знаю что и куда или пропал контакт или 12 вольт на фишке проверяю такой приблудой
https://rozetka.com.ua/46834392/p46834392/?gclid=Cj0KCQiA7aPyBRChARIsAJfWCgJRVBh2X8MIjpmpgB6s7UAw0pzpRoahnTVACYnJIAE3zWPE_jwymKYaAmUDEALw_wcB
16.02.2020 р.
Ребят подскажите какой брать ремень вариатора Оригинал 2300грн(в интернете) или  DAYCO за 625грн(по скидке у знакомого) Стоит ли переплачивать?
16.02.2020 р. відповів для dim_18
За ремень стоит переплачивать
17.02.2020 р. відповів для IgorSmak
в 18 году брал с находки привезенный из японии. при постановке на учет предоставил пакет документов высланных продавцом: таможенная декларация, договор купли продажи и ПТС. но это в России.
