+4 °С
Вітер: 2 м./с., Півд
Переглядів: 2603047, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
DoBeR з днем народження!
23.01.2020 р.
Burchik0548 модератор темы
03.11.2010 г. ответил для doktorVK
Лично мне родные абсолютно не нравятся. Они настолько твёрдые, что бывает чирхают как будто метал об метал. Уж очень много в них меди.
Думаю лучше мягкие тормозные колодки поменять несколько раз, чем купить дорогой тормозной диск.
Какие мягкие? например....
24.01.2020 р.
Задние катаю Феродо, не готов сказать насколько они мягкие, но износ колодок обычный, за 15т примерно 50%, диск пока без ступеньки. Была инфа что Феродо жрёт диск.
Так же Феродо на Дио и на машине. Устраивает.
Burchik0548 модератор теми
24.01.2020 р.
Откопали мой пост за 2010 год 03_biggrin
Я тогда говорил про передние колодки на 250ку 2003 года.
На эту модель оригинальные передние колодки стоят сейчас 68$ + 68$ = 136$
Сейчас многие покупают FERODO на старые Бургманы.
На вашу модель оригинальные колодки стоят дешевле и ведут себя хорошо:
69100-10840   тормозные колодки задние К7-L1   50$
69102-05890   тормозные колодки задние AК9-AL6 (ABS)   58$
59100-05830   тормозные колодки передние левые К7   48$
59100-05820   тормозные колодки передние правые К7   48$
По крайней мере, на моем личном 400К8, проблем не замечено.
Езжу на оригинальных.
Burgman-shop.com.ua
Змінено: 24.01.2020 р., Burchik0548
28.01.2020 р.
Всем привет , кто знает где нарыть пластик, много...на 250ку, зимы нет, ходить начал, пора и чинить)03_biggrin03_biggrin03_biggrin
28.01.2020 р. відповів для SEAMAN
Крашенные детали паять и восстанавливать, не крашенные - менять.
Burgman-shop.com.ua
03.02.2020 р.
Коллеги, я много уже где спрашивал, спрошу в ветке : может у кого завалялась одна оригинальная ручка с подогревом на Скайвея/Бургмана? Рассмотрю вопрос приобретения. Ну очень нужно
Змінено: 03.02.2020 р., mastercraft
04.02.2020 р.
Всем доброго дня. Кто может подсказать, чем можно заменить концевой выключатель на боковой ножке (378440-11D10)? Как то не хочется выкладывать за оригинал 40$. 06_question
04.02.2020 р. відповів для Skywer
А в чем проблема? Замените с разборки оригиналом, концевики вроде одинаковые, что на К4, что на К9. Объявлений много на украинском olx. На крайний случай, есть Польша сайты allegro.pl, olx.pl - лично наблюдал эти концевики в большом количестве объявлений. А в чем сама проблема? Не глушится двигатель? Ранее работал нормально?
Змінено: 04.02.2020 р., mastercraft
04.02.2020 р.
Пыль, влага...
У меня не отпускался полностью при откидывании лапки и бывало не запирался.
Снял, обслужил, поставил..
Змінено: 04.02.2020 р., kaadoc
05.02.2020 р. відповів для mastercraft
Скутер пришёл из Японии с отключенным концевиком. На разъёме подключения концевика стояла сервисная (заводской оригинал) заглушка. Выключатель обработал "Контакт 60". Работает. Вопрос - как надолго? Япошки ж не просто так отключали. Кстати, зачем в выключателе последовательно с контактами стоит диод? Какую роль выполняет?
05.02.2020 р. відповів для Skywer
Хочу Вас успокоить. Мой такой же пришел из Японии. На проводах концевика стояла перемычка чтобы заводить мот на боковой подножке. Может бывший хозяин (хозяйка) были не мощного телосложения и им тяжело было ставить для прогрева мот на центральную подножку.  Подключайте концевик и ездите. На крайний случай заглушку в ЗИП положите, пусть будет на всякий случай. Что делать с ней Вы уже знаете. На счет диода не в курсе. Удачи!
Змінено: 05.02.2020 р., mastercraft
05.02.2020 р.
Гасит ток обратной самоиндукции в катушке реле.
06.02.2020 р. відповів для pashaburgman
?? Диод стоит последовательно с размыкаемыми контактами и катушкой реле. При разрыве цепи питания катушки (размыкании контактов выключателя) индуктивность катушки реле будет стремиться поддержать ток через катушку... но цепь то разорвана (всплеск напряжения на катушке - да). Но чем диод то поможет? Он в этот момент уже отключён, одиноко болтается на массе... Если б хотели погасить всплеск напряжения на катушке, поставили б параллельно ней конденсатор...
06.02.2020 р. відповів для mastercraft
Спасибо. Так и поступлю. Только разъём далековато спрятан, за боковым пластиком. А снимать его, если чё, ещё тот геморой!
Кажется, понял! Диод не даёт появиться искре в момент разрыва контактов. В момент разрыва на верхнем контакте из-за самоиндукции катушки появляется всплеск высокого напряжения ОБРАТНОЙ полярности. Но пробой не происходит, т.к. нижний контакт не соединён с массой ("разомкнут" диодом). Диод стоит высоковольтный.
06.02.2020 р. відповів для Skywer
скорее всего для исключения так называемого дребезга контакта диод предназначен
Там всё доступно. В боковом пластике справа, есть окошко через которое проводим цепь или трос противоугонки. (грубо говоря привязываем мот к столбу) через него мы видим зеленую фишку разъема - это и есть наш объект. достается легко через окошко. длины провода хватает что бы вытащить через окошко и разъединить/соединить.) во всяком случае так на К4. Ну это при условии, что фишку хомутом не прихватили к чему нибудь.
Змінено: 06.02.2020 р., mastercraft
07.02.2020 р.
Коллеги, у кого есть электросхема на К-4? нужно найти фишку для подключения подогрева ручек. Спасибо за помощь
07.02.2020 р. відповів для GromADA
...или чтоб исключить самовозгорания, если бензином облили при заправке или в ДТП
