+26 °С
Переглядів: 2635631, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
20.01.2020 р.
Поздравляю с покупкой! Пусть радует хозяина и пользуется ответной любовью. А на счёт уровня, я пару недель пытался его увидеть. Решил, что стекло мутное, старое, непрозрачное... Потом слил масла грамм 70-80 - появился уровень. При продаже в салоне масла не пожалели.
20.01.2020 р.
Масло долил 10-40 мотюль до максимума завел поработал немного нагрелся, я  сливать а вытекло мало как-то ... Залил свежего и дал поработать немного.
Автор пишет, что до уровня доливал. Т.е. после долива уровень в окошке и увидел. Если конечно я его правильно понял.
Змінено: 20.01.2020 р., Burchik0548
20.01.2020 р.
И снова здравствуйте03_biggrin)) вопрос с пластиком порешал)) деталь нашел в москве, оригинальный заводской белый перламутр)) в общей сумме 100$ - запчасть+доставка)) сейчас осталось подождать с aliexpress сузуковский значок, так как с родной снять не могу, приклеен намертво))
но на этом проблемы не закончились!!! в "МРЭО" тоесть ТСЦ не хотят ставить мот на учёт...
сразу скажу что имею с документов:
- основной документ, который шел с японии (наз. Return of the registration certificate);
- договор купли-продажи;
- сертификат соответствия;
- список в котором описана вся техника, что шла контейнере, заверенная печатками;
- транзитный номер;
суть в следующем, в МРЭО сказали сделать перевод главного документа "(наз. Return of the registration certificate)"...окей, натЭ...оплатил экспертизу, всё чётко...никаких нюансов...НО, мадам которая после эксперта решает регистрировать или нет, сказала что ей не нравиться этот же, регистрационный документ на японском...Ваши мысли, Господа!!!??12_cray
https://www.instagram.com/muliavka_t/
20.01.2020 р. відповів для FARGO
Нагреть феном значок и пластик. Должно отклеиться.
20.01.2020 р. відповів для mastercraft
значок тоже вроде резиновый с хромом сверху(( при нагреве тоже начинает страдать, если его потихоньку отклеивать17_wink
20.01.2020 р.
Лучше сперва нагрей мадам, которой не нравятся твои документы. А то печально будет, бабло вкидываешь, силы тратишь - а ездить низя
та не плавить же, а подогреть. Мысль - берешь струну №1 с гитары подогреваешь значок и по-горячему срезаешь. Этот способ не вандалит сам значок. А потом перед монтажом - новый 3М скотч на эмблемку с обратной стороны и клеишь.
Змінено: 20.01.2020 р., mastercraft
Всё верно понял...
20.01.2020 р. відповів для DoBeR
Следующий момент - как правильно мерять уровень масла. Уровень замеряется когда скутер стоит ровно и на колёсах.
Не на боковой подножке. И не на центральной.
Burgman 400 L5 "Iuki"
20.01.2020 р. відповів для Foxyrhei
Проверяешь на полностью холодный мот? или полностью прогреваешь и даешь 2 3 минутку постоять после выключения зажигания и потом проверяешь?
20.01.2020 р. відповів для dim_18
По науке - 3 минуты прогрев, 3 минуты подождать пока сольётся - и тогда проверка. Но я ленивый - проверяю на холодную03_biggrin
Спасибо большое за ответку03_biggrin18_good
Это случайно не тот ТСЦ,что возле МЭТРО?Вообще обнаглели.Там начальник ТСЦ либо его зам принимает по графику простых смертных,запишись  к нему на прием.
Змінено: 20.01.2020 р., veterok2607
20.01.2020 р. відповів для veterok2607
Подскажи сколько реально твой аппарат едет км стабильно и максималка?
Так у меня такого крутого аппарата нету.04_blush03_biggrin
Вроде фотки видал с лидом 100кубов! Хотел себе такой брать передумал и взял ская 250куб)
На лиде 100сс.максималку "выжимал" 90 км.ч.Реальный крейсер (часто езжу)75-80 км.ч.Китай мот 150 сс максималка 115, крейсер 80-90.Тож смотрю ,только в сторону маджести 250сс.)
Спасибо большое за ответку)
21.01.2020 р. відповів для veterok2607
Что такое ТСЦ?
21.01.2020 р. відповів для DoBeR
Транспортный сервисный центр.
Змінено: 21.01.2020 р., veterok2607
