+5 °С
Вітер: 2 м./с., Півд
Переглядів: 2603148, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
15.11.2019 р. відповів для kaadoc
тоже ездил на Мотюле полусинтетике, однако в Румынии загорелась лампа замены масла. Пришлось заменить в дороге. Сменил на автомобильное 10W40,. Сейчас доезжаю 500 км до 4000. и опять на мотюль.
16.11.2019 р. відповів для mastercraft
Была замена маслосъемных колец на пробеге 78000
16.11.2019 р. відповів для kaadoc
У меня где-то так было до замены маслосъемных колец.
На вид не дымел, но это наверное из-за фильтра в выхлопной.
18.11.2019 р.
Как долго могут лежать в запаснике маслосъёмные колпачки ( оригинал ) ?
5-6 лет это критично или можно ставить?
18.11.2019 р. відповів для kaadoc
на свой стах и риск думаю . резину то на колеса стараемся брать свежую
21.11.2019 р.
Кто подскажет, что это за шлангочка на карбе CVK, за что отвечает куда подключается??? 06_question
И можно ли её просто заглушить?
За ранее благодарен за ответ
21.11.2019 р. відповів для Bronny
этот шланг идет на вакуумный кран. а если заглушить, то не будет разрежения, мембрана не даст поступать топливу, т.е. скут не запустится
Змінено: 21.11.2019 р., tsinik
21.11.2019 р.
Я так понял что на вакумный кран топлива идёт, а значит тиоретически его можно вовсе заглушить без последствий на работоспособности самого карба.
А подача топлива у меня совсем иная система...
Сузовский карб, но стоять он будет не на сузе, а на бравике 04_blush
Я просто думал что на сузе этот шланг за что то другое отвечает.
Благодарю за инфу
21.11.2019 р.
Приехали интересные лампочки.
Burchik0548 модератор теми
22.11.2019 р. відповів для tsinik
Что-то я не помню в карбюраторном Бургмане вакуумного крана.
Там стоит бензонасос низкого давления.
Burgman-shop.com.ua
22.11.2019 р. відповів для kaadoc
Уже установлены? Как по факту светят то?
22.11.2019 р. відповів для Burchik0548
я  так понял, что это не карб от бурга, а какой-то сторонний
п.с. засомневался и решил погуглить. могу ошибаться, но вот подобная фотка. только вывод с другой стороны. по ходу, это как вентканал 06_question
https://c.allegroimg.com/original/01650e/b3c504d247d18d08cd9a3b46431c
выход под вакуумный кран идет на впускной трубе (коллекторе). а здесь приблуда оказалась возле воздушной заслонки
Змінено: 22.11.2019 р., tsinik
24.11.2019 р. відповів для tsinik
Та я тоже так подумал.
Благодарю за ответ и подсказку
24.11.2019 р.
Я с Вами купил скайчика 250 k2 2002.  пробег 39тис
25.11.2019 р.
Поздравляю! Пусть служит и приносит километры удовольствия 18_good
25.11.2019 р.
Спасибо большое вам) буду вылаживать все что будет происходить.
25.11.2019 р.
Парни шлем ни коме не нужен мне мот досталась с двумя шлемами и сейчас их у меня три штуки . Один продаю https://www.olx.ua/obyavlenie/prodam-horoshiy-shlem-IDGcm1N.html
Змінено: 25.11.2019 р., dim_18
25.11.2019 р. відповів для kaadoc
Сигналку ставил такую же как и на машыну?
26.11.2019 р. відповів для dim_18
И вам здравствуйте.
Сингналку на Бург не ставил.
26.11.2019 р. відповів для kaadoc
Пока нет. Думаю какую ставить на лето нужно, с GPS-трекеры хочу
