Вітер: 2 м./с., Пд-З
Переглядів: 2644250, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
04.08.2019 р. відповів для kaadoc
менi допомогли крила! 20_drinks
Burgman 400 L5 "Iuki"
05.08.2019 р.
Лёша слава Богу что так все закончилось. С твоей любовью к путешествиям пора переходить на спортур.
05.08.2019 р. відповів для Foxyrhei
Лёша, хорошо что живы и здоровы. Последствия могли быть, сам понимаешь какие. А вообще странная история с двигателем. Учитывая, что у тебя все ТО по плану... ждем отчет о вскрытии
05.08.2019 р. відповів для Alexnike
Спорт-тур не для наших дорог к сожалению. Смотрю в сторону среднеразмерного эндуро, но это планы на 2021-22 года
тогда уж люкстурер )))
Хотя бмв хе котороая 800 гс вроде не плоха, ну или Ману тебе надо коробка автомат, посадка высокая )
facebook.com/avengerangel87
vk.com/avengerangel
063 77 555 00 / 096 690 73 49
05.08.2019 р. відповів для AvengerAngel
Моё сердечко уже украдено03_biggrin
Ху из зис? то то мне триумфа напоминает
vk.com/avengerangel
Moto Guzzi V85TT
05.08.2019 р.
Не тянут 400-ки 130+ км/ч крейсер  я думаю на длинных пробегах. Если частенько так ездил, то возможно это и причина.
У меня таких историй не одна и тоже всё в масле, диски в кусках и я целенький. Добро пожаловать в клуб фартовых !!! )))
05.08.2019 р. відповів для pashaburgman
А можно пару историй в подробностях? С кем я не общался - ни у кого с К7 такого не было
06.08.2019 р.
Нельзя. У меня это на 650-ке. Без разрывов двигателя конечно, но колёса с дисками разрывал на ура...
06.08.2019 р.
Не, ну как вы диски в яме порвали на 650 на трассе Николаев-Одесса я читал, но речь то о разрыве двигателя
06.08.2019 р.
Лёша, слава Богу что у вас все ОК. Я сначала начал читать, думал извиниться за "огороды" и что это будет самым хреновым, что у Вас произойдет по пути, а тут.............. звиздец 05_shok
Терпенья тебе!!!
06.08.2019 р. відповів для Bender025
А чего извиняться? Ты провёл самой лёгкой дорогой, других там нет. Наоборот спасибо тебе за огороды, Черновцы посмотрел! 03_biggrin
06.08.2019 р. відповів для pashaburgman
А я наоборот слышал, что у свежих японцев красная зона - условная, можно наваливать не стесняясь. Когда свой бург гнал домой, ехал почти на пределе оборотов (9.5-10 тыс) довольно долго, около 100 км точно. Вроде как обошлось.
06.08.2019 р.
Я тоже читал механика на BUSA который всю жизнь занимался тестированием двигателей. Он утверждал что этим мотором все что до красной зоны - норм, учитывая что на 6500 максимальный крутящий момент, весь день ехать на 7000 оборотах для этих моторов штатная нагрузка.
06.08.2019 р. відповів для Foxyrhei
Ну это не на этой трассе было, а в Крыму, но не суть... Колёса порвало в хлам. Ехал на редукторе.
Двигатель конечно не разрывало.  Та и он совсем другой принципиально. Несколько раз вылетала пробка слива масла и её расположение такое, что дрыщет находу под заднее колесо.  Слава богу всё...
Интересно, что пишет мануал по этому поводу. 100 км ехать на красной зоне это фигня... Интересно, что скажет пробег тысяч 20 на около или под красной...
В любом случае ресурс будет меньше, чем если ездить на более низких.
07.08.2019 р.
Смотрел-смотрел я на это предложение, решил позвонить. 2015 год. У меня 2013, стёрта уже критично.
Взял, едет, посмотрим.
Едет 10 дней, будет 20-го...
ЗЫ: у меня такая будет уже третья, я доволен.
Змінено: 07.08.2019 р., kaadoc
07.08.2019 р.
Поставил новые щеки и ремень, 3 раза вариатор разбирал, первый раз скрутил, понял что ремень не по направлению поставил. раскрутил, скрутил - оставил головку в вариаторе - словил клин, мотор не мог завестись потому-что головка попала под задний шкив (даже не спрашивайте как я ее там умудрился оставить) в 3 раз разрядил аккумулятор и танцева с бубном что бы завестись
Мисион комплит, скутинка едит хорошо, но не так бодро как на старом изношеном варике, но если раньше на 5 тыс было 80 км/час то сейчас при 5 тысячах немногим болье 90, скут меньше вибрирует(тут скорее меньше ремень бултыхается) расход естественно упал, в общем - заменой доволен, скоро поездочка в дальняк, там посмотрим как будет ехать скутинка.
Саше Бурчику еще раз спасибо за щеки вариатора и сальники.
Старый думаю пеерсмотреть и может быть переточить, так сказать на эксперементы оставить
vk.com/avengerangel
