27
+14 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-З
Переглядів: 2635137, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
16.07.2019 р.
Кто подскажет где надыбать передний вариатор обе щеки в наличии и за адекватные деньги
facebook.com/avengerangel87
vk.com/avengerangel
063 77 555 00 / 096 690 73 49
16.07.2019 р. відповів для AvengerAngel
У меня без крыльчатки.
Тут.
17.07.2019 р. відповів для kaadoc
У меня к8 по цене - новый оригинал без роликов 94 уе у меня в городе, но еще пытаюсь найти подешевле
vk.com/avengerangel
17.07.2019 р. відповів для foldmar
Он подходит один в один.
18.07.2019 р.
Здравствуйте. Подскажите по проблеме, может кто в курсе. скай к9 появился странный звук из вариатора, как будто воет мост в авто, особенно слышно на скорости от 60 до 80, а после полностью пропадает. Динамика не поменялась.
21.07.2019 р.
У кого на сколько врет спидометр? Смотрю на своем до 70 норм, а выше начинает врать до 7 км/ч на скорости больше 100. Это на всех так? Типа беспокоимся о Вашей безопасности?
Змінено: 21.07.2019 р., mastercraft
21.07.2019 р. відповів для mastercraft
Резина 110/90?
21.07.2019 р. відповів для kaadoc
Резина 110/90?
да 110/90/13
24.07.2019 р.
https://www.olx.ua/obyavlenie/zadniy-variator-suzuki-skywave-burgman-400cc-2007-IDzgsUv.html
Висит объявление уже год, хозяин не хочет отправлять наложкой. А по предоплате такие вещи покупать сцыкотно (по фото тяжело определить износ). Может кто откликнется из одесситов? Глянуть опытным глазом... Расходы компенсирую.
24.07.2019 р. відповів для foldmar
Разобрал модуль насоса, проверил манометром напрямую - насос легко давит 4 кг и больше... В недоумении собрал модуль, чтоб замерить давление на выходе - стрелка менометра задергалась. .. А бензин в банке, куда все погружалось, стал черный! Продул лабиринтный фильтр, редукционник, топливопровод - все заработало. Так и не понял, откуда проблема. Либо некачественный бензин забил лабиринтный фильтр и заклинил редукционник, либо в самом насосе была какая-то срань, либо так у них щетки притираются - вобщем хз. Фильтр перед насосом новый, чистый. Бензобак будто только с конвеера, сверкает.
Что нужно проверить ?
25.07.2019 р. відповів для foldmar
Покупал у него ролики на бург. У него к7 был, сейчас на т мах ездит. Вот только глаз у меня не опытный.
30.07.2019 р.
Забрал новые щеки вариатора с сальниками - спасибо Саше Burchik0548 есть новый ремень, осталось разобрать варик и инсталировать новые запчастюльки ) и кофр наконец то прикрутить. а то на Киев ехать а багажник только 53 литра xD - непорядок
vk.com/avengerangel
01.08.2019 р.
Кто подскажет, нужна разборка бургмана в поисках, блестяЩей декоративной дуги, у японцев часто можно встретить. Что-то в поиске не нахожу ?
vk.com/avengerangel
04.08.2019 р.
Коллеги! В ветке "путешествия" выложил первую часть отчета о мотопутешествии на Трансфагараш и Биказ на Skywave 400 Type-S. Кому интересно,милости прошу! http://www.moto.com.ua/forum/topic-1737139/#1737139
Змінено: 04.08.2019 р., mastercraft
04.08.2019 р.
Всем привет!
У меня есть увлекательная история вам рассказать по поводу Бургмана, путешествий и последнего месяца. В общем на День Рождения был у меня запланирован трип по золотому треугольнику: Львов - Киев - Затока. ТО прошёл, резина свежая, масло свежее, впереди столица гастрономического фошизма - Львов, поехали! Доехали до Черновцов, и наконец-то встретились и зазнакомились со Славой @Bender025. Он провёл нас сумасшедшими огородами через Черновцы, за что отдельное ему спасибо, от меня, жены и пластиковых клипс шкутера. Доехали мы до ОККОвской заправки на другом конце города, сели, поболтали, съели по грибному супчику с женой спустя 6 часов дороги, выпили кофе, поручкались и разъехались. В общем у меня всё отлично, а у жены жесточайшее отравление на двое суток. Пришлось жене со слезами на глазах смотреть как я поглощаю устрицы с просекко на завтрак на площади Рынок, а самой пить водичку и искать по центру Львова где можно съесть пюре без ничего, что в подобной столице довольно сложно.Два дня прошли как праздник и поехали мы из Львова в Киев, где нас ждали друзья. Дорога была в целом норм до окружной Житомира. Окружная города Ж - це «боляче» и «так нас!», но и её мы проехали. Остановились на заправке прямо за окружной, перекусили, проверили уровень масла и поехали покорять последний кусок до Киева - 130 км.
Отъехали мы 50 км, все летят как сумасшедшие - от 120 до 180, ну и мы тоже несемось. Едем такие 110, обороты 7000 и решаю я обогнать бензовоз значит. Перестраиваюсь с поворотником в левую полосу, а мне на хвост садится Range Rover в 5 метрах и начинает меня подгонять. Поднимаю я обороты на 8000 разгоняясь километров до 130, обгоняю бензовоз до середины и тут слышу хороший такой хлопок, а потом какафонию металических звуков и визг тормозов. В этот момент (предположительно) в двигателе шатун решает что ему пора наружу, он вылетает, разбивая мне обе половины двигателя и пробивает за секунду заднее колесо, при этом горячий Motul 7100 на скорости 130 щедро обдаёт уже спущенное колесо. Олень на джипе видя от меня отлетают запчасти на ходу, но при этом не видя стопов, начинает оттормаживаться юзом и чуть не улетает в отбойник (по словам жены). Я груженный дорогой женой и скарбом ловлю байк со спущенным колесом обмазанным хорошим маслом и перестраиваюсь на обочину, при этом за 5 секунд процесса я даже не помню если глянул в зеркало. Как мы не упали, как нас не засосало под фуру / джип / в отбойник - непонятное чудо и то, что это скутер, у которого при клине двигателя не блокируется заднее колесо, но ремень стирается об щёки тормозя трансмиссией. В общем остановились, жена спрыгнула с байка, я глянул на это всё и понял что мы приехали. До окружной Киева оставалось ±70 км, на одометре гордо светилось 56664 км. За день до Дня Рождения у меня с женой случился дополнительный день рождения, бггг.
Далее хочу сказать просто огромное спасибо моим друзьям, форумчанам и Саше Бурчику. Пока я стоял на трассе мой друг из Львова поднял пол Украины и часть Москвы. Нашёл мне эвакуатор в Киеве до Киева, нашли двигатель на докатку (ггг, двигатель на докатку, но не круто?!), @AlexOd связался с Бурчиком, объяснил ситуацию, заручился поддержкой, ребята из Москвы подняли на уши механиков в Москве и Киеве с вопросом что могло случиться, почему и чего делать, нашли эвакуатор в Житомире запасной, нашли транспортников, в общем всё. Я честно не ожидал такой поддержки, но это безумно приятно что если ты ломаешься в другой стране, куча людей бросают свои дела и начинают помогать тебе. Кстати, по поводу мотобратства. За 5 часов что я куковал на Житомирской трассе не остановился ни один мотобратишка. Зато остановился велосипедист, который расшарил интернет, успокоил разговором и дал скоротать время в ожидании друга из Киева.
Эвакуатор приехал на мелком бусе и чуть не доломал пластик скутера пока грузил, потому что крыша низкая, не было нормальной доски для закатки и ващще. Но спасибо что вообще доехал ко мне за такие деньги (1200 гривен), иначе куковал бы я довольно долго.
В общем ребята. Мотобратства нет, а хорошие форумчане и друзья есть! А также отдельный привет ретроградному Меркурию, продолжение следует, шок фото (18+) прикрепляю.
Burgman 400 L5 "Iuki"
Змінено: 04.08.2019 р., Foxyrhei
04.08.2019 р.
Но на этом чудеса не заканчиваются. Надо решать чо делать - чинить байк в Украине? Везти домой? Как, шо, сколько? В общем нахожу «своего эвакуаторщика» в Кишинёве и уговариваю приехать за мной через день за относительно вменяемый прайс. 1200 км из Кишинёва в Киев и обратно - 300 евро. Приехал, погрузили, едем по трассе Киев - Одесса. Киевская область норм а дальше …. Черкасская? В общем я понял что не сломайся бы я под Киевом - я бы убился на этой дороге. Вплоть до Николаевской области дорога была настолько плохой, что мы бы там разложились 100%. Ну в общем привёз я байк в Кишинёв, думаю найти двигатель за неделю и буду дальше катать, ага.
В общем выяснилось 2 момента:
  1. Кузов К7 - L6 один, но двигатель хоть и по коду один, но по потрохам разный. Если ставить двигатель К7-К8, то надо сверлить двигатель под датчик АБС. Более того, начиная с 2010 года были изменения внутри, когда подняли красную зону с 8500 до 8925. Потому мне надо было искать 2010-2016
  2. Видимо после массовой установки ABS резко упало количество ДТП, потому двигатели К7-К9 найти не проблема, а вот найти хотя бы L0 оказалось охренительной проблемой.
Вы бы видели мои глаза когда я посмотрел
Subito.it / kijiji.it/
Ebay.it / com / co.jp / co.uk
olx.ua / .pl / .ro
Amazon.it / .com
Craiglist
impex japan
Yahoo Japan
Avito
И по результату у меня было всего 2 двигателя: 2011 год из разборки Бухареста с пробегом (80 000!) за 500 евро и 2011 год с пробегом 90 000! с острова в Италии за 200 евро. В общем по чистой случайности я нашёл в Италии отдельный сайт с разборкой двигателей и там нашёл замену, при том что этот двигатель не был ни на одной крупной итальянской площадке - 2011 год / пробег 10-15000 (заявлен) / 550 евро (без доставки и растаможки)
Также было написано письмо в Сузуки Румыния с кейсом и они перенаправили письмо в головной офис, но там всё глухо, т.к. хоть байк и был куплен у официалов, обслуживался он в стране, где официалов нет (Молдова), потому у них нет ни одной сервисной записи. Я не рассчитываю ни на какую компенсацию от Сузуки, но я рассчитываю что они хотя бы запросят фото / информацию для расследования. Касаемо взорвавшегося двигателя. Всегда лил Motul, по большей части 7100, который выгорает. Уровень масла проверил за 60 км до инцидента - уровень был между F и L. Масло поменял перед выездом, за 1000 км до. Вариатор стоял Малосси, но со стоковым весом грузов 18 грамм. Ехал по трассе на 7000 оборотах, в красную зону ни разу не загонял.
В общем-то большинство из вас читали как я относился к байку и как на нём ездил. Обидно? Да! Но хорошо, что деньгами. Продавать на запчасти Бург 2015 года не имеет смысла, потому я меняю двигатель и буду катать дальше.
Понять что именно случилось я не знаю как. Думаю вскрыть и распотрошить убитый двигатель, но я не уверен что можно будет назвать причину поломки. Оторвало шатун? Окей. Почему? - и тут будет спекуляция скорее всего. Но как минимум проверю что не умер маслонасос. Есть ещё идеи что проверить? Механик толковый, но 2 головы всегда лучше одной. Кстати, за весь пробег двигателя 50+ ккм его ни разу не вскрывали с коробки - только проверяли зазор клапанов, да меняли масло с фильтрами.
Предварительные потери:
Эвакуатор - 350 евро
Колесо - 80 евро
Новый двигатель - 550 евро
Доставка + растаможка + установка ± 500 евро
Пережитый опыт: бесценен
Отлично скатался в отпуск. Да будет срач с хондоводами, аминь! 03_biggrin
04.08.2019 р.
На своем к7 ездил по трассе, не стесняясь загонять двиг в красную зону. Пару раз ехал 150 км/ч примерно 80-100 км без последствий, даже уровень масла не упал. Думаю, что обороты двигателя не сильно повлияли на аварию. Чаще всего народ не замечает утечку охлаждайки, двиг перегревается, поршень клинит, шатун обрывается и показывает всем "кулак". Либо сдох маслонасос (или забился канал подачи масла), а дальше по известному сценарию.
Возможно конечно, был заводской дефект, но пробег приличный, он бы вылез раньше при более серьезной нагрузке. Хотя это все домыслы, без тщательного осмотра двигателя не поймёшь.
04.08.2019 р. відповів для foldmar
Утечки охлаждайки не было 100%, я постоянно слежу за температурой двигателя и она была посередине. Маслонасос с каналами проверю.
04.08.2019 р. відповів для Foxyrhei
Лёша, это было чудо.
Я раз 5 прочитал пытаясь осознать ситуацию- 130, пассажирка, пустое заднее всё в масле, справа цистерна, сзади Ровер...
И ты СУМЕЛ.
Слово респект/уважуха тут не в тему.
Реально чудо.
20_drinks
