+22 °С
Вітер: 5 м./с., Півн
Переглядів: 2635763, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
03.07.2019 р. відповів для GromADA
я тоже заказывал. Держат да.
Но! Когда надо разобрать пластик, оказывается они через чур хорошо держат. На столько через чур, что опасность сломать крепление или сам пластик неимоверно высока.
В итоге, в тех местах, где часто требуется снимать пластик поставил оригиналы,  и наслаждаюсь фирменным кликом и адекватной разборкой (пластик под приборкой, пластик над фарами, всё, что касается морды, пластик на жопе верхний и нижний - итого, почти все).
Это не от того что я какой то там мажор или у меня денег дохрена. Просто я уже прошел через эту "экономию". Думаю, Вам это тоже предстоит.
04.07.2019 р. відповів для alex-od
Размер подбирал тщательно. Пластик снимается без проблем. Причем снимать приходиться к сожалению довольно часто пока.
04.07.2019 р.
Итак - воблинг прощай! Замена передней и задней резины на новую, подшипников вилки сделали свое дело! Воблинг больше не проявляется. Цель достигнута.
Змінено: 04.07.2019 р., mastercraft
09.07.2019 р.
Доброго времени суток,у кого нибудь были проблемы с питанием бензонасоса 250 тайп с?Завелся и заглох - ошибка F1...разобрал пол скутера,предохранители целы....бензонасос не работает, пошли от проводки возле бензонасоса, нет питания. Кинул пока провод от прикуривателя ,временно, ошибка исчезла- работает....в чем может быть проблема?
09.07.2019 р.
ошибка F1- это не о чем не говорит. надо смотреть код ошибки. бензонасос может не работать из за нажатой кнопки стоп двигатель на правом пульте, при этом тоже горит ошибка F1.
Burchik0548 модератор теми
09.07.2019 р. відповів для SEAMAN
Тайп с - это ничего нам не говорит.
Год выпуска какой?
Burgman-shop.com.ua
09.07.2019 р. відповів для Burchik0548
Год выпуска 2005
Дык реле смотри. Приходит ли на него питание, затем есть ли управляющий на реле и есть ли выход с реле после прихода управляющего.
09.07.2019 р. відповів для pashaburgman
На реле бензонасоса ?Где оно находится?)))
В районе рулевой колонки есть диагностический разъем.
Замыкаем определенные контакты, включаем зажигание, смотрим код ошибки на приборке, ищем ошибку в мануале, устраняем проблему.
Burgman-shop.com.ua
09.07.2019 р.
Коллеги! ХЕЛП! Ищу неподвижную щеку вариатора К4. Варианты - новая, б/у - в хорошем состоянии без следов износа.
Где именно диагностичекий разьем и какие контакты замыкать?
10.07.2019 р.
Вчера снял вариатор на осмотр. Как бы не критично. Ширина ремня в допусках 23 мм, выработка на варике не существенная, на неподвижной щеке вроде немного больше, но не больше 1 мм. Растянут ремень? Или комплексно? ремень хлопает на холостых  и при старте до 3700 и при сбросе газа на холостые.
Змінено: 10.07.2019 р., Burchik0548
14.07.2019 р.
Развиртуализировался вчера с Bender025 , который нас спас проведя огородами Черновцов. А также тематическая фотка - так будет с каждым врагом скутеризма!15_badgrin
Burgman 400 L5 "Iuki"
14.07.2019 р. відповів для Foxyrhei
Приятно было с Вами познакомиться и выпить чашечку кофА17_wink
14.07.2019 р.
Еду с Киева в печали. Свежекупленного бензонасоса (Китай) хватило меньше чем на 1,5 тыс км. Опять скут вялый на разгон и не едет больше 100 км/ч. Не удивительно, что ув. модератор их перестал продавать - пробег просто смешной.
Сушу голову, что делать. Оригинал не потяну финансово (вроде только в сборе с фланцем за 350 уе), или колхозить что-то с авто, или каждый месяц покупать китайский... Вдруг попадется качественный?
14.07.2019 р. відповів для Bender025
Ждём в кишиневчике поить тебя винчиком!
15.07.2019 р. відповів для foldmar
На 650-ке ездят российские от жигулей и всё хорошо. Стоят копейки
15.07.2019 р.
Думал эту мысль... Автонасос в полтора раза больше, без колхозинга никак не установить.
16.07.2019 р. відповів для foldmar
Родной насос у меня умер давно, выдавал чуть больше 1, соответственно и ездил...
Выручил Саша Бурчик, выслал б/у.
Поставил, проверил- 2.5
Катаю уже 5 лет.
18_good
