+15 °С
Вітер: 4 м./с., Півн
Переглядів: 2635872, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
29.05.2019 р. відповів для Скайчик
Замок и идея от моего бывшего Браво 260.
Площадка от кофра с него же.
Кофр китайский переехал на Дио, куплен б/у Гиви, вернее с этим Гиви мот пришел из Италии.
Крепления копия Гиви, вырезанная из 3-ки на мехзаводе за пару пива.
Там же и выточили втулки.
Чертежи сохранились.
29.05.2019 р.
А какие отзывы о Skymoto Bravo?
Скайчик
В целом положительные.
http://www.moto.com.ua/forum/topic-147991/
29.05.2019 р. відповів для Burchik0548
Мотор с к7
03.06.2019 р.
Для замены троса придется разобрать пластик как на морде, так и на жопе. Приличный кусок работы
С разборкой пластика на морде все понятно, разбирал уже переднюю половину когда менял насос. А как подобраться к жопе при закрытом сидении, пока не совсем ясно. Точнее совсем не ясно.
Скайчик
04.06.2019 р. відповів для Скайчик
там на пластиковой накладке замка 4 клипсы. они в доступе. сломать их не проблема. сдвинуть накладку, а дальше с танцами с бубном и проволочками с крючками можно открыть замок.
08.06.2019 р.
Разобрали варик. Передние щеки слегка в кошмаре, задний торкдрайвер жив и довольно бодр, хотm и имеет незначительный изноc, как не странно смазка еще была.
Сказали точить передне щеки - некуда. От сюда вопрос цена новых передних щек вариатора и БУшки?
Фотки прикреплю на всякий случай
Кто что скажет?
Да и может ремень сильно болтаться из-за недостаточной ширины?
facebook.com/avengerangel87
vk.com/avengerangel
063 77 555 00 / 096 690 73 49
Змінено: 08.06.2019 р., AvengerAngel
09.06.2019 р.
У меня примерно такое же состояние было на 36 тыс пробега. Проточил и вариатор, и щеки торкдрайвера. Ездил нормально. Вариатор позже заменил новым, а торк и дальше бегает.
Кстати, твой торк я бы не назвал "бодрым", выработки на щеках большие. Бодрый, это когда не более 0.5 мм. У тебя на глаз видно, что более 1 мм - конечно и ремень будет болтаться...
09.06.2019 р.
А есть вменяемые токаря которые СО ЗНАНИЕМ ДЕЛА смогут проточить щеки? Что бы не рукожопые с короной на голове. Тоже делал ревизию и торка и вариатора. Есть около 1 мм выработки. На низах хлопает ремень. Ширина ремня 22,9
Змінено: 10.06.2019 р., mastercraft
09.06.2019 р. відповів для mastercraft
спроси у КОЛЯНа
10.06.2019 р. відповів для mastercraft
Поделишься контактами если найдешь, может свой отправлю на проточить
vk.com/avengerangel
Burchik0548 модератор теми
10.06.2019 р. відповів для AvengerAngel
Наверное имели ввиду нашего Коляна.
http://www.moto.com.ua/profile/user-14206/
Burgman-shop.com.ua
10.06.2019 р. відповів для Burchik0548
я тоже только его профиль нашел. СПАСИБО!
Спасибо, написал в личку. Если договоримся - отправлю все ему на переточку.
vk.com/avengerangel
16.06.2019 р.
добрый день, помогите, купил ская, привез поездил пол часа , заметил что на ходу перестала работать панель, приехал домой заглушил , не заводится....инжектор вроде работает, панель мертвая...работает только индикатор сигнализации...что может быть???
16.06.2019 р. відповів для SEAMAN
Звонили недавно с такой проблемой. Перегорал один из предохранителей.
Почему перегорал не знаю, но его замена, на некоторое время спасала.
Burgman-shop.com.ua
16.06.2019 р.
Ясен пень почему - где-то коротыш. Не дай бог накруть жучок. Мопед сгореть может...
Если будет выгорать периодически, то написать сюда  и скажу, что делать дальше.
17.06.2019 р.
Забрал свой кофр, теперь время подумать о крепеже.
vk.com/avengerangel
18.06.2019 р.
Коллеги, кто менял нижний подшипник траверсы на К4? Нужны размеры
Змінено: 18.06.2019 р., mastercraft
19.06.2019 р.
Ок. Уточню вопрос: от К7 к К4 подходят подшипники траверсы? Изучая предложения по афтермаркету, вижу их в одном списке мотоциклов по годам, мол взаимозаменяемые. В частности по линейке All Balls (комплект от 600 до 750 грн.)
Верхний:25x47x15
Нижний: 30x55x17
По линейке KOYO Hi-Cap
Верхний:32005JRRS (25x47x15)(I1612)
Нижний: 32006JRRS(30x55x17)(I1710)
