+15 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-С
Переглядів: 2655797, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
15.05.2019 р. відповів для Burchik0548
Мне боятся не чего и не чего с коленвалом не случилось, а есть хоть одна тема, фото, как испоритили так коленвал? Или это просто страшилки))
Змінено: 15.05.2019 р., Djon1
Burchik0548 модератор теми
15.05.2019 р. відповів для Djon1
Несколько человек звонили и рассказывали свои приключения.
А вот коленвал, который мне продали еще в 2015г.
Сами подумайте, что будет с пустотелым торцом коленвала если его клином (или шариком) давить.
Burgman-shop.com.ua
15.05.2019 р.
Шарик на болту такого рода съёмника это признак качественного, правильного съёмника. Просто получается в данном случае, надо давить этим шариком через колпачёк-проставку, чтобы не было вот такого расклинивания. Глядя на фото - однозначно через проставку.
16.05.2019 р.
В споре рождается истина ! Всем Мира20_drinks
16.05.2019 р. відповів для ultimate_84
Спора не было.
Был разговор людей с различной подготовленностью и опытом работы с разными мотами.
Я пока на Браво 260 катался- эту тему просто читал, впитывая инфу.
18.05.2019 р.
Давно собирался для дальняков немного заапгдейдить диван. Сделано. Сварил новый кронштейн по подобию штатного. Штатный оставил в наличии на повседневку.
19.05.2019 р.
Добрый вечер, коллеги!
Подскажите пожалуйста что меня ждет в такой ситуации: замок зажигания перестал открывать сидушку. Ничто не предвещало беды, просто защелкнул, а он не открывает и все. К чему готовиться и с чего начинать? Конь СК43.
Заранее благодарен.
Скайчик
19.05.2019 р.
А зажигание нормально включается ?
19.05.2019 р.
Да там по-ходу два варианта: либо поломка на замке зажигания, либо обрыв тросика на бобышке в замке на сидушке
20.05.2019 р.
Добрый день Уважаемые владельцы максиков. Может подскажите не у кого не завалялась вот такая пластмаска на Suzuki skywave 400? Готов купить
20.05.2019 р.
Зажигание включается нормально. А когда нажимаешь на ключ для открытия сидушки, то ключ совсем не проворачивается. Типа клин поймал.
Скайчик
21.05.2019 р.
Ну так разбери посмотри в чём проблема.
25.05.2019 р. відповів для pashaburgman
Или тросс заржавел и заклинил, либо сам замок... И не мешало бы глянуть саму защелку, вдруг там выработка и приклинивает
25.05.2019 р.
Ну да. Но как мы поможем тут ? Разбирать надо
25.05.2019 р.
Надеюсь что тросс. Всю зиму конь стоял в теплом гараже с приподнятой сидушкой, вроде ржаветь не должно. Но весной перед закрытием не догадался замок проверить. Да вобщем то и не проверял никогда. Защелкнул - и все. Никаких даже намеков на движение, даже если бы что-то сломалось в замке, то был бы какой-нибудь щелчок, или люфт. Мертво, ни с места. Пока и времени нет разбирать, вот пока и спрашиваю.
Скайчик
26.05.2019 р.
Трос проложен немного неудачно - оба конца подняты вверх относительно середины. Влага теоретически скапливается и стекает в центр, и медленно но уверенно вызывает коррозию. Со своего троса я вырвал два куска примерно по полметра с каждого грая, остальное заржавело намертво (прежние хозяева видимо не смазывали). Оригинальный стоит немало, приколхозил с муравья, и сразу установил соленоид.
Для замены троса придется разобрать пластик как на морде, так и на жопе. Приличный кусок работы
26.05.2019 р.
Вопрос троса я решил по китайски.
Дискомфорта нет.
Из неудобства- теперь 2 ключа...
28.05.2019 р. відповів для Burchik0548
А коленвалы то разные.
Змінено: 28.05.2019 р., Djon1
28.05.2019 р.
Я так понял что замок от Viper Tornado. Сама идея точно оттуда.
Вопрос по фото: ищу точно такое же крепление для площадки под кофр, а лучше с площадкой в комплекте. Это твой так шел укомплектован или покупал отдельно?
Скайчик
29.05.2019 р. відповів для Djon1
На вашем фото коленвал не от 1998-2006г.
Или с К7 или не от Бургмана вообще.
Burgman-shop.com.ua
Змінено: 29.05.2019 р., Burchik0548
