Вітер: 5 м./с., Півн
Переглядів: 2636035, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
26.04.2019 р. відповів для burgman400
Может нету смисла такое дорогое покупать
Нету конкретно что на твоём фото.
Я как купил заливаю Мотюль попроще.
На фото позади старый флакон.
Змінено: 26.04.2019 р., kaadoc
27.04.2019 р.
Добрый вечер! Подскажите, у кого есть контакты человеки или сто где мне на Скайвей 250 установят музыку
В Киеве
28.04.2019 р.
 Не жалко курочить? Оно того не стоит... ИМХО
28.04.2019 р. відповів для AvengerAngel
а зачем там съёмник?
Там сложности могут возникнуть в откручивании вери-большой гайки. Некоторые откручивают ее в тисках, но проще купить головку или сделать ее, как товарищ Матвеев из города Саки.
28.04.2019 р.
Смотря как у кого зажата гайка на колоколе ) вот для этого и нужен съемник, дабы его зафиксировать. Ну это по мануалу, а тут уже кто как хочет, так и решает проблему ;)
28.04.2019 р.
Коллеги, у кого есть проблемы с резинками на креплении стекла,  нашел на алиэкспресс решение проблемы .
Змінено: 28.04.2019 р., mastercraft
29.04.2019 р. відповів для mastercraft
Актуально.
18_good
Ссылку можна?
29.04.2019 р. відповів для kaadoc
Выбирайте:
https://ru.aliexpress.com/item/32905251323.html?productId=32905251323&productSubject=-&spm=a2g0s.8937460.0.0.1b782e0eyO5tkO
https://ru.aliexpress.com/item/32920184203.html?productId=32920184203&productSubject=10x-M5-5mm-Metric-Rubber-Well-Nuts-Windscreen-Windshield-Fairing-Cowl-for-Honda-for-Harley-for&spm=a2g0o.detail.1000014.1.13156b5c3aooCT&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.125185.0&scm_id=1007.13338.125185.0&scm-url=1007.13338.125185.0&pvid=123aa543-92a6-4595-b0de-b016dec1a1b6
https://ru.aliexpress.com/item/32953590927.html?productId=32953590927&productSubject=-&spm=a2g0s.8937460.0.0.1b782e0eyO5tkO
https://ru.aliexpress.com/item/32867546786.html?productId=32867546786&productSubject=2018-New-Universal-Motorcycle-Windscreen-Windshield-Screw-Kit-Nuts-Bolt-Washer-Motorbike-Automobiles-Fairing-Bolts-Mounting&spm=a2g0o.detail.1000014.9.7cb13d0adQEMNE&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.125185.0&scm_id=1007.13338.125185.0&scm-url=1007.13338.125185.0&pvid=9f6ed5f6-11e3-47be-96d2-b84a3aae7004
Змінено: 29.04.2019 р., mastercraft
30.04.2019 р. відповів для Slaha0025
0000T-A1212-AX6. Таку?
30.04.2019 р.
может кому пригодится. датчик температуры двигателя точно такой же стоит на автомобилях. стоит в разы дешевле. проверено на SK5. вот список моделей авто:
Honda Civic (2001-2011)
Honda Element (2003-2010)
Acura RL (2005-2008)
Acura TSX (2004-2008)
Acura RSX (2002-2006)
Acura TL (2004-2006)
Acura MDX (2003-2005)
Honda Fit (2008)
Honda Pilot (2005-2008)
Honda Ridgeline (2006-2008)
Honda Accord (2003-2007)
Honda S2000 (2006-2007)
Honda CRV (2002-2006)
Honda Odyssey (2005-2006)
01.05.2019 р.
Всем привет, выручайте, может кто-то имеет снятое магнето с бургмана, интересует размер пластинки которая даёт сигнал на датчик, это касается карбюраторные версии, нужна длинна её.
02.05.2019 р. відповів для burgman400
Вот прям в тему у ребят видос новый вышел.
Самый годный мотоконтент на ютубе.
02.05.2019 р.
Всех приветствую хотел спросить когда глушиш двігатель происходит стук обгонной муфти так должно бить или как?
02.05.2019 р. відповів для Alexnike
Видео неплохое  но все ровно яке масло брать тут как лотерея
03.05.2019 р. відповів для burgman400
Брать проверенное, менять чаще
03.05.2019 р. відповів для GromADA
Я беру мотюль 10w40 5100 откатал сезон миняю
03.05.2019 р. відповів для mastercraft
Итак, приобрел кофр, установил. Вопрос, на кофре и монтажной плате есть места для установки електроразъема ( при условии подключения стопов, габаритов, поворотов на кофре) Разъем GIVI туда подходит, но его цена просто пугает. Кто и как решал данный вопрос с електрикой на быстросъемных кофрах?
Змінено: 03.05.2019 р., mastercraft
03.05.2019 р.
Sos кто с Харькова? Выручайте, нужен съёмник магнето,  на час работы с меня магарыч.
Выставил лампочку замены масла на 4000км. Катаю на автомасле полусинтетике. Проблем нет.
Burchik0548 модератор теми
03.05.2019 р. відповів для Djon1
47мм
Burgman-shop.com.ua
Змінено: 03.05.2019 р., Burchik0548
