Вітер: 1 м./с., Півн
Переглядів: 2636320, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
09.04.2019 р.
делал то же самое, только не Жигулевские, а что то из фолькс, ауди.. Но нужно подбирать что бы не сильно жесткие были, выбирать самые мягкие, иначе будет выгибать сидение, особенно при жаре.
10.04.2019 р.
б/у от крузака. полет нормальный
11.04.2019 р.
Анука форумчане-одноклубники у кого есть возможность померить сопротивления на датчике вторичной дроссельной заслонки, который любит умирать?
Нужны данные по всем ногам то-есть:
1-3
1-2
2-3
Если будет возможность замерять на полностью открытом и полностью закрытом положении буду благодарен
facebook.com/avengerangel87
vk.com/avengerangel
063 77 555 00 / 096 690 73 49
Змінено: 11.04.2019 р., AvengerAngel
11.04.2019 р.
Заказал ,не подошло
Кому нужно пишите в ЛС
Колодки передние и задние , ремень и масляный фильтр и воздушный все для AN250 98-2000 г.
Змінено: 12.04.2019 р., Slaha0025
11.04.2019 р.
Покупал как на 250 скайвей
11.04.2019 р.
Кто подскажет оригинальные номера,размеры ремня
Колодки какие и где  заказать?
У меня по документам AN250
Буду очень признателен
Разобрали сегодня и все что заказали не подошло
Burchik0548 модератор теми
12.04.2019 р. відповів для Slaha0025
Понятное дело. У вас 2007г+ а вы заказали на 1998-2000г
Вам нужно:
27601-06H00 ремень 250К7 148$
59100-06870 тормозные колодки передние 250cc К7 63$
69100-10840 тормозные колодки задние К7-L1 50$
16510-05240 фильтр масляный 400сс К7 7$
13781-05H00 фильтр воздушный 400сс К7 36$
Но передние колодки можно от 400К7 поставить, они дешевле.
59100-05820 тормозные колодки передние правые К7 48$
https://burgman-shop.com.ua/
Burgman-shop.com.ua
Змінено: 12.04.2019 р., Burchik0548
12.04.2019 р. відповів для Burchik0548
Спасибо большое! 18_good
16.04.2019 р. відповів для Foxyrhei
Магнит в переднем колесе рассыпается обычно
Алексей, ты был категорически прав.
Именно так и поизошло. Смазано было какой то дрянью, которая замёрзла нашей суровой весной.
И магнит не хотел крутиться на своём валу. А пластмассу колесо заставляло крутиться. В результате произошло отделение магнита от пластмассового основания.
Так на будущее. При покупки б/у скутера обязательно надо заглядывать в этот узел. Колесо снять гораздо проще, чем покупать новую деталь.
17.04.2019 р.
Я так и поступил в своё время, моту на момент покупки было 10 лет, ездил мало- больше стоял.
Магнит был в каких-то непонятных хлопьях...
Вымыл и "забил" в узел проверенную смазку Малосси, для вариков и торка.
Лет 5 не заглядывал, но когда менял подшипники колеса увидел полный порядок.
18_good
По Украине мы эту смазку нашли, думаю и в России будет не проблема.
18.04.2019 р.
Заказал себе комплектик бубликов Пирелли Диабло Росса ждемс xD думаю что пора поменять резину, хотя вроде как моя еще живая, по карйней мере БУшку такую продают xD
Думаю еще ремешок неоригинальный заказать, посмотреть как будет ездить подомной.
vk.com/avengerangel
Змінено: 18.04.2019 р., AvengerAngel
25.04.2019 р.
Всех приветствую скажите кто КАКОЕ МАСЛО ЗАЛИВАЕТ В МОТОР я например мотюль
25.04.2019 р.
Может нету смисла такое дорогое покупать
25.04.2019 р.
Лью хадо, вопросов нет. Вот видео от Ланкары по поводу масла - https://youtu.be/4lcXZj6TmpU только вышло так сказать свежак.
Разобрал сегодня варик, ремень вроде выглядит как живой но по моему растянулся сильно так как постоянно "болтается" и создает вибрации
vk.com/avengerangel
Змінено: 25.04.2019 р., AvengerAngel
25.04.2019 р.
05_shok
вы хоть слона на нем подвесьте, а он не растянется 15_badgrin
Пора лезть в торкдрайвер и наводить там порядки. И чем раньше, тем дешевле!
ВАЖНО!: используйте правильную смазку! Иначе счастья не видать (читайте пару страниц ранее 21_umnik)
26.04.2019 р. відповів для burgman400
автомобильное масло
26.04.2019 р.
Привет! История такая, Suzuki Burgman AN400 (2007г.в.) Прошлой осенью перед консервацией, бургман выше 40 не ехал и глох......С весны отдал мастеру, померяли компрессию сказали около 7, норма 10ка вроде, после замены топл.насоса картина выровнялась но не на много....вообщем провалы при газе остались (ОСОБЕННО КОГДА В БАКЕ БЕНЗ НА МИНИМУМЕ вообще "игого" начинается), мощности свыше 80км не хватает кручу ручку она не реагирует, больше 90 км не едет максимум по ровной трассе 100ку набирает...свеча норм.....Не думал, что япошки не долгожители....
в чем может быть проблема, кто сталкивался? брал б\у когда покупал 140км не предел был, откатал 3 сезона, сто своевременное, бенз только 95мустанг на wok. Буду благодарен за совет, так как мой "мастер" только разводит руками.....06_question
Змінено: 26.04.2019 р., sinedd
26.04.2019 р. відповів для sinedd
Наберите меня.
(063)962-50-36
(068)162-50-36
Burgman-shop.com.ua
26.04.2019 р. відповів для Burchik0548
Хотел поблагодарить модератора за скорую помощь! Спасибо
26.04.2019 р.
Пора лезть в торкдрайвер и наводить там порядки. И чем раньше, тем дешевле!ВАЖНО!: используйте правильную смазку! Иначе счастья не видать (читайте пару страниц ранее )
Значить залезу в торк драйвер,смазку уже оплатил и заказал, осталось доехать бы до мастерской со съемником ))
vk.com/avengerangel
Змінено: 26.04.2019 р., AvengerAngel
