Вітер: 0 м./с., Півн
Переглядів: 2636258, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
16.03.2019 р.
Завтра буду возле компа, скину ссылку, добавил в избранное
Доброго здравия.  ссылочкой на смазку поделитесь???04_blush
16.03.2019 р. відповів для olegsuzuki
конечно поделюсь!
Вот ссылка https://www.scooter-boom.com.ua/home/652-gustaya-smazka-malossi-71-mrg-40gr.html
в наличии есть, себе уже приобрел
Змінено: 17.03.2019 р., mastercraft
18.03.2019 р.
Пришла смазка
18.03.2019 р. відповів для mastercraft
Супер!
Теперь нужно сделать ключ-головку, чтобы открутить колокол и разобрать торк.
Где то на канале Матвеева был самопальный ключ достойный внимания
18.03.2019 р.
конечно поделюсь!
Спасибо18_good
18.03.2019 р. відповів для alex-od
начертил в Corel Drow чертеж и вырезал на лазерной резке из металла 4 мм. Цена вопроса 60 грн. Короче -цена ни о чем ;)
20.03.2019 р. відповів для Foxyrhei
Антифриз NISSAN качественнее, я думаю 06_question04_blush
20.03.2019 р. відповів для ruslann999
Фотки естессно не делал ... ?
У меня появился, случайно заметил, но чувствовал уже после 35тЫщь.
Нужно заняться. Но мотор снять и повесить назад будет весело 05_shok
20.03.2019 р. відповів для mastercraft
Даже если пока планов вешать кофры нет, то данная конструкция ооочень полезна с точки зрения случайного завала набок! 21_umnik
Нормас 07_dirol
(23.09.2018)
21.03.2019 р.
Доброго времени Бургмановоды 400!
Вопрос технического характера: сколько в среднем составляет пробег км на переднем (14) и заднем (13) колесе до замены покрышек?
Слава Украине! Героям Слава!
21.03.2019 р. відповів для gafka8888
У меня где-то 15-18000 до замены обоих колёс. Один раз попробовал переднее катать 2 замены заднего - по факту получил лысую и очень опасную резину. Потому теперь меняю сразу оба колеса
Burgman 400 L5 "Iuki"
23.03.2019 р. відповів для CheRcheL
Как ты ездишь на нем, что расход 3.2? У меня при любом стиле езды 4.5. Пробег 37к, прямоток Yoshimura.
23.03.2019 р. відповів для wild315
3.5 было у меня после покупки ( б/у ), до замены резины: стояла ещё родная Бридж, сухая и потресканая, гонять было стрёмно и я очень аккуратно ездил город 60, трасса 90.
Расход считал по фактическому километражу ( рутинная езда дом-работа в соседний город ) и залитому бензину.
После китайского 260сс который жрал 5 хоть тресни я был конечно в эйфории...
Ну а дальше как у всех:
резину сменил, газульку отвинтил- 4.5
поставил мультивар малосси- 5.0-5.5
Змінено: 23.03.2019 р., kaadoc
24.03.2019 р.
Всем привет. Подыскиваю кофр. Нашел в Польше вот такой https://allegro.pl/oferta/kufer-k-max-50l-2-kaski-mega-duzy-gratis-7848589809 Коллеги ваше мнение. Фотошоп в помощь 17_winkНа GIVI пока не потяну.
Собственно суть вопроса: 50 литров объем. Не много?
Змінено: 25.03.2019 р., mastercraft
24.03.2019 р. відповів для CheRcheL
Боковые сумки в наличии. Делал эти рамки, т.к. на прежнем моцике потер сумками лакокрасочное. Ну и защита разумеется )
25.03.2019 р.
нет. Не много.
У меня 47 (влазит два интеграла, или один флипап + один не большой интерграл)
у товарища 56 (это почти квартира;-) ) - и норм.
ИМХО, меньше смысла нет. Но и не рассчитывай грузить его яблоками и виноградом. Больше 10кг лучше не грузи.
25.03.2019 р. відповів для alex-od
Спасибо за ответ! Под большую загрузку не планировал. Есть сумка на консоль, 2 боковые задние сумки и огромное место под сидением. В центральный задний кофр- спальники и легкие вещи, дождевик и т.п. Если не в дальняк, то пару шлемов на стоянке.
Змінено: 27.03.2019 р., mastercraft
25.03.2019 р. відповів для mastercraft
Дико извиняюсь. Продаю кофр FXW HF-881, на 2 шлема.Размеры 58-59*42-43, высота 32. Фото могу скинуть. Если есть вопросы-телефон в профайле, или вайбер.
brenn
25.03.2019 р. відповів для brenn
Василий, а я только собрался скопировать твой пост сюда!..
Удачи в продаже.
Я свой GIVI уже 2 года как снял, дороги там где я езжу исчезли, по ямам катать с этим шарабаном тяжко...
02_sad
