Вітер: 1 м./с., Пн-С
Переглядів: 2636511, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
25.02.2019 р.
Алексей, планировали поездку с детьми. Они хотят ехать на машине. Если у них вдруг не сложится поездка, тогда мы без попутчиков будем
Змінено: 25.02.2019 р., mastercraft
25.02.2019 р.
Всім Привіт*)) Стоїть пружина торк драйва (жовта) чи потрібно підбирати роліки під неї? У мене стоїть 21грам. Можливо у когось завалявся мануал на К2 буду вдячний*))
27.02.2019 р. відповів для burgman400
На вашем двигателе, который жрет масло, 21 грамм - самое то. Лучше оставить как есть имхо
Burgman 400 L5 "Iuki"
27.02.2019 р. відповів для mastercraft
Мы - всмысле с жінкой? Или несколько байков / скутеров? Я это имел ввиду.03_biggrin
К43 ест масло, потому вам перед дорогой не просто стоит проверить сколько он жрет, а запастись двумя литрами и проверять уровень постоянно в течение поездки
Змінено: 27.02.2019 р., Foxyrhei
27.02.2019 р. відповів для Foxyrhei
ясно блогадарю
Да-да программа минимум - вдвоем с женой :) и скорее всего с нами поедут наши дети на машине., программа максимум - если кто то присоединится из байков/скутеров, но это еще не известно. Если поездка сложится, можем проложить маршрут через Кишинев ) не общий километраж не влияет. Единственное это состояние дорог. Главное что бы не по бетонке с плитами. А то у меня с конца 80-х отложилось в памяти тудуц-тудуц, тыдыц-тыдыц...поездил по Молдове служа в армии(Маркулешты, Бельцы, Флорешты, Рыбница, Резина, Сороки, Воронково и т.д.)
А откуда ехать будете?
Если с одесской области - маршрут лучше через Кишинев строить. Если с западной Украины - скорее всего будет лучше напрямую в Румынию, минуя Молдову
27.02.2019 р.
а масло жорством они все страдают можно ли то исправить?
полтава-кишинев в очень плохом состоянии. не советую
можно! Продать к43 и купить к7 (8,9-18)
Ну, а если серьёзно, то можно почитать эту ветку сначала и до этого поста - убедится, что первое моё предложение действительно серьёзное 10_ireful2
У меня был К43 (только в модификации Kawasaki Epsilon). С его движком сказачно повезло - он не жрал масло. Но зная, что все другие жрут, я всё равно с собой возил литр в запасе. Тем не менее, на больших пробегах и в сложных условиях от замены до замены доливал максимум 100 граммов.
Двиг работал ровно и тихо. Создавалось такое впечатление, что у скурета таки да не скручивали пробег. При покупке у поставщика с Японии на одометре было 14тыщ!
Но к сожалению, это единственный случай, который я знаю про не жрущий масло К43.
Возможно потому что скутер был сделан для Кавасаки (все видимые отличия от SkyWave только цвет пластика, наклейки и шильдики). А возможно потому, что у скутера был действительно малый пробег и я его обслуживал оччень хорошо! (как ни как первый скутер, и у меня друг  - хороший механик и электронщик)
Возьмите на заметку, что в К43 нельзя пренебрегать рекомендацией производителя по регулировке клапанов. Это не сложная процедура - но в К43 она более востребована, чем в К7.
27.02.2019 р.
спосибо а што вы имеете в веду регулировка клапанов а их выставил впускние 01 випуск 02
28.02.2019 р. відповів для burgman400
Мануала конкретно на К2 нет, но вы можете использовать мануал 400 для 98-2000 годов, ссылку на скачивание мануала прилагаю: https://we.tl/t-t5eGnsRhJA
В мануале есть информация какой верный зазор должен быть выставлен, а также интервал проверки (если не ошибаюсь, то раз в 6000). Таким образом по прошествию каждого интервала пробега стоит заглядывать под клапанную крышку и проверять / выставлять значения написанные в мануале
28.02.2019 р. відповів для Foxyrhei
18_goodясно
Честно залазил через 6000 трижды- зазоры на месте.
Полезу конечно и четвёртый раз, со словами Надо, Федя, надо!...
21_umnik
28.02.2019 р.
я почитал мануал теперь бошка болит так и хочется все по нему зделать03_biggrinкто скажет в чем разница запчастей из японии и например тайвань кроме суммы?
28.02.2019 р. відповів для kaadoc
у вас масло поджырает?
01.03.2019 р. відповів для burgman400
какие именно зч ты имеешь ввиду?
01.03.2019 р. відповів для alex-od
например поршень кольца
02.03.2019 р.
Всем привет .Может кто замечал при скорости 15-30 км при повороте как бы подруливает зад скутера. Так вот волей случая пришлось перекидывать местами рамы двух скутеров к-7 . Пробег одного нерост итальянца 12 т км и месного 37т км и сколько отмотано неизвесно. Так вот зазор продольного люфта за 12т км до 4мм-5мм  а во втором 5-7 мм - это люфт где длинная ось крепления двигателя. Подложил шайбы с двух сторон эфект подруливания ушол.
02.03.2019 р.
всем привет сегодня настроил карб по мануалу я доволен на улице 4 морозу заводится без проблем плюс то што електро клапан роботает в одном положение закрытом,заметил таку проблему может так должно быть незнаю кокда скидаеш газ ремень вариатора вибрирует тоесть пригает в верх вниз по ширене он хорош.
