Вітер: 1 м./с., Пн-С
Переглядів: 2636512, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
Burchik0548 модератор теми
05.02.2019 р.
У меня этот отбойник раздавило и колесо начало доставать до унитаза (подкрылка).
Также выхлопная труба стала доставать до пластика. Модель 400К8
Возможно тут еще частично виноваты сайлентблоки (на схеме №2 и №4), но этим буду заниматься в начале сезона.
Burgman-shop.com.ua
05.02.2019 р. відповів для Burchik0548
Александр, как опытный коллега, не в курсе о ремонтопригодности отбойника? Меняется-не меняется? Похоже пока не работал регулятор жесткости, япы отбойник прибили, выглядит не целостно, а как ошметки какие то...
06.02.2019 р.
Не знаю как на 250/400, а на 650 амморты не разборные как бы считаются. Имеется ввиду по заводу. Но есть умельцы, которые что-то там распиливают, рассверливают, меняют масла и что-то ещё может и потом собирают назад. Поэтому можно ввести категорию "условно неразборной" для таких.
06.02.2019 р. відповів для mastercraft
Не проверял, но думаю он не разборный.
Я просто купил Б/У амортизатор и буду менять целиком.
Burgman-shop.com.ua
Змінено: 06.02.2019 р., Burchik0548
06.02.2019 р. відповів для pashaburgman
Понял. Да "кулибить" особо не хотелось. Пока не пробивает, поезжу, позже при снятом пластике более подробно осмотрю узел что бы понять, что к чему. Кста, на бургман.ру поищу может кто и ремонтировал.
06.02.2019 р.
Те кто занимаются плотно аммортами и специализируются на них, сделают и наши. В Одессе такие есть, та я думаю в любом городе. Мне делал человек из Белой Церкви. Правда пока ещё не ездил на них не проверял.
Нужно промониторить
09.02.2019 р.
Заканчиваю проект по изготовлению креплений для боковых сумок. Делал их в размер мото-сумок что в наличии.
Змінено: 09.02.2019 р., mastercraft
10.02.2019 р.
Сегодня забрал рамки с порошковой покраски. Установил. Дополняю фото
10.02.2019 р.
Фото после установки и узлы крепления
Змінено: 10.02.2019 р., mastercraft
10.02.2019 р. відповів для mastercraft
Интересно.
Развернуть бы фотки...
02_sad
10.02.2019 р. відповів для kaadoc
Исправил ориентацию фото с компа, в телефоне не смог
11.02.2019 р.
Раз уж заговорили про амортизаторы, может кто подскажет - на к7 регулятор преднатяга пружинки выкручен на макс, но все равно цепляю брюхом лежачие полицейские. Чтоб сделать пожестче, спасет ли шайба под пружинку? Или только новую пружину\аморт искать?
11.02.2019 р.
Добрый вечер!  У кого Скай 250 2008 года
Есть пару вопросов
11.02.2019 р. відповів для Slaha0025
К7 є, що цікавить?
12.02.2019 р. відповів для Slaha0025
Добрый вечер!  У кого Скай 250 2008 годаЕсть пару вопросов
(063)962-50-36
(068)162-50-36
Burgman-shop.com.ua
13.02.2019 р.
https://youtu.be/_ZEYXYCFI6I
Это что сейчас было?..
06_question
Змінено: 13.02.2019 р., kaadoc
13.02.2019 р. відповів для kaadoc
Наши не возьмутся. И можешь назвать меня пессимистом...
brenn
13.02.2019 р. відповів для mastercraft
что бы снять рамки нужно снимать пластиковые поручни? Без этого болт указанный на скриншоте не выкрутить? Верно?
или таки выкручивается без разборки части скутера?
13.02.2019 р. відповів для alex-od
Верно, поручни нужно снять. Не сложная процедура да и не долгая. В принципе рамки установил, что бы больше не снимать. Там очень маленькое расстояние от этого шпенька до пластика обшивки, подобраться туда не поелозив инструментом по пластику невозможно. (пока подгонял по месту, на лакокрасочном добавилось царапин) Поэтому сделано один раз и без перспектив последующих съемов.
PS процедуру откручивания верхнего крепления можно облегчить изначально убрав этот шпенёк и прикручивать крепление непосредственно к самому поручню. Получим +2 см для удобства работы инструментом. Может и не придется снимать поручни.Как лучше сделать, это уже решать тому, кто соберется воплотить этот проект для себя.
Змінено: 14.02.2019 р., mastercraft
