Вітер: 1 м./с., Пн-С
Переглядів: 2636510, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
30.11.2018 р. відповів для mastercraft
У меня зимует под Oxford aquatex xl, меньше я бы не советовал, если с кофром то впритык будет...
02.12.2018 р.
Доброго всем вечера.
Продам свой максик 12_cray, 2009 год пробег почти 50 тыс(честных), есть вопросы по пластику соответственно нужна будет покраска после приведения пластика в норму (спрашивал у мастеров которые паяют пластик специальными прутьями, а не сеткой - привести в порядок станет до 500 грн, покраска - слишком индивидуально зависит от материалов и жадности мастера), есть глюк с датчиком положения вторичной дроссельной заслонки (то высыпает ошибку то не высыпает, но ездит нормально) стоит глянуть к резине по райней мере задней. По объявлениям стоит за 3000, отдам за 2700 + снятие с учета за мой счет.
Если кому интересно - прошу в личку.
p.s.: Если не продам до весны - буду продолжать кататься и дальше, устранив все косяки.
p.s.s.: Причина продажи - решение жилищного вопроса01_smile
facebook.com/avengerangel87
vk.com/avengerangel
063 77 555 00 / 096 690 73 49
03.12.2018 р.
Как дела посоны? 03_biggrin
Burgman 400 L5 "Iuki"
03.12.2018 р.
Изучив вопрос приобретения в Украине спики для второго номера, и не совсем подъемный ценник б/у оригинальной в предалах +/- 100 долл, начал искать альтернативы. Понравилась очень спинка та, что на превом фото. Но надежд её найти в Украине по приемлемой цене - ноль. И было принято решение сделать как на фото 2. Что и начал воплощать в жизнь. Была куплена на разборке блестящая деталь (фото 3, 4) по ооочень доступной цене 119 грн, и на алиэкспресс за 350 грн сама спинка (фото 5). В итоге получаем спинку за 470 грн. Вполне бюджетно и не колхозинг. В принципе результат будет не плохим.
Змінено: 04.12.2018 р., mastercraft
04.12.2018 р.
Да уж. Сам уже не первый год присматриваю площадку под кофр БУ. Нема. А новые предлагают по паровозной цене. Так и езжу, благо унитаз немаленький, выручает.
Скайчик
04.12.2018 р.
А вот, собственно говоря так выглядит результат
04.12.2018 р. відповів для mastercraft
Тоже планировал нечто подобное сделать, но немного более универсально, что ыб спинку в далекой поездке можно было поднять повыше а в городе наоборот спустить вниз.
vk.com/avengerangel
05.12.2018 р.
Коллеги, а кто нибудь снимал полностью спинку-упор водительскую? Не могу её полностью вытащить и снять. Рычажок на сидении провернул, выдвинулась на 5см и застопорилась. Да хочу-же адаптер сделать под неё что бы чуть поднять и столкнулся с этой проблемой.
05.12.2018 р.
Спори под сидением где рычяжок . Там на направляющих спинки вкручены винты.под крестовую отвертку.они служат огранечителем чтобы спинка не высовывалась полностью.
VALENTIN
05.12.2018 р. відповів для valentin1775
05_shok Спасибо! 18_goodПонял!
05.12.2018 р.
Всем привет вопрос к знатокам чем отличается передний вариатор на к3-к6 и на к7+ 400кубов
05.12.2018 р. відповів для craft877
Размерами, они не совместимы
05.12.2018 р. відповів для Foxyrhei
Понял спасибо
Открутил я те 2 винта... и ничего., выходит на 5 см и стопор. Похоже те винты просто обшивку пластиковую крепят. Коллеги, есть еще варианты?
05.12.2018 р. відповів для mastercraft
Не те открутил
VALENTIN
Ок, посмотрю внимательнее, что там за винты еще есть )
05.12.2018 р.
В самх металических штырях что спинка держится
VALENTIN
Эти винты видно когда спинка сложена или выдвинута? Или конструктив таков, что они на видном месте ? Либо я не внимательно смотрел, либо запрятаны в секретное место )
Змінено: 06.12.2018 р., mastercraft
06.12.2018 р.
Всем привет!   Решил просчитать стоимость растаможки стрита из Германии, результаты в общем-то ожидаемые. То что у нас пригоны продают за 3500-4000 (хорнет,файзер,бандит 2002-2006 год) в общем-то вполне приемлемо.Заработок там 300-600 долларов,это вслучае покупки живого экземпляра Там. Если покупают под восстановление,то это уже на совести продаванов. Но сейчас не об этом. Был приятно удивлен как немцы ценят наши аппараты. Цены на бургманы к7 в среднем около 3200 евро,что грубо 3600 долларов. Это в годах 2008-2011 и средним пробегом 35000. У нас сейчас за 3 сложно максика продать...
У нас конечно не так ценят подобную технику как практичные немцы. К сожалению.
06.12.2018 р. відповів для Alexnike
мдаааа.... там всё по другому и ритм жизни и цены. У нас же цена регулируется популярностью модели или срочностью продажи. Возможно ошибаюсь. Максискутеры у нас "на любителя"
