+5 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-С
Переглядів: 2638831, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
08.09.2018 р.
Всем привет, коник на приколе мой уже несколько дней.
По причине безруких шиномонтажников.
На мой К4 подойдёт резина 140 на 60?
Такой вопрос.
Змінено: 08.09.2018 р., Dinosaur
09.09.2018 р.
И мое счастье длилось не долго ... Сегодня после прохвата в 150 км прикатил своего Бурга в гараж - он заглох в сотне метров от гаража. Печально, блин, даже толком не успел порадоваться новой игрушке -накрутил чуть больше 2 тысяч км после покупки. Ошибки не показывает, а при попытке завести двигатель издает звук как будто стартер не может прокрутить двигатель. Я в шоке. Неужели клин?! Масло только заменил...12_cray
09.09.2018 р. відповів для foldmar
Тююю... дык это счастье большое, заглохнуть в 100 метрах от гаража... Радоваться надо.
А завести не сложно. Надо аккумулятор зарядить и скорее всего нужен новый. Разумеется проверить зарядку.
10.09.2018 р. відповів для pashaburgman
Не совсем так просто... На скорую руку раскидал пластик и залез в вариатор, причина поломки сразу себя обнаружила. Ремень расслоился надвое и наружная часть порвалась на несколько кусочков, которые заклинили собой передний вариатор. Я их извлёк и вуаля, двигатель легко запускается :)
Подтвердились мои подозрения по поводу того, что хоть прежний владелец и клялся, будто все поменяно, а по факту нагло обшутил. На гайках крепящих вариатор нету следов, что их откручивали.
Для статистики - видимо родного ремня хватает не на 24 тысячи, а аж на 38 тысяч!!! Но я б на это не рассчитывал.
10.09.2018 р. відповів для foldmar
17_winkМожно сказать повезло.
Все же не зря люди советовали проинспектировать все перед тем, как начать наворачивать одометр
Burgman 400 L5 "Iuki"
10.09.2018 р. відповів для Dinosaur
Пойдёт.
Но 140\60 ниже 130\70.
Всё равно повезло. А ремень таки ходит больше, но выше 24 тысяч уже нет уверенности сколько пройдёт.
11.09.2018 р. відповів для kaadoc
Спасибо. Решил не экспериментировать. Заказал 130/70.
11.09.2018 р. відповів для Dinosaur
И правильное решение...
12.09.2018 р.
Дошёл до того этапа в жизни, когда обе покрышки стираются ровно за год / 15 000 км. Думаю в ноябре менять и заодно сделать большое ТО. Кстати вопрос - вы как часто масло в вилке меняете?
12.09.2018 р.
каждый раз, когда покупаю скутер 03_biggrin
19.09.2018 р. відповів для pashaburgman
Резина чуть другого профиля получается новая.
Палец указательный между колесом и картером не пролазит.
20.09.2018 р.
Интересный момент по вариаторам (как для меня). Пробег 38 тыс и износ по всем блинам был более 1 мм, а на крыльчатке почти 1,5 мм. Пока жду новые, побежал пинать токаря чтоб проточить старые. Пинать пришлось долго и упорно, но результат в итоге порадовал - скут поехал с проточенными шкивами и новым ремнем (слався Саша Burchik, быстро выслал ремень) не хуже, чем раньше. Рабочие обороты стали чуть меньше. По максималке правда есть вопросы...
При сборке обнаружил прохудившийся фильтр радиатора (паралончик просто струх), фильтрующий элемент подобрал из подвернувшейся под руку интересной синтетической ткани, которую сложил в несколько слоев и натянул на корпус фильтра вариатора. Через пару сотен пробега надо будет проверить наличие пыли, но вроде как должно быть нормально. Тоненький паралончик как-то не внушает доверия... Может из старожилов кто-то подкинет идею?
Вопрос к знатокам: после проточки и установки нового ремня (оригинал) из вариатора стал слышаться легкий вой, меняющий свою тональность с набором оборотов. В принципе, он тише шума ветра при езде и особо не напрягает... но "терзают смутные сомнения" :) Че за хрень? Притрется и утихнет?
20.09.2018 р.
И еще один момент.
После приобретения скута меня жутко напрягала езда на высокой скорости в поворотах. Такое чувство было, будто едешь на велосипеде из желе - управлять просто невозможно. Немного исправила ситуацию подкачка заднего колеса до 2,2 а затем до 2,5 кг, но все равно не то.
Пока разбирался с вариаторами, решил заодно и сменить подшипники рулевой колонки, т.к. было легкое закусывание руля в центральном положении, но люфтов не было! Установил новые подшипники - и вот оно, счастье!!! Мот стал рулиться и на малых скоростях, и на больших, и очень покладисто и предсказуемо...
20.09.2018 р.
Ну по логике вещей насчёт воя может быть как минимум 2 варианта:
- что-то не смазано что нужно
- может ремень притирается к изменившейся геометрии блинов
В данном случае вопросов к максималке быть не должно, т.к. блины за 38000 ушатаны и максималка будет никакая
колеса стоит качать по рекомендации производителя колёс, а если ее нет - по мануалу. Нештатное давление в ту или иную сторону влияет на характеристики вплоть до того что это может быть опасно для жизни
Если меняли подшипники рулевой, через 100 км надо верхний подшипник дотянуть, иначе он не пройдёт и 10000
20.09.2018 р. відповів для foldmar
На вой забей пройдет,у меня на маджести 400 так же,как сделаю ревизию варику(протру щеки и ремень антисиликоном),потом проходит.На максималку ремень с роликами больше влияет,у меня варику(малосси)более 40000км,а максималка не меняется,что на 25000,что на 42000 165-170км/ч
варик проточили с сохранением угла?
Если нет, ремню пипец настанет раньше чем положено. Плюс к тому же неправильный износ заднего варика (торка), а сколько стоит он, лучше не спрашивайте...
Если варик проточили с сохранением угла, то для правильной его работы должны были снять материал на щеках в том месте, где блины между собой соприкасаются. А значит должны были и укоротить стальную втулку, по которой перемещается подвижная щека варика.
Значит в следующий раз, при заказе новой щеки варика, не забудьте заказать и новую втулку.
21_umnik
21.09.2018 р. відповів для Foxyrhei
Смазывал трущиеся поверхности как надо  (мазал шрусом правда, не знаю, что там должно быть по заводу), склонен думать, что таки ремень притирается к свеже проточенным щекам вариков.
По максималке вопрос не к варикам (максимальный вылет ремня обеспечил проточкой торца щеки). Грешу на датчик дроссельной заслонки, т.к. идут провалы - раньше были на 125, и после 130 ехал до 150 бодренько при 9000 об/мин. После ремонта вариаторов провалы теперь на 135 км/ч и еле-еле добирается до 140, дальше ехать не может. Двигатель при этом крутится 7500 об/мин ; запаса по ручке газа еще вагон. Если у кого есть идеи куда еще можно сунуть нос - you are welcome :)
21.09.2018 р.
По подтяжке подшипника через 100 км не совсем понятно... Ведь для подтяжки должны быть очень конкретные причины - чаще всего это люфт узла. Если люфта нету, на кой его перетягивать? Перетянутый подшипник, во-первых, не даст комфортной рулежки. Во-вторых, износится еще быстрее, чем прослабленный. Или я чего-то не понимаю?
21.09.2018 р. відповів для alex-od
Точили так: зажали на оправке половинку, в которую помещаются ролики и выставили угол "по-заводскому". Убрали яму резцом и зашлифовали поверхность шкуркой. Не меняя угол, аналогично доработали остальные половинки.
Потом я уложил новый ремень между половинками переднего вариатора и обнаружил, что он не выходит маленько на максимальный радиус; проточил щеку с крыльчаткой примерно на 1 мм в месте посадки на вал, где чугунная шлицевая втулка. Палец, по которому ходит подвижная часть вариатора, трогать не решился. Его состояние практически идеальное.
Половинки заднего вариатора после проточки установил как есть, без дополнительных манипуляций. Я так понимаю, там тоже ремень маленько не выходит на максимальный радиус, что ухудшает динамику на старте. Но с моими роликами по 16 гр пока вроде норм...
