Вітер: 2 м./с., Зах
Переглядів: 2640378, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
06.08.2018 р. відповів для pashaburgman
Именно такой конструкции как на Бургмане 650 только что начали ставить на автомобили.
В массовом порядке.
Недавно.
Змінено: 06.08.2018 р., Dinosaur
06.08.2018 р.
Именно такой конструкции как на Бургмане 650 только что начали ставить на автомобили.В массовом порядке.
Недавно.
Забавно, но это на бургман650 с автомобиля поставили )) И давно...
07.08.2018 р.
Всем привет. Подскажите кто-нибудь, на Sky wave 250 k7 с безключевым доступом как работает и где находится блокировка бардачка и лючка бензобака?
папа,а правда что от форумов тупеют?
- гы,сынок,лол!
07.08.2018 р. відповів для mokriy
механизм - блок блокировки находится в районе правого малого бардачка, под пластиком. Там как бы центральный замок с несколькими тросиками. Управление этим замком осуществляется блоком - имобилайзером, тот что расположен над мозгами и в два раза толще их.
Если метка утеряна или села батарейка, но есть ключик (он всунут в метку), то ищи под приборкой, под длинным узким пластиком слева замочек. С помощью этого ключа можно открыть бардачок, багажник, лючок бензобака, а так же завести скутер при условии что знаешь четырехзначный код, который в свою очередь обычно записан внутри метки (либо при наличие метки его можно "добыть" - спросить у имобилайзера определенной командой).
Змінено: 07.08.2018 р., alex-od
лучше опиши в чем твоя проблема, а то не понятно что отвечать. Информации много, но что конкретно?
08.08.2018 р. відповів для alex-od
спасибо за ответ, с ключем все впорядке, не работает сам привод, нашел у японцев )
https://www.youtube.com/watch?v=QPfnUGNGmHc
https://www.youtube.com/watch?v=nACyi8l4ivM
- гы,сынок,лол!
Змінено: 08.08.2018 р., mokriy
11.08.2018 р.
Всем привет принимайте в свои ряды купил ская 400 2010г l3 сразу вопрос по расходу топлива комп показывает расход показывает 22л а в реале расход 4л как устранить может кто сталкивался с такой проблемой
11.08.2018 р. відповів для craft877
Привет и добро пожаловать 20_drinks
Давай фото лошадкуса!
2010 год - это L0, а не L3. Если L3 - должны быть голубые фары. Но с L0 должно быть ABS
Расход 22 литра может показать если вы на месте газуете после заправки и со сброшенным триптрометром. Может он показывает расход как 22 километра на 1 литр?
Burgman 400 L5 "Iuki"
11.08.2018 р.
Кстати ребзя, тут такое дело ...
11.08.2018 р. відповів для Foxyrhei
В сертификате написано l3 2010г abs фото завтра скину
Burchik0548 модератор теми
Под сидушкой наклейка есть? Примерно вот такая.
Burgman-shop.com.ua
12.08.2018 р.
Вот фотки и мне на да фильтра воздушный и масленый
12.08.2018 р. відповів для craft877
так у тебя К9
12.08.2018 р.
12.08.2018 р.
мало ли что написано в бумажках, по факту K9
13.08.2018 р. відповів для craft877
По факту сидушка от 400ки белого цвета тайп S c ABS 2009 модельного года.
Судя по документам, был поставлен на учет в 2010г
L3 там не известно откуда появилось, хотя может сидушка не с него.
Если в личку пришлете номер рамы, попробую поискать на аукционниках.
Burgman-shop.com.ua
13.08.2018 р. відповів для Burchik0548
Но .... в сертификате L3! 03_biggrin
13.08.2018 р. відповів для Foxyrhei
Шо опять пробег накручиваешь?03_biggrin
facebook.com/avengerangel87
vk.com/avengerangel
063 77 555 00 / 096 690 73 49
13.08.2018 р. відповів для AvengerAngel
Специально чтобы не продать! А то тут с Японии тащат 15-летние байки с пробегом 8000, а тут за 3 года такое06_question
По поводу переключения расхода. Под приборкой 2 кнопки. Ставишь на показание одометра и левой переключаешь температуру / расход в километрах на литры. Когда стоит расход в километры на литры зажимаешь левую кнопку на пару секунд и держишь - должно переключиться на литры / на сто километров
