Вітер: 4 м./с., Півд
Переглядів: 2664645, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
Burchik0548 модератор теми
29.06.2018 р. відповів для Djon1
Есть.
У 400ки круглая "тарелка" дальше торчит.
Burgman-shop.com.ua
29.06.2018 р. відповів для Foxyrhei
Куда путь держим?
Греция?
Burgman-shop.com.ua
29.06.2018 р. відповів для Burchik0548
Альпы!01_smile
Burgman 400 L5 "Iuki"
30.06.2018 р.
Подскажите пожалуйста, на бургманах реле стартера у всех одинаковые? Или? Просто нашел на Али по 170грн с Suzuki an400  подойдёт ли на 250? Для Suzuki an400 400 2003-2009 ATV мотоцикл GE Запчасти стартер соленоида Lgnition ключ зажигания пусковое реле http://s.aliexpress.com/6JVva6Nn?fromSns=Viber                И подскажите где можно мануал взять на русском языке?
Змінено: 30.06.2018 р., Djon1
30.06.2018 р.
В общем преддальнобойное ТО на 44042 вышло в 100 евро 05_shok
По правде говоря я не рассчитывал на такую сумму, но лучше уж так, чем застрять с какой-нить мелочью в горах в Европе.
Помимо того, что заменили масло, фильтра и дали ещё масло с собой - выяснилось что уже второй подшипник умер в крышке вариатора (его состояние видно на фото). В общем всем советую его инспектировать, ибо он вроде такой закрытый и незаметный, а песок таки в себя набирает.
Также ТО показало, что стоит переходить на режим замены воздушного фильтра раз в 6000 вместо 18000 по мануалу, ибо L5 прокачивает через себя гораздо больше воздуха, соответственно и пыли там столько, сколько на К7 будет тысяч за 18.
Также вскрытие показало, что вариатор с роликами Malossi Multivar чувствует себя прекрасно, сцепление Dr. Pulley стёрлось процентов на 15 (за 19 000 км). При том, что сцепление работает просто феноменально - засирает оно продуктами обработки вариаторное пространство дай боже. Но ещё раз повторюсь - сцепление HiT Clutch стоит каждой копейки, это лучшее после Givi Airflow что можно поставить на наши лошадкусы.
В общем скутинка полностью готова к прохвату на 5000 через две недели 18_good
30.06.2018 р.
И добавлю капельку маслосрача
После того как за прошлое лето и осень Бург не сожрал ни капли Motul 5100 10W50, начиная с октября и по июнь этого года таки масло ушло с F до L, и даже чуть больше.
Покурив ещё раз BUSA, пообщавшись с умными людьми из США и Бриташечки, решил обратно перейти на  7100 10W40 и юзать его вплоть до того момента, пока байк не начнёт прилично жрать масло (надеюсь не скоро).
7100 - это 100% синтетика класса 5 и впринципе лучшее, что вообще можно лить в Бург 400 К7+. В отличие от полусинтетики 5100 - оно сохраняет свои смазывающие свойства и после выработки ресурса в 6000 и имеет допуск на использование в авиационных двигателях. Выбор с моей стороны 10W50 был не столько ошибочным, сколько преждевременным, с ним двигатель работает чуть более под нагрузкой и есть чуть более топлива, т.к. 10W50 более густое нежели 10W40. Но!
Переход на 5100 10W50 будет оправдан если байк начнёт подъедать масло серьёзно. Надо помнить, что наш двигатель 400 К7+ ВСЕГДА будет есть масло на высоких оборотах и забивать на проверку уровня как делал это порой я - всё же не стоит. Прежде я считал что выбор 10W50 полностью уберет масложор, но я ошибся. Потому я перешёл обратно на 7100 10W40 и буду его лить как можно дольше. Также 7100 10W40 более жидкое, нежели 10W50, потому если какие-то микрозазоры в двигателе есть - оно будет через них уходить быстрее, чем 10W50.
Хочу отметить что вышесказанное не является рекламой Motul с моей стороны, а лишь личный опыт и рекомендации с американского форума Burgman USA.
Также хочу отметить что сказанное относится к двигателям К7+, с более старыми двигателями ситуация другая и мой опыт на них переносить не стоит
30.06.2018 р. відповів для Djon1
По фото между 250 и 400вроде на взгляд различия нет
Различия видно даже по этим двум фоткам.
Чтоб было понятно где смотреть, (это толщина полоски под выпуклой полусферой) надо понимать, что у 400-ки вероятно больше размер (ход) торкдрайвера по вертикали.
01.07.2018 р. відповів для Foxyrhei
Поздравляю с покупкой и было бы прикольно услышать впечатления после установки :)
ВЕТРОВОЕ СТЕКЛО - GIVI AIRFLOW AF266
Как писал выше Foxyrhei (Алексей):
1. Пост на bikepost.ru
2. Пост тут.
3. Еще тут.
Подтверждаю каждые выше написанные слова!
Но мне, с ростом 188 см, взгляд выше максимально поднятого стекла, верхняя кромка чуть выше подбородка.
При максимально поднятом положении весь поток опускается (задувает) прямо за спину! Создавая эффект подталкивания вперед.
В прохладную погоду спина задубеет точно ...
А так в руки, плечи, голову не дует, это самое главное!
Теперь слышно как работает мотор, ходовка и шелест шин.
Ну и с этим стеклом мотык стал наааамного устойчивее на трассе и в поворотах! Будь-то кто-то вилку подменил. Боковую парусность ник-то еще не отменял.
От встречного расходящегося потока фур теперь не телепает, идет уверенно и как вкопанный.
С пассажиром не ездил еще, не скажу как ему там.
Другими словами стекло огонь и точно стоит своих денег.
Рекомендую к покупке! 18_good
Мой альбом.
01.07.2018 р.
Поставил LED-ЛАМПЫ - PHILIPS 12901HPX2
Светотеневая граница четкая как и должно быть.
Света теперь более чем предостаточно, лупят будь здоров.
Потребление всего 2 по 25 ватт (написано на блоках питания).
В дневное время меня теперь видно и замечают намного лучше чем ранее.
В городе в потоке машины начали чаще пропускать и заранее, ибо стал заметнее.
Ближний настроил в аккурат немного ниже зеркал впереди идущего автомобиля.
Не слеплю вообще никак и никого.
Радиаторы пассивные, на термопасте.
Установка простая, без нарушения конструкции.
Качество на высоте.
Рекомендую к покупке и установке! 18_good
Змінено: 01.07.2018 р., CheRcheL
01.07.2018 р.
Добро пожаловать в клуб офигивающих от шелеста, цокания, пердежа, клокотания и массы других стрёмных звуков, что издаёт Бургман 03_biggrin
01.07.2018 р.
Доброго времени суток, подскажите пожалуйста может К8 быть 2009г. выпуска???спс
01.07.2018 р. відповів для max_biaggi
Скорее К8 может быть 2007 года выпуска
01.07.2018 р.
Сезон в разгаре 03_biggrin
01.07.2018 р. відповів для pashaburgman
Просто наткнулся на объявление
 https://www.olx.ua/obyavlenie/maksiskuter-suzuki-skywave-burgman-400-type-s-k8-2009-g-v-IDuLHHg.html
Так бывает когда модель выпущена в конце года, но поставлена впервые на учёт уже в следующем году
Этот скут наш форумчанин @AvengerAngel продаёт
Змінено: 01.07.2018 р., Foxyrhei
По вашему, если в салоне новый SkyWave 2016г. простоял 2 года и его купили в 2018, то в документах напишут, что он 2018 года выпуска???
На учет он станет в 2018, а год выпуск 2016, просто такая техника продается со скидками.
Змінено: 01.07.2018 р., max_biaggi
Это зависит от страны - в каждой свои правила.
Например скутер 2002 года выпуска в Италии, поставленный на учёт через 10 лет, будет скутером 2012 года по документам
конкретно тот скутер - модель 2008 года, можно увидеть по центральной подножке и кожуху вариатора
Ясно, спасибо.
Но в Украине, по-моему не так как Италии.
02.07.2018 р. відповів для max_biaggi
По вашей ссылке продается SkyWave
SkyWave - это внутрияпонский рынок.
В Японии в документах не указывается год выпуска, они пишут год постановки на учет.
Скорее всего, именно этот скутер был поставлен на учет в Японии в 2009г
Поэтому при расстаможке фигурировал именно этот год.
Burgman-shop.com.ua
02.07.2018 р. відповів для Burchik0548
Понял, большое спасибо за развернутый ответ)))
uptosite
