29
+15 °С
Вітер: 4 м./с., Пд-С
Переглядів: 2665665, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
25.06.2018 р. відповів для Dinosaur
Братцы всем привет!
Читаю проблемы с вашими ДТП и решил пару слов вставить
Катаю я конечно  не так много как вы, но свои 13-15 тыш откатываю за сезон.
Знаю точно: как бы кто не нарушал вокруг - своё здоровье всегда важнее виновен ты или нет!!!
По этому всегда делаю поправку на дурака.
Пользуюсь по жизни +одним (к ПДД!!!) правилом на дороге - еду с такой скоростью и дистанцией к участникам движения, что бы было место и время для маневра18_good
Это конечно не является 100% гарантии от ДТП, но уменьшает их в разы17_wink
25.06.2018 р. відповів для Foxyrhei
Еще один навигатор, смартфон для звонков, инфракрасный обогреватель) , колонку, пульт управления ядерными ракетами) 07_dirol
25.06.2018 р.
По поводу замены подшипников рулевой колонки.
Кто будет менять подшипники рулевой колонки, не заказывайте сальники и не покупайте оригинал по партномеру.
Есть не менее качественные подшипники (а может и более) и уже с сальниками (пыльниками):
KOYO Hi-Cap
Верхний: 32005JRRS (25x47x15)(I1612)
Нижний: 32006JRRS (30x55x17)(I1710)
Нижний на траверсе довольно плотно резинкой прилегает как под внутреннему диаметру трубы так и к верхней обойме в рулевой колонке, так и верхний.
Верхний сальник уже не нужен. Я его снял и оставил. Верхняя прижимная гайка четко по диаметру и высоте ложится на внутреннюю обойму и в сам сальник (пыльник).
Нижний подшипник без большого цангового съемника демонтировать обойму - никак не получится!
Пришлось распиливать дремелем, делить на кусочки и так выколупывать.
Не буду утверждать что они проходят дольше оригинала, ибо оригинал это NTN Japan, а тут KOYO Japan.
Время и эксплуатация покажет. Отпишусь.
На 27000 уже были явные признаки закусывания. Не придал особого значения, ибо было заметно не очень сильно и особо не мешало. Но к 42000 уже в пробках на малой скорости в маневрах нужно было дополнительное усилие. И поведение при такой рулежке было совсем иное, мотык аж заваливался сам на бок весь.
С новыми подшипниками рулится как велосипед, легко и не принужденно.
Змінено: 26.06.2018 р., CheRcheL
26.06.2018 р. відповів для CheRcheL
Это к какой модели(ям) относится ?
Второй навигатор нужен был бы, если бы я катал оффроад.
Телефоном я управляю через гарнитуру.
Думал JBL колонку повесить, но музыку я тоже через интерком слушаю
Также думал насчёт подстаканника на RAM, но чёт как-то нет.
пока думаю USB оставить, чтобы гарнитуру подзаряжать в дороге. Можно сделать крепление для камеры, но она очень низко и сможет снимать только приборку, что не очень нужно.
В общем пока вопрос открыт 06_question
Burgman 400 L5 "Iuki"
26.06.2018 р. відповів для Foxyrhei
Как по мне, посередине расположение навигатора намного практичнее, гармоничнее и красивее 21_umnik
26.06.2018 р. відповів для pashaburgman
Skywave 250 K7 (AN250DK7) - для 400 K7 подшипники те же.
Красивее? - Да!
Гармоничнее? - Да!
Практичнее? - Нет!
Безопаснее? - Тоже нет!
Единственная и самая большая проблема расположения навигатора в центре руля - слишком низкое положение, когда полностью уводишь взгляд с дороги.
В случае расположения у левого зеркала - показания GPS считываются переферийным зрением при проверке левого зеркала. При считывании данных непосредственно с GPS перефирийным зрением контролируется дорога.
Видимо тут тоже действует правило цветности и вкуса фломастеров 03_biggrin
Я например в навигатор смотрю относительно редко, контролируя скорость или непосредственно перед поворотом куда-либо. Смотреть в него непрерывно или очень часто как через ветровое стекло на дорогу, не вижу смысла. Хотя взгляд по уровню (как у меня установлен) равен взгляду на приборную доску 21_umnik 06_question
А судя по твоему кронштейну, навигатор действительно стоит довольно низко и далеко от приборки.
Заказал себе тоже Givi Airflow AF266, приехало с Италии, сейчас на таможне во Львове. Жду.
При установке ты менял крепежные резинки (в которые винты вкручиваются)? Или использовал существующие?
Ибо в отверстия пластиковой накладки, в которую закреплена приборка, и которая ложится на крепежные места ветрового стекла, необходимо продеть ети самые резинки, но от времени они уже деформировались и высунуть/всунуть/просунуть обратно практически не реально, нужно наружные юбки (широкие части) продеть через эти отверстия, чтобыстекло на них лягло. А это сделать очень сложно. Ибо если стекло лежит на пластике, на этой же самой накладке, то тарабанит ветровое стекло ... 21_umnik
Змінено: 27.06.2018 р., CheRcheL
Поздравляю с покупкой и было бы прикольно услышать впечатления после установки :)
Крепежные резинки не идут в комплекте со стеклом и используются те, что в скутере. Я свои не менял, т.к. они были новые (у скутера было до 5000 пробега, когда я их поставил).
Если твои уставшие - возьми у Бурчика новые. С плохими резинками может лопнуть стекло в районе крепежа
По поводу GPS - я тоже обычно в него не залипаю, но ровно до момента заезда на дикие европейские многоуровневые развязки либо в европейские города с кучей улочек и перекрёстков. Вот в такие моменты можно легко залипнуть и попасть впросак
Змінено: 26.06.2018 р., Foxyrhei
26.06.2018 р.
Владельцы 400 K7 - есть ли кто-то из Киева?
Хочу попробовать поставить задний торкдрайвер себе на 250-ку. Знаю точно, что игольчатый подшипник торкдрайвера по посадочному диаметру вала подходит 100%, знаю ибо заказал ошибочно игольчатый от 400-ки K7, разные только диаметр посадки в торк под запресовку и высота.
Все остальные габариты думаю должныбыть одинаковые и сам вал. Нужно проверить.
От SH300 торк подходит как родной, но немного шире установка малого подшипника холостого хода. Не упирается в проточку. Продавливает дальше колоколом.
Пивас, закуску, общение и приятное время гарантирую 20_drinks
Спасибо. Отпишусь обязательно! 16_roll
Burchik0548 модератор теми
26.06.2018 р.
По поводу замены подшипников рулевой колонки.Кто будет менять подшипники рулевой колонки, не заказывайте сальники и не покупайте оригинал по партномеру.
Не согласен. Вы сначала эти нормально протестируйте, потом так утверждайте.
Моя визитка у него есть 01_smile
Burgman-shop.com.ua
26.06.2018 р. відповів для Burchik0548
Надо было разбить бутылку шампанского об крыло и в трещину вставить визитку - Оригинальные запчасти для Burgman / Skywave 03_biggrin
А это Малин приехал в Киев или Киев в Малин?
Это Малин периодически появляется в других городах без предупреждения 03_biggrin
Меня больше интересует почему номера Житомирской области!?
Burgman-shop.com.ua
Змінено: 26.06.2018 р., Burchik0548
Собирается ли Малин понаехать в Кишиневчик?
(Раз уж пошла пьянка с фотками - вот вам утреннее)
Не планировал, а так почти каждые выходные на слетах по соседним областям.
Burgman-shop.com.ua
И не отвертишься! Спалили, сам в шоке! 05_shok
Сам с Озерного, работаю в Киеве.
26.06.2018 р.
Обязательно отпишусь! 21_umnik
