+9 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-С
Переглядів: 2649345, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
30.05.2018 р.
Фотки. Оргстекло нашёл в гараже, белого цвета не было. В принципе поменять недолго.
Пацаны на работе как знали, подогнали от детского сиденья сидушечку.
Последствие полуденного урагана сегодня.
30.05.2018 р. відповів для Dinosaur
Желтое стекло смотрится как начало рэт-байка, а вот сидушка- просто мимими03_biggrin
Burgman 400 L5 "Iuki"
30.05.2018 р. відповів для CheRcheL
Это вариант ремонта "на продажу" или когда совсем выхода нет... Они всё равно быстро уйдут...
30.05.2018 р.
Братцы, доброго времени суток!
Кто помнит проблему моего Максика (описал выше) - я так причину и не нашёл
С помощью Сани Бурчика и ещё двух надёжных мотобратьев, собрал моторчик, предварительно заменив: стартер, стартерную шестерню, правую половинку блока, генераторную крышку ну и по ходу жидкости и фильтра.
Всё завелось и поехало сразу, но этот единичный металлический лязг при остановке двигателя так и остался. Хотя это происходит не каждый раз (через раз). А ещё этот звук бывает при запуске - когда мотор не успел завестись, а стартер я уже отпустил.
А сегодня утром, на прогретом движке, при запуске появился ещё один новый звук - как жужжание электро дрели (включилась со стартером и плавно сбросила обороты когда мотор уже работает пару-тройку сек).
Вообщем я не в захвати
Охота хоть на тыщу рвануть, а тут сцыкатно от дома на 10-15 км отьехать
 (катил осенью в ночь,  5 км под небольшую, но очень затяжную горку свой мот с поломанным стартером - впечатлений на всю жизнь!!!). Реально нужна помощь!!!
31.05.2018 р. відповів для Dinosaur
Саня,мне кажется или у тебя передний тормозной диск без отверстий?
Burchik0548 модератор теми
31.05.2018 р. відповів для SKAY
Склоняюсь к тому, что у вас обгонная муфта на столько изношена, что иногда подклинивает и тащит за собой стартер.
Burgman-shop.com.ua
31.05.2018 р. відповів для Andy_e
Да, на 250/400сс 2003-2006г и передний и задний без отверстий.
Burgman-shop.com.ua
у меня не скай, но суть та же. при остановке (глушении) двигателя частенько есть такой звучок. т.е. поршень от сжатия бросает в обратку. коленвал подхватывает обгонку. в общем, аналогичные симптомы. но есть одно НО: у меня нет декомпрессора. а в скае, насколько я помню - есть. я бы копал именно в этом направлении
31.05.2018 р. відповів для tsinik
Ну , декомпрессор - это была самая первая версия. Она как бы самая логичная.
Визуально-механически всё в норме. Исходных данных по параметрам у меня нет - замеры на потёртости не делал. Упругость пружины тоже не мерял.
Если есть реальный способ проверить его работу - буду очень признателен.
31.05.2018 р.
Сань, а как ты знаешь на сколько изношена обгонная муфта?04_blush
Она при детальном осмотре выглядела даже очень бодро! Ещё есть версии?
Да, Андрюха, это именно так. И состояние нового. При покупке именно состояние тормозного диска произвело на меня неизгладимое впечатление.
Это основная и самая реальная.
Внимательно смотри на кулачки обгонной муфты. Они будут подтерты.
Если будешь разбирать, сфотографируй кулачки.
Burgman-shop.com.ua
01.06.2018 р.
Сань, а скажи мне, как человек приближённый к Сузуки - на сколько опасно данное состояние (если это обгонная муфта) для дальнейшей эксплуатации?
Приморился я в это лего играться.
01.06.2018 р. відповів для pashaburgman
У Матвеева не первый год ходят без малейшего намека. Посмотрим, проверим.
03.06.2018 р.
Матвеев в данном вопросе не показатель совсем...
03.06.2018 р.
Всем добра.Продайте кто нибудь на К4 рокера и распредвал,в хорошем состоянии.
04.06.2018 р. відповів для pashaburgman
Ладно давайте от политики к техническим вопросам.
Когда взял скутер, не мог сбросить сервисный интервал как положено.
Не слушалась приборка кнопок.
Снял разъём когда, покрутил в руках приборку, поставил, всё заработало как надо.
Затем когда на дальняк поехал, вылезла ошибка.
И теперь опять не слушается кнопок. Часы не могу поправить даже.
Скажите, это нормальная работа приборки, или так не должно быть?
04.06.2018 р. відповів для Dinosaur
Нет. Это не нормально - это глюки приборки.
У меня была такая на прошлом Бурге, но он был...КМС по плаванью08_lol Пришлось расстаться.
Скорее всего таки да - попала влага когда-то. Снять, разобрать, прочистить контакты. Герметизирующую прокладку проинспектировать.
06.06.2018 р.
Чтобы снизить градус срача забарыжу я годнотой!
Итак, продаю свой Garmin Zumo 340 GPS
Навигатор в хорошем рабочем состоянии, выдержал как 5-дневную поездку под дождем в Финляндию, так и жару в +40 в тени в Румынии и Одесской области, развязки Праги и серпантины Румынии.
На навигатор можно спокойно ставить самую последнюю версию карт с rutracker на SD-карту. Все работает, маршруты строит, по пути заправки с закусочными показывает. Батарейка сама по себе держит пару часов.
В довесок к навигатору отдам скобу для него (на фото), Г-образный провод для зарядки, который можно использовать со скобой, автомобильное крепление-присоску и антенну считывающую показание траффика (провод, с одной стороны прикуриватель, с другой - подключение к Гармину. Ни разу не пользовал, но должно работать)
За все про все прошу 150€ (при произнесении фразы «ясмотокома» цена падает до 125€), могу отправить по Украине (на olx чуть лучше стоит 11600 гривен). Либо если 16-17 июня вы будете в районе Затоки - отдать лично в руки.
от себя скажу - кто однажды попробует мото GPS - тот к телефонам / планшетам на руль уже не вернётся. Такшта спешите успеть03_biggrin
