+15 °С
Вітер: 4 м./с., Півн
Переглядів: 2635873, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
15.05.2018 р. відповів для tsinik
как-то странно порвало картерину. отломило не на разрыв, а вовнутрь по идее, если бы крутнуло принудительно стартер, отломило бы правую сторону (по фото)
Я много ломал голову над этой странной чудо-поломкой и в голову приходит только один вариант - мне кажется, что не правильно работает декомпрессор!!!
Я думаю, что при остановке двигателя, в определённой фазе такта на сжатии поршень возвращается назад и этим самым вводит в зацепление обгонную муфту и резким толчком приводит в действие весь стартеный механизм. Направление излома показывает на это.
 А если бы декомпрессор стравливал компрессию на последних оборотах, то и не было бы резкого обратного врашения с последствиями. ...я так думаю.
Огромная просьба прокомментировать тем кто понимает!17_wink
15.05.2018 р.
Так вот это отключение, привело к тому, что кнопка запуска работала постоянно и могла крутить стартер при работающем двигателе!!! Так вот пару таких нажатий при работающем двигателе, на ходу, разворотило и шестерню и стартер.
Спасибо за участие!
Но летальный износ стартера 100% причина смещения оси (по излому картера) прилегающей шестерни.
Как правильно заметил tsinik - излом не туда!
15.05.2018 р. відповів для scorpionbwc
Привет всем! Кому не тяжело сфоткайте крепление заднего кофра( самодельное) и киньте фоточки, спасибо!
Фото не достаточно.
Добавлю эскизы.
pdf
10.21 кБ.
15.05.2018 р.
Извинияюсь, но шо за система измерений на фотке, ??????  МЛ - это МИЛЛИМЕТРЫ, или МИЛЛИЛИТРЫ ??????????
15.05.2018 р.
Не моя работа. Прикольно, я и не замечал!
15.05.2018 р. відповів для kaadoc
Всё верно, долил до максимума 350 миллилитров. Это получается 100 мл на 1000 км.
Я слышал, что они любят масло, но не литр же на тысячу!
Сегодня приладил спойлер на лобовуху. Самопал. И полдня гонял с поднятым визором. Красота.
А вчера за 200 км пробега уделал морду скутера и визор почти до состояния "абсолютный убийца насекомых".
18.05.2018 р.
кто то поехал на Мото Загул в Винницу?
facebook.com/avengerangel87
vk.com/avengerangel
063 77 555 00 / 096 690 73 49
Burchik0548 модератор теми
21.05.2018 р. відповів для AvengerAngel
Я был на Загуле.
Burgman-shop.com.ua
21.05.2018 р.
Я был на Загуле.
Я там не далеко живу в километре от силы, думал подьехать познакомится, но что то так и не собрался с мыслями и силами ) Но максик в колоне видел. Проезжали мимо моих окон
vk.com/avengerangel
24.05.2018 р.
А мы во Львове всемером культурно отдохнули (москаля сдали в криївке)03_biggrin
Burgman 400 L5 "Iuki"
24.05.2018 р.
Следующая поездка планируется на слет "Тарасова Гора"
Burgman-shop.com.ua
28.05.2018 р.
Как катается, посоны? 01_smile
28.05.2018 р.
Сегодня ночью вернулся с дальняка.
Общий пробег составил около 2300 км.
Отдельное спасибо вам парни за советы по экипировке. Подушка под зад оказалась самое то.
Без неё задница уставала через 400 км уже сильно. Здесь я 1000 вёрст отмахал как барсик практически не слезая с дырчика.
Змінено: 28.05.2018 р., Dinosaur
28.05.2018 р. відповів для Dinosaur
Уоу! Это куда ты так лосевал?
29.05.2018 р. відповів для Foxyrhei
Фото "Славикс фэшн" с моей подачи в Вайбере уже стала хитом.
18_good
Почему так решил- а прислали типа показать совсем с другого конца чатов.
Оформляй аффторские права.
17_wink
29.05.2018 р. відповів для kaadoc
Я отправил маленькую коллекцию!03_biggrin
Лосевал по маршруту Муром-Санкт-Петербург и обратно. В один конец дистанция 1020 км.
Подбил по чекам расход топлива. Средний расход составил 3.98 л/100 км.
Думаю вполне хорошо с учётом того что вдувал не по детски. Писем щастья наверно придёт немало.
И масла спорол полтора литра. Это наверняка из-за моего нескромного поведения за рулём.
На обратном пути по ветру было и обороты держались постоянно между 7 и 8 тыс.\
Движение довольно плотное было и если литровые байки догоняли, то уверенно держался за ними довольно долгое время.
Вобщем впечатления от поездки остались замечательные.
30.05.2018 р. відповів для Dinosaur
Весьма недурственно! Фоточки пилил?
30.05.2018 р. відповів для Foxyrhei
Алексей, фотки немножко поделал на телефон. Фотоаппарат не брал по определённым причинам.
Но получилась засада. До этого нормально скидывал на комп фотки и качество приемлемое было. Сейчас отказался наглухо видеть комп. мою железную Нокию.
Думаю с телефоном косяк. Сейчас попозже выложу хотя бы свой колхозный тюнинг со стеклом и спасительницу задницы.
PS: по дням рождения у нас с тобой неплохое совпадение.
Змінено: 30.05.2018 р., Dinosaur
30.05.2018 р.
По поводу датчиков положения первичной и вторичной заслонок.
Есть опыт - Skywave 250 K7 2008.
Симптомы: начали барахлить датчики заслонок, это проявлялось появлением ошибки F1 после калибровки положения самих заслонок, вернее вторичной управляемой приводом. Три, четыре раза покрутит, вместо двух, крайнее верхнее и нижнее положение. Такое могло повторятся и при повторном включении, и несколько раз подряд.
Есть такой известный блогер по скутерно/мопедной тематике как - "Матвеев" Pit-Stop Саки.
У него есть видео об обслуживании датчиков подающих признаков не верной работы.
В двух словах: датчики, это обычные герметичные потенциометры с возвратной пружиной внутри, все продукты износа рабочих поверхностей в ходе работы накапливаются на этих же поверхностях, из-за чего ухудшается контакт и эти продукты износа работают как абразив.
Метод лечения, еще живых, датчиков довольно прост: нужно в теле корпуса датчика, в раене расположения контактов потенциометров, просверлить маааленькое сквозное отверстие, и через которое с помоью шприца с иглой залить туда машинное или моторное масло, для смазывания контактов потенциометра.
После проделанной процедуры датчики работают как часики ир дают точные данные положения.
