Вітер: 2 м./с., Пн-З
Переглядів: 2632156, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
Burchik0548 модератор теми
10.05.2018 р.
Щупал я у нас эти мопеды. И 400 и 650. Однозначно качество упало. Фу... Китайщиной пахнет... Пластик более деревянный, стыки уже не те... Короче качества уже не будет у этого капитализма...
Каталожные номера на пластик не менялись с 2007 по 2016г
Получается формы и толщина пластика 2016г точно такая как в 2007г.
Burgman-shop.com.ua
11.05.2018 р.
канал "Теория ДВС" Ага, вот откуда вдохновение.......
Это в смысле ирония, подразумевающая, что за тем, что я писал ничего не стоит фактического ?
И почему вдохновение ? И разве это одно место, где таким занимаются и исследуют ?
11.05.2018 р. відповів для Burchik0548
Каталожные номера на пластик не менялись с 2007 по 2016гПолучается формы и толщина пластика 2016г точно такая как в 2007г.
Совершенно верно. Но толщина и форма не страхует от ухудшения качества. Можно на ауди купить фару китайскую. И толщина и форма впуклостей/выпуклостей один в один. Но даже глазом уже видно, что это не оригинал, и что оно хуже.
Как в 400 я не знаю, ибо не щупал его столько, сколько 650, но по 650 сразу заметил другую тактильность на новой модели и не в лучшую сторону.
11.05.2018 р.
влезу и я пошкодничать. если кто помнит, то в странах европы и развитой азии(япония - таки первая из них) есть лимит на катание на машинках и мопедках по срокам давности. потом эту технику просто не рентабельно содержать. больше скажу - чревато штрафами. пробежало корыто 5 лет - в утиль. еще и доплати. нет этого советского подхода: я ездил - внукам передам. вот и рассчитывают ресурс, чтоб откатали 7-8 лет (мало ли кто как ездит). но свои гарантированные 5 лет владелец не будет знать проблем.п.с. в ветке лидоводом не так давно подобные распри были. спорились долгл. в итоге пришли к мнению, что япония начинает скатываться к уровню тайваня, зато китай вышел на тайванький уровень.
так что тут, как обычно, на 2 еврея - 3 мнения
Так Вы же сами и пишете, что пришли к одному мнению.
И правила регулирования "катания" тут не причём, ведь это касается не только транспортных средств...
11.05.2018 р. відповів для pashaburgman
Ничего личного. я разделяю твои мысли, однако не согласен с "теорией мирового заговора" и некоторыми нюансами. По-моему все намного прозаичней.
Относительно канала, тоже не стоит принимать близко к сердцу - это мое предвзятое отношение.....
11.05.2018 р.
Тоже не разделяю мысли по поводу запрограммированного старения. Здесь мне кажется наш мозг нас обманывает, что раньше трава была зеленее, а кола - слаще. Как выше написал Саша Бурчик - пластик уже 10 лет один и тот же, скорее всего делается все это время на одном заводе (Бургманы кстати собираются исключительно в Японии) и по неизменной технологии. Думаю, не надо объяснять, что хоть японцы и хотят больше продавать мотоциклов, но на качестве они никогда не экономили - это их национальная черта - делать все качественно.
Также не соглашусь по поводу менталитета владельцев в Европе. Ну, я вот почитал американцев, британцев, итальянцев - там те же люди, что и здесь. В том плане, что там точно также подавляющее большинство покупают именно б/у, а не новую технику. Точно также сами делают обслуживание, ищут резину или ремень подешевле. В общем в Европе и США тоже умеют считать деньги и экономить где надо. Это нам кажется что им просто потратить 7500€ на скутер, мол у них зарплаты по 2500€. Но это у единиц, в большинстве также чтобы купить новый байк, многим надо откладывать не один месяц, а то и пару лет деньги. Ну и конечно, не все готовы к таким тратам.
Отдельный ньюанс для тех, кто не крутит свой скутер руками - это дилеры и механики. Кто-то спасается 1-2 летней гарантией, кто-то выбирает скутер и марку исходя из того, если ближайший дилер может его обслужить и вообще хватит ли денег на обслуживание. Для понимания, в США Т0 для Бургмана - замена масла, подтяг болтов и проверка зазора клапанов - запросто может стоить 300$, что даже для американца весьма существенно.
В любой стране есть индивидуумы, кто покупает новый байк, покатает год-два и продаёт, но по моим ощущениям - таких не более 5%. Остальные 95% как мы - один мопед на 5-10 лет, любимая игрушка, за которой ухаживаешь и лелеешь.
Burgman 400 L5 "Iuki"
11.05.2018 р.
Ничего личного. я разделяю твои мысли, однако не согласен с "теорией мирового заговора" и некоторыми нюансами. По-моему все намного прозаичней. Относительно канала, тоже не стоит принимать близко к сердцу - это мое предвзятое отношение.....
Дело не в мировом заговоре, а в "системе". Ну не выгодно нашему сапожнику на молдаванке сделать мне ботинки раз и надолго, гораздо выгоднее, чтобы я раз в сезон приходил...
И за снижением себестоимости всегда гнались, но качество не теряли. Изменилась "концепция".
А по поводу технического канала странно слышать обороты "близко к сердцу"... Это к филологам... У них там всё размыто и неоднозначно. Если человек имеет технический склад ума, понятия сопромата и теории механизмов и машин, то он легко увидит по делу кто-то что-то говорит или гуталин в уши дует для ботаников и тётенек...)))
Я всё это мусолю для того, чтобы просто легче было осознать - сейчас по другому. А когда становится по другому - это нормально, ибо всегда что-то меняется... Ну поменялось в худшую сторону качество, но за то технологичнее что-то стало... Могли бы конечно и технологии и качество совместить, но пока не тот момент исторический... Дорасти или перерасти надо...
11.05.2018 р.
Ты просто в это не вникал и не делал наблюдения и замеры. А есть люди которые постоянно за этим следят, и мало того, играют в своего рода квест - разгадай технологическое ухищрения разработчиков, которым поставили задачу - выдавить мощи ого-го, а ресурс строго вот такой вот. Это очень не простая задача в современной технике - уметь программировать ресурс (старение).
И если ты немного шаришь в темах, которые я описывал в предыдущем посте, то глянь пару расследований, и ты сам во всём убедишься.
А касательно пластика бурга я уже писал. Берёте кусок пластика AN650AK5 и пластик AN650L6 и сами всё сразу увидите.
В 2009 году я чуть не купил в салоне новую GP800. Она был тогда новой моделью ещё. У меня было достаточно итальянцев и я стоя в салоне и щёлкая тумблерами недоумевал, почему на этой жп800 тубмлер по пластику выглядит как на китайце моего соседа деревянно, а на моём леонардо 2003 года прям аж приятно пальцем провести... Уже тогда началось ...
Змінено: 11.05.2018 р., pashaburgman
12.05.2018 р.
Всем привет!
Господа опытные бурговоды - нужна тех консультация, у меня случилось то что не должно было случится02_sad
В позапрошлом году меня волновал металлический единичный звук при заводе и главное при остановке двигателя. Закончилось это тем, что сожрало шлицевую на стартере в хлам. Но это, вроде как не сильно удивило, так как стартер был родным и старым. Но когда я купил и поставил новый - то его хватило на две недели. Разобрав правую крышку двигателя я обнаружил вываленный кусок картера на котором крепился палец стартерных шестерёнок. Перекос этих шестерен и стал причиной убийства стартеров!!!22_aggressive  Так вот вопрос - что может быть причиной этой поломки картера???
Змінено: 12.05.2018 р., SKAY
12.05.2018 р.
Вот фото разломанного посадочного места и убитый стартер.
13.05.2018 р. відповів для SKAY
Так отломанный кусок нашелся или нет?
Burgman-shop.com.ua
13.05.2018 р. відповів для Burchik0548
Привет Сань!
Да, кусок нашёлся. Он застрял в низу картера. Нашёлся после разбора движка.
13.05.2018 р.
Всем привет.
Провёл ТО на своём К4. Зазоры в клапанах все как один были 0.20.
Выставил впускные 0.10.
Да и по всем показателям с моего скутера пылинки сдували.
Все жидкости прозрачные как слеза, ремень новый абсолютно. Внутри мотора идеальная чистота.
Вариатор в отличном состоянии.
Единственное, что настораживает - сизый колокол и куча пыли колодочной, которую выдул из сцепления.
Масло сожрал от максимума до минимума за 3.5 тыс. км. Под жопу давал регулярно.
Это нормальный ужор масла?
Змінено: 13.05.2018 р., Dinosaur
13.05.2018 р. відповів для Dinosaur
Для К4 - нормальный. Я бы даже сказал отличный
14.05.2018 р.
Всем привет камрады!
У меня вопрос преимущественно к владельцам 250сс моделей, если таковы в этом чате есть, до 2006, не К7, а может и к ним, если есть информация.
Ищу инфу по передним крыльчатке и подвижному шкиву от таких брендов как Malossi, Polini, ...
Согласно каталогов, вариаторы есть на модели 400сс К6 и К7, а так же 250сс К6.
Так вот интересует информация:
- длина вала, диаметр вала;
- количество шлицов, длина шлицов;
- есть ли шлицы вблизи сальника коленвала, длина и количество;
- максимальный диаметр пространства для шкива.
Для того, чтобы сверить данные и подтвердить информацию о совместимости деталей с моделью К7.
14.05.2018 р. відповів для Dinosaur
Особенно в режиме 6500+ это норма для этих движков!
Посмотри видео Матвеева про сравнение поколений К4 и К7.
Так движок сконструирован, что есть масло для него более чем норма.
14.05.2018 р. відповів для SKAY
Очень пхожий случай с Хондой Форза МФ06, у человека повырывало зубья с промежуточной шестерни и точно так же сожрало шлицы на стартере.
После поиска причины и анализа ситуации, обнаружился такой нюанс, как отсутствие защиты при запуске! Кто-то на СТО лазил и самовольно отключил защиту, когда на ручки тормозов нажимаешь до двойного щелчка при запуске, только тогда максик заводится.
Так вот это отключение, привело к тому, что кнопка запуска работала постоянно и могла крутить стартер при работающем двигателе!!! Так вот пару таких нажатий при работающем двигателе, на ходу, разворотило и шестерню и стартер.
У тебя же слабым местом оказался и картер.
Масло сожрал от максимума до минимума за 3.5 тыс. км. Под жопу давал регулярно.Это нормальный ужор масла?
Я бы сказал что это вообще не ужор.
18_good
У меня К3 синтетику жрал 1л/1000 км, перешёл на полусиньку- стало 200мл/1000.
Терпимо.
В твоём случае сожрало около 300 мл- это вообще ничего на такой пробег.
14.05.2018 р. відповів для CheRcheL
как-то странно порвало картерину. отломило не на разрыв, а вовнутрь 21_umnik
по идее, если бы крутнуло принудительно стартер, отломило бы правую сторону (по фото)
14.05.2018 р. відповів для kaadoc
аналогично. В этом сезоне пробую на "синьке" кататься +/- 0,5-0,6 л на 1000 км. Прошлые сезоны полусинь 0,2-0,25
