Вітер: 7 м./с., Пн-З
Переглядів: 2644610, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
Burchik0548 модератор теми
31.03.2018 р. відповів для Dinosaur
Информация по проверке зазоров клапанов есть в мануале. Мануал могу выслать на почту.
Шайбы пошли с К7
Burgman-shop.com.ua
31.03.2018 р. відповів для Burchik0548
Если на русском мануал, то буду очень признателен.
01.04.2018 р. відповів для Dinosaur
Выслал мануал на почту.
Burgman-shop.com.ua
01.04.2018 р. відповів для Burchik0548
Спасибо огромное, тёска. Выручил.
02.04.2018 р.
Мануал говорит, что проверять зазоры клапанов надо каждые 24000 км (точно) и спустя 500 км после обкатки (неточно, по памяти)
я до проверки добрался лишь спустя 40000 км и зазоры оказались в пределах допуска 18_good
Burgman 400 L5 "Iuki"
02.04.2018 р.
хех я на свой расходники заказал и на ДР заказал комплект ключей что бы крутить гайки самому ) к стати прокатился совсем немного на Honda NC700X ABS 2013 или 14 года, не понял каким местом он не едет, я трханул слегка когда немного открутил гашетку xD
Еще и долго ездит ))))
02.04.2018 р.
ну дак там же мотор от хонды джаз )) вернее его половина
facebook.com/avengerangel87
vk.com/avengerangel
063 77 555 00 / 096 690 73 49
03.04.2018 р. відповів для Foxyrhei
У Dinosaur нужно проверять каждые 6т.км.
Burgman-shop.com.ua
03.04.2018 р. відповів для Burchik0548
Да, на К3-6 вообще негуманные интервалы проверки
Кстати, а у кого-нибудь вообще эти зазоры уходили? Особенно на К7?
На BUSA писали что впринципе до 50000 туда лазить нечего, с одной стороны. С другой - у меня было пару симптомов с некорректной работой двигателя, что могло указывать на уход зазоров, но это не подтвердилось. Механик после проверки сказал, что там все вообще идеально.
Заклеил трещину на крыле упоротым динозавром. Теперь я официально рептилоид 03_biggrin
04.04.2018 р. відповів для Foxyrhei
Зачетно!
 А что там прям трещина в пластике или царапина на краске?
04.04.2018 р. відповів для alex-od
Трещина была, видно неудачно парковал байк к стене. Но трещину запаяли и усилили, при этом из-за нагрева она стала видна ещё больше. Потому решил ещё заклеить 04_blush
05.04.2018 р.
Модернизируюсь. Багажник на кофр, алюминий, с доставкой получается около 850грн.
05.04.2018 р. відповів для MerBobrujska
Есть еще один замечательный сайт: http://www.iron-skill.com/index.php?category=6
не похоже, чтобы по отверстиям он подошел для К7...
05.04.2018 р. відповів для alex-od
Это багажник на крышку кофра, а не под него
07.04.2018 р.
Заказал на днях стекло Гиви для своего "дырчика". По идее оно выше, с лучшей ветрозащитой рук и плеч. Немного смущает его внешний вид, ну что ж поделаешь - комфорт он имеет свою цену. Как будет на деле отпишусь по факту установки.
Родное высокое продал и пока катаюсь со штатным коротким. Блин, это жесть нафиг его вообще придумали 06_question кроме эстетики в нем пользы ноль. Шея болит ибо сдувает, голова раскалывается от шума ветра.
Короче, видимо я старый для этих приколов 01_smile
07.04.2018 р. відповів для Bender025
Я тоже целюсь купить грузинское стекло. Несколько дней назад приехал шлем - LS2 Strobe - на скоростях больше 60км/ч он какой-то шумный, ужас. У жены такой же, говорит, тихо всё, ветер не шумит. Может, у меня из-за штатного стекла на Бурге так - поток воздуха попадает мне прямо в лицо, из-за этого шум. В общем, надо как-то думать. Возможно, для эксперимента демонтирую стекло, проедусь так - как себя шум проявит?
07.04.2018 р.
Привет всем, с наступающей Пасхой!
У меня что-то случилось с родными грипсами руля после зимы- стали неприятно липкими, напоминают сырую резину...
05_shok
Это что? Это почему? И как с этим бороться?
07.04.2018 р. відповів для kaadoc
З великою ймовірністю, це вплив якихось розчинників ( бензин, дизпаливо, спирт і тд). Також вплив високої температури, або сукупність факторів.
Їжджу постійно з штатним склом. Можливо, тому що ріст в мене 160 см, почуваюся комфортно навіть з відкритим шоломом. Потік повітря дме в верхню частину шолома. Некомфортно тільки в легкий дощ, на малі швидкості. Забризкує краплями скло, доводиться дивитись поверх скла. Швидкості не достатньо щоб потік повітря збував воду. На мою думку, найкраща висота скла на рівні очей, або трохи нижче.
