Переглядів: 2642905, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
17.03.2018 р.
Всем привет! Покатухи удались!) Что расстраивает - никакая динамика до 80 05_shok Конечно в варик я еще не лазил, может ролики укатанные и пыли пару кг но все же... На старте курю даже у кроссоверов( Непривычно. Консервы мои чуть за 7 сек выезжают а тут... Косту ставил кто-то?
17.03.2018 р. відповів для Alexnike
JCosta помимо того что дорогая, ещё и крайне маложивучая, потому на Бургах она не прижилась. Если хочется динамики - сперва меняй грузы на лёгкие (16-13 грамм). В стоковом Skywave они более 20 грамм, а в Бургмане - 18. Если хочется ещё веселее на старте разгоняться - ставь тюнингованное сцепление Dr. Pulley HiT Clutch
Burgman 400 L5 "Iuki"
17.03.2018 р.
Приветствую, тут разборка есть бургмана 400сс? Интересует стоимость мотора карбюраторного, со всем навесным чтоб можно было запустить двигатель,но без глушителя и колеса.
17.03.2018 р. відповів для Foxyrhei
На 18 грамм взял сразу,ещё не поставил. Про сцепу почитаю,спасибо. Может кстати у меня все в комплексе уже на походе и сцепление и груза. 27 килопробег уже.
Змінено: 17.03.2018 р., Alexnike
У меня 35, надо бы тоже посмотреть, чего там в вариаторе. Динамику не понимаю, так как против 150-ки, которая у меня была - небо и земля. Мне хватает. Руки бы мне подровнять, хотя б одну правую - чтоб не сломать чего.
Кстати, попробую колхоз с амортизатором сидушки, мебельным, 100Н. Если получится - напишу.
Burchik0548 модератор теми
18.03.2018 р.
Ни у кого не завалялся мануал на an250 k3-k6 ? Весь инет облазил, только битые и старые ссылки (((
Пришлите почтовый ящик или номер вайбера. Я вам скину.
Burgman-shop.com.ua
18.03.2018 р.
Интересуюсь защитой
Поделитесь своим мнением, пожалуйста.
Плюс замок, тоже самодельный.
Я так понимаю, кустарное изготовление на каком-то производстве с хорошим оборудованием.
18.03.2018 р. відповів для MerBobrujska
Я себе взял вот такой , думаю еще мотосигнализацию поставить.
18.03.2018 р.
Почему не такой? 65...70$, сразу с сигналкой?
Змінено: 18.03.2018 р., MerBobrujska
долгая история) все правильно пишешь - лучше этот. Kovix по моей ссылке я взял за 20 $ , отдельно автономную сигналку от вибрации на пульте ДУ за 300 грн, не хотелось каждый раз при снятии ор сирены из замка слышать, но работа автономной не понравилась вообще, плюс крона садится быстро.
18.03.2018 р.
Я вам новое видео прнс.
Кто не может в английский - я добавил субтитры на русском, нужно жмакнуть на шестеренку и выбрать русский язык
19.03.2018 р.
Мне вот резину тоже надо бы поменять на более "зубастую". Моя хоть и почти как новая, но это откровенный шоссейный слик. Да, помню в дождь на хорошой трассе она просто огонь, но чуть нестабильное покрытие и о быстрой езде приходится забыть.
21.03.2018 р. відповів для Bender025
С такими дорогами как сейчас в Одессе стал смотреть на эндуро...
21.03.2018 р.
Купил.
В цвет скутера, 2 ключа, пластина, крепление, метизы.
4400 в переводе на гривны.
26.03.2018 р.
Сменил охлаждающую жидкость, буду менять масло в редукторе. Залез в вариатор - ремень 26мм. Когда менять? На 24мм? Также буду менять воздушный, масляный, и пока не нашел инструкции, как сменить тормозную. Фильтр вариатора менять пока не буду - вроде, удачное решение вывести забор воздуха в другое, более чистое, место. На фото пыль и грязь - уже моя работа. Ржавчина - уже так было. Задумался ещё над удлинением переднего крыла - чтоб грязь в радиатор не летела. Есть готовые решения в этом плане?
26.03.2018 р. відповів для MerBobrujska
Burgman 400 Fenda Extenda
Ремень меняется каждые 24000, по миллиметрам лучше глянуть в мануале, как и по замене тормозухи
26.03.2018 р.
Есть. Это стандартная процедура при покупке 650-ки. Берёшь кусок резины с брызговика и вырезаешь удлинитель. Изнутри крыла крепишь. Всё.
Некоторые крепят на заклёпки. У меня 6 лет держится на двухстороннем скотче.
27.03.2018 р.
Весна наконец-то наступает 01_smile
27.03.2018 р.
Сменил в редукторе масло, по видеоинструкции Mitch's Scooter Stuff.
Только у он почему-то льет 10w40, не понимаю, почему. Я залил 80w90.
Подключил правую фару через реле - теперь у меня на ближнем горят обе фары, ура. Ходовые огни - поставил какие-то дешманские LED, но свет дают яркий.
Скутер разобраный стоит - всё никак масло моё не приедет. Решил покупать 5000 мотюль, сразу 4 литра, чтоб два раза не бегать.
27.03.2018 р. відповів для MerBobrujska
Потому что он делает все, как написано в мануале.
Редукторы почти не убиваемы, поэтому там должно быть 10В40.
С таким маслом удобнее, заливаете из одной бутылки в два отверстия, катать заглушенный скутер легче, меньше расход топлива.
И ширина нового оригинального ремня на 400сс 2007г и новее - 26,8мм
Burgman-shop.com.ua
Змінено: 27.03.2018 р., Burchik0548
