Вітер: 5 м./с., Зах
Переглядів: 2641502, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
11.02.2018 р. відповів для MerBobrujska
Совершенно не зря. ABS ставили с модели К9, и штука совершенно однозначно стоит своих денег. Но будьте внимательны - часто К8 продают продают под видом К9, либо просто К9 без АБС. Смотрите передние тормозные диски - на них должен быть дополнительный диск ABS. Удачи в поисках!
Burgman 400 L5 "Iuki"
11.02.2018 р. відповів для AndriyT
https://vk.com/photo-64016707_343294681
Но если нужны именно размеры, для того чтобы подобрать похожие, то у меня под рукой только б/у, а они сильно деформированы...
Я брал китайский аналок (с болтиками од 6-и гранник) - то еще убожество. Через два месяца ушатались и стали по состоянию хуже чем родные, которым уже больше 10- лет.
По этому советую брать оригинал )
Змінено: 11.02.2018 р., alex-od
11.02.2018 р.
Ні, для мене Італія далеко.
Значить, продовжу шукати версію з ABS, дякую за поради.
На olx.pl есть аппараты:
https://www.olx.pl/oferta/suzuki-burgman-400-z-abs-rok-2010-CID5-IDqmYTP.html#6b9ccedd9e
12.02.2018 р. відповів для alex-od
Оригінал коштує відповідно. Не готовий платити за пару гумок як за нове скло. Не маю доступу до вк. Там що? То хоча б приблизні розміри? І яка різьба?
Burchik0548 модератор теми
12.02.2018 р. відповів для AndriyT
На моделях 2003-2006г стоят два вида этих резинок.
4шт коротких + 2шт длинных.
09159-05019 крепёж ветрового ст. нижнее 4$ х4шт= 16$   (в наличии)
09159-05045 крепёж ветрового ст. верхнее 4$ х2шт= 8$   (в наличии)
09159-05019 длинна 18мм., диаметр 10мм.
09159-05045 длинна 22мм., диаметр 10мм.
Резьба М5
Burgman-shop.com.ua
Змінено: 12.02.2018 р., Burchik0548
12.02.2018 р. відповів для MerBobrujska
Можно из Японии под заказ пригнать, если интересно )
facebook.com/avengerangel87
vk.com/avengerangel
063 77 555 00 / 096 690 73 49
13.02.2018 р. відповів для MerBobrujska
Как найдешь где продаются такие сообщи пожалуйста мне, я тоже ищу с ABS
13.02.2018 р. відповів для AvengerAngel
И сколько примерно это будет стоить?
13.02.2018 р. відповів для vikz775
все зависит от конкретного состояния скутера - можно привезти и до 3 тыс(это совсем "стареньких" годов К9 с АБС, но состояние будет ну не то что бы "фонтан"), а можно и около 5 это уже 2016-2017 годы с пробегом до 5-7 тыс. км. в очень хорошем состоянии. Так что все зависит от желания, запросов и бюджета.
vk.com/avengerangel
За 5 тысяч 2017г ?
Ничего не путаете?
Его даже Сузуки салон в Киеве еще наверное не видел 03_biggrin
Burgman-shop.com.ua
13.02.2018 р. відповів для Burchik0548
действительно путаю, 2017 еще нету на торгах, но это пока)
Хотя например вот такие папелацы -
уже продавались )
но что касается 2017 года если сильно хотите можно привезти из салона но он, собака, стоит довольно больших денег 800 тыс йен это примерно 7300-7400 уе. А еще таможить и это тоже влетит в копеечку (
vk.com/avengerangel
Змінено: 13.02.2018 р., AvengerAngel
14.02.2018 р. відповів для Burchik0548
Санек с Днем рождения! Всего самого наилучшего и по больше))))))20_drinks
14.02.2018 р. відповів для General
Спасибо Вова 20_drinks
Burgman-shop.com.ua
18.02.2018 р. відповів для AvengerAngel
уже продавались )
Ага, причем буквально несколько месяцев, как появились. Но денег стоят - космос!
20.02.2018 р. відповів для 3BIP
Та да уже наверно накатались и поняли что не то пальто)
vk.com/avengerangel
22.02.2018 р.
Ух ты! Что это с мордой сайта? Непривычно.
Вопрос знатокам - нормально ли на ХХ видеть плавающие обороты? Примерно +- 100-150 на прогретом двиге. Кучу видосов ютуба пересмотрел,так и не понял что на к7+ происходит на холостых...
22.02.2018 р. відповів для vikz775
Не уверен что с ABS судя по году его нет, я у этих ребят свой брал. Как по мне цена за этот конкретный более чем адекватная.
https://auto.ria.com/auto_suzuki_skywave_21179894.html
Змінено: 22.02.2018 р., Alexnike
23.02.2018 р. відповів для Alexnike
Погане паливо. Як варіант.
23.02.2018 р.
Или бензонасос не дает нужного давления.
Burgman-shop.com.ua
