Вітер: 3 м./с., Зах
Переглядів: 2642516, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
Burchik0548 модератор теми
29.12.2017 р. відповів для Alexnike
Есть и одноглазые Скаи с лампочкой Н7
Бургманы всегда одноглазые.
Поэтому и стало интересно как у вас на L0
В техпаспорте действительно тире не ставят. Программа не пропускает такой символ.
При постановке на учет, тоже отправляли запрос на таможню, но мой ответ вроде через час уже пришел.
Burgman-shop.com.ua
29.12.2017 р. відповів для alex-od
Я тоже пересел с К3 на К8
Не сказал бы что разница ощутима сильно.
Если и есть, то не сильно большая.
Может дело было в самих лампочках!?
Burgman-shop.com.ua
.... Есть аварийка для благодарности, пользуюсь.
На Скаях это не аварийка, а как раз кнопка "Благодарочка". Хотя может на твоём уже можно поставить на аварийку без включенного зажигания?!... На моем еще нельзя было. На Бургах у ключа есть положение, когда зажигание выключено, но аварийка может работать.
...отвалился задний короб над фонарями.
Практически весь пластик держится на белых U-образных защелках. Так как у тебя версия лимитед, а у меня нет - не помню точно как держится эта улетевшая крышка. Но если тоже на таких защелках, то лучше чуть разориться на их приобретении в оригинале, чем однажды потерять хотя бы одну пластмасску.
Пытались подобрать китайские аналоги. Товарищ достал целую коробку таких крепления, но они оказались на 1,5мм короче, и не держат должным образом. Применяем в неответсвенных местах.
Оригиналы брал у Саши Бурчика
29.12.2017 р. відповів для Burchik0548
да, надо добавить, что на К6 у меня стояли LED-ы.
Я их перенес на К8 - вообще не подошло: свет ложился на дорогу как оленьи рога - в чередовании полоса ярче / полоса темнота.
Так как пересаживался плавно, т.е. на руках у меня оставался мой К6 и уже приобрел К8, то сравнивал их по всякому: оставлял родные лампы и на одном и на другом, LED-ы перекидывал - и каждый раз К8 сильно проигрывал, пока не влепил на него ксеноновые линзы. Хотел LED-овские линзы, но их пока мало в ассортименте, так чтобы можно было примерить до покупки, а покупать наугад не решился, очень они дорогие.
Так как Ксеноновые линзы имеют очень точный срез границы горизонта в режиме ближнего света, приходится регулировать наклон фар. Это просто. Занимает считаные минутки. Ничего разбирать не требуется. Взял трещетку и головку ключа на 8мм, сунул руку под фару, нащупал ближайший (нижний) болт и крутишь его, следя за изменением границы свечения.
Перебрать фару под линзо-ксенон как бы не сложно, видосов в ютубе достаточно. Но наши фарки нежные, с ними нужно более бережно, чем показывают ютуберы. Ну и нужно понимать, что установка линз - процесс необратимый. Придется подпиливать дифлектор. Захочешь вернуться к стоку - покупай фары.
Впрочем, я вряд-ли захочу  03_biggrin
Именно U и стоят,причем кроме одной все располовиненные(  Передний пластик под приборкой тоже весь шатается. Буду заказывать.
31.12.2017 р.
С наступающим ребзя!
Хотел кататься в костюме деда мороза, но у меня его нет 03_biggrin
Burgman 400 L5 "Iuki"
01.01.2018 р. відповів для Foxyrhei
СНовым годом!
А у меня был костюм, аж два. Но как то не догадался. Впрочем в такую мряку, как была у нас кататься не айс.
01.01.2018 р. відповів для alex-od
С Днем Рождения и с Новым Годом!  20_drinks
Burgman-shop.com.ua
02.01.2018 р.
C Новым Годом!
Сезон 2018 уже открыт  03_biggrin
p.s. После примерки стритов, наконец-то 187/100 нашли оптимальные размеры мототехники.
02.01.2018 р. відповів для Alexnike
С Новым годом!
187/100 - это рост / вес?
Поздравляю!!!
02.01.2018 р. відповів для Burchik0548
Спасибо!
Взаимно: с праздниками!!!!  20_drinks
02.01.2018 р.
Сезон 2018 открыт!  03_biggrin
03.01.2018 р. відповів для alex-od
С Новым годом!
Поздравляю!!!
 ага 03_biggrin  мои ТТХ
13.01.2018 р.
Поздравляю всех со старым новым годом! !!
14.01.2018 р. відповів для Alex1983
 58_preved 20_drinks  03_biggrin  41_dance2  18_good  30_crazy
27.01.2018 р.
Дратутi
Змінено: 28.01.2018 р., Foxyrhei
28.01.2018 р. відповів для Foxyrhei
26_newrussian
Смотрел смотрел  18_good
Ведь тогда среди вас мог быть и я  12_cray
Burgman-shop.com.ua
29.01.2018 р. відповів для Burchik0548
Ну зато по всем украинским фестам катанулся  03_biggrin
30.01.2018 р.
Привіт! Вітаю усіх!
Є такі питання:
1. Можливо, бачили десь на просторах інтернету, чи вживу пінлок для візора з діоптріями. Або щось схоже. Проблема в наступному. З віком трохи почав погано бачити зблизька. Далеко бачу добре. Оскільки, часто користуюсь навігатором на телефоні, та й самим телефоном, потрібні окуляри для читання 2-2,5. В шоломі надівати окуляри дуже незручно, ламаються дужки і т.і. На риболовлі я вийшов з положення, купив окуляри з кліпсою на блайзер. Постійно ходжу в сонячних, а коли потрібно прив'язати гачок, опускаю лінзи. Щось би таке до шолома прикрутити, щоб вийшли ніби біфокальні окуляри - верх звичайний а знизу лінзи.
2. Хто чим користується в якості інтеркома в шоломах?  Порадьте бюджетний варіант.
В мене старенький Cardo Scala Rider Teamset. Почала трохи підхрипувати одна гарнітура. І не конектиться по ВТ до навігатора в телефоні (так було відразу, старий формат ВТ). Дзвонити з мобільного через ВТ можна, а різні там скайпи, вайбери і навігатори змушений включати через кабель. Трохи не зручно, іноді на заправці забуваю відключитись 35_hang
