Вітер: 8 м./с., Пн-З
Переглядів: 2644734, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
27.12.2017 р. відповів для Burchik0548
Поздравляем с покупкой!  18_good  20_drinks
Маловероятно. Ни у кого они не воняют.
Размер покрышки задней какой?
Спасибо за поздравления!  01_smile Размер штатный,проверял. А по резинкам,вроде как они при длительных простоях (что для мото из Японии не редкость) забиваются пылью/грязью и нормально не охлаждаются потоком воздуха,на скорости глушак максимально разогревается и коптят. Попробую промыть на мойке всю выхлопную приблуду,может поможет.
Где можно купить пробку сливную для масла, переусердствовал при закрутке,походу сорвал резьбу. Пару капель за ночь собирается. Или тангитом обойдется? Еще задумался о 18 г. грузиках, могут помочь в разгоне? После 40 нормально дует,но старт тяжеловат. Да и во мне веса 100 кг...
27.12.2017 р. відповів для Alexnike
Пробку аналогичную найти не проблема, я на всяк случай 2 купил...
Но чаще проблема не в пробке и в картере- резьбу там повредить проще.
Посмотрите...
Пробку где брал- поищу ссылку, подскажу.
К сожалению ссылку не нашёл.
Вот что на упаковке, возможно поможет в поиске:
Змінено: 27.12.2017 р., kaadoc
Всем привет из Одессы! Наконец-то вливаюсь в ряды дивановодов! Скут из Японии, первая постановка. Заменил фильтра и масло. Знающих прошу совета - при движении на скоростях за 100 появляется резкий запах паленой резины,на холостых и при спокойном городском режиме такой косяк отсутствует.
После копаний форумов и гугла появилась версия,что воняют резинки крепления глушителя.Похожий косяк был на моей "бывшей" honda dio 110, может это из-за длительного простоя техники?
Подушки в тех местах так не нагреваются, чтобы аж горели.
Ты уверен, что это не остатки масла на выхлопной, после его замены (заливки)?
PS: Поздравляю с приобретением. Давай пересекаться. Нюансов и аспектов море - всего здесь не натыкаешь. А в живой беседе за чашечкой коньячка можно многого интересного узнать  20_drinks
...Еще задумался о 18 г. грузиках, могут помочь в разгоне? После 40 нормально дует,но старт тяжеловат. Да и во мне веса 100 кг...
я тож об этом репу чешу.
С теплыми деньками думаю долгануть у друга от Бургмана грузы. Если будет норм, закажу себе новые.
Сейчас у меня Скаевские стоковые, такой же тяжелый старт. По городу не комфортно, и в горах грустно  19_negative
Скут выглядит лялечкой!  18_good
Версия лимитед! 55_yu
Не видно, подогрев ручек есть? Доступ безключевой?
по поводу запаха паленой резины: ты уверен, что это вонь не из под крышки вариатора? Я с такими случаями не встречался, но лучше проверить состояние варика (ремень, износ блинов, вылет ремня на старте, на максималке, состояние торкрайдера (важная штука!)).
Вскрой крышку (аккуратно с металлической прокладкой, она дорогая!) погазуй от души на подножке и смотри, принюхивайся.
Змінено: 27.12.2017 р., alex-od
С прибытием в клуб дивановодоводов  20_drinks
Отличный аппарат, поздравляю с покупкой!
Насчёт запаха - нигде не встречал такой проблемы. Странно, что она проявляется на больших скоростях
Burgman 400 L5 "Iuki"
27.12.2017 р.
Не то, чтобы это было необходимо, но проапдейтился на Airhawk R!
Burchik0548 модератор теми
Новые оригинальные резинки выхлопной трубы есть в наличии.
Сливной болт с магнитом тоже есть и прокладка к нему тоже.
По грузикам, то можно вес легче поставить или свои рассверлить, динамика разгона вырастет, расход топлива вырастет и обороты вырастут.
Burgman-shop.com.ua
28.12.2017 р.
Всем спасибо за тёплый приём! 20_drinks alex-od мы теперь вообще обречены на совместные покатухи  01_smile особенно учитывая похожесть прописки ,имён и техники. В городе странно вроде тебя не видел, обитаю на Черемушках , работаю в районе микрона,наверное маршруты не пересекаются.Я в потоке всегда бургманы глазами выхватываю.Версия limited с подогревом и безключевым .Изначально планировался к6 но возникли проблемы с сертификацией и в итоге немного докашлял и взял L10 . По запаху вроде вопрос решился,горел налёт на выпускном коллекторе, вчера нормально прогазовал в гараже , дымил налёт в зоне лямбды , скут начухали нормально перед продажей в том числе и коллектор подчернили для красоты, чем х.з. 03_biggrin Про горы в самую точку, есть навязчивая идея поездки в Карпаты с женой. Но это на будущее. Пока не знаю куда прицепить двоих детей и большую собаку  56_yahoo По пробке сливной спасибо за инфу, вчера нашёл положение при котором самое большое усилие на закрутку, посмотрю на эффект. Может действительно резьбу в картере угандошил (
28.12.2017 р. відповів для kaadoc
Посмотрите...
Спасибо! Оказывается у меня напрочь отсутствует медная шайба  05_shok
Попробую подобрать по размеру.
28.12.2017 р. відповів для Alexnike
В оригинале в место шайбы должно быть фигурное кольцо которое деформируется при натяге и герметизирует узел.
Одноразовое, я покупал у Саши, кстати так и лежит, у меня резьба картера повреждена, пробка на промышленном герметике ( подогнали турбинисты с АЭС ), каждый раз головняк...
Всем спасибо за тёплый приём! 20_drinks alex-od мы теперь вообще обречены на совместные покатухи  01_smile особенно учитывая похожесть прописки ,имён и техники. В городе странно вроде тебя не видел, обитаю на Черемушках , работаю в районе микрона,наверное маршруты не пересекаются...
Чуть огорчу, я уже давненько живу не на Черемушках, переехал за город. Но бываю на твоем районе частенько. Пока холодно на бусе, когда тепло на скуте.
...Версия limited с подогревом и безключевым .Изначально планировался к6 но возникли проблемы с сертификацией и в итоге немного докашлял и взял L10 .
Супер! Это означает, что несколько детских болячек ты обошёл благодаря свежести по годам. Весьма досадных болячек.
да, тогда всё норм. Тоже чернил свою трубу термостойкой краской. Она пока не пропечется - не обретает стойкости. Печётся с запахом отдаленно напоминающем жжёную резину и соляру.
Не проблема -  привозишь к моим двоим и собаке - валим на дальняк  30_crazy  08_lol  41_dance2
Чтобы валить на дальняк, такие мелочи нужно причёсывать заранее. Спланируй себе слить это масло  в чистую емкость и сделать ревизию резьбы крышки и картера. Прокладку скорее всего придется менять (смотреть нужно). А чтобы и впредь с дуру не рвать резьбу - купи динамометрический ключ. Когда на нем руку набьешь и будешь чувствовать усилия затяжки, тогда будешь справляться без него. На ключе сильно не экономь, с дешёвым галимым инступентом можно натворить делов. Покупается один раз. Где и какие усилия требуются для затяжки резьбовых соединений - указано в мануале.
Змінено: 28.12.2017 р., alex-od
Правильно будет писать L0 а не L10.
Прокладка сливного, как уже написали, не медная, а с мягкого металла сделана типа гофрой.
С завода ставилась такая: 09168-14002 (фото №1)
Сейчас ее заменили на:  09168-14004 (фото №2)
На сколько я знаю - она считается одноразовой.
Сливной болт желательно зажимать в холодном моторе, во избежание срыва резьбы.
В мануале написано усилие  2,3кг / 23 ньютона
Burgman-shop.com.ua
Круто!  18_good
Я по расцветке сперва принял за К7, бургманов L0 в таком цвете не было. Но здесь скайвей и диски ABS присутствуют - оказывается японцы делали для внутреннего рынка такой цвет!
Змінено: 28.12.2017 р., Foxyrhei
28.12.2017 р. відповів для Foxyrhei
Интересно какие лампочки у него в фарах.
Мне повезло, у меня SkyWave SК8 и лампочки обе H4  (обе светят на ближнем и обе на дальнем)
Burgman-shop.com.ua
29.12.2017 р. відповів для Burchik0548
Судя по фото - там тоже обе на ближний/дальний
29.12.2017 р. відповів для Foxyrhei
а я по фото узрел Н4 и Н7.
хотя не! В фаре с Н7 дифлектор по меньше идет.
Н7 в Бургманах ставили. Типа не гуд две фары одновременно светить.
Змінено: 29.12.2017 р., alex-od
Не знаю как у тебя, Саш, но на моём две штатные Н4 светили хуже в два раза чем две штатные Н4 на К6.
Пришлось ставить линзы. Сейчас валят отлично. Но есть побочные эффекты - совсем не слепят. От слова "вообще не".
От этого меня на дороге с ближним просто не видно. Дальний наоборот - сетчатку глаза выпаливает напрочь. Днем менты останавливают и просят притушить  02_sad
Придется ставить дневные ходовые огни. 47_mail
На скаях по моему всегда две линзы одновременно шпарят в отличии от бургманов. Матвеев в обзорах не раз эту тему поднимал.
29.12.2017 р.
Вчера регил свой скай в сервисном, столкнулся с тире с вин номере, слышал об этой проблеме ранее. Кароч при растаможке указывают номер учитывая все знаки вина в том числе тире. При регистрации и осмотре на перебивку у экспертов они пишут про несоответствие и ставят красный штамп на резолюции.так как тире не является символом 06_question  После этого направляется из сервисного центра запрос на таможню и ждёшь ответа. Из-за этого убил полный день. Под трассе конечно ехать просто зашибись. На 110 Хонде до 95 еле дотягивал.Довалил до 140 дальше парусность стремная началась. Сильный ветер в Одессе был. По городу надо ещё приноровиться. После dio 110 крупноват, не в каждую дырку пролезает. Вчера были первые потери пластика 02_sad  словил ямку серьезную. Ходовка отработала на 5+ но отвалился задний короб над фонарями. Что приятно пока я в 40 метрах осматривал что так загремело и отвалилось( думал что в ходовке что то случилось) рядом остановилось две машины и сказали что и где я оставил. Вообще конечно отношение консерв на дороге отличается от 110 dio. Пропускают абсолютно спокойно, никто не прижимает и в мой ряд не лезет. Особенно учитывая новогодний транспортный коллапс это очень приятно. Есть аварийка для благодарности, пользуюсь.
Змінено: 29.12.2017 р., Alexnike
