Вітер: 4 м./с., Зах
Переглядів: 2641581, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
12.11.2017 р.
Одесса отлично понаехала в гости в Кишинёвчик  30_crazy  18_good
Burgman 400 L5 "Iuki"
13.11.2017 р. відповів для Foxyrhei
Да, славно прокатились. Погода порадовала.
На таможнях основные вопросы: "не холодно?" и "сколько кубов, сколько валит, сколько жрёт".
В общем, всё как по маслу.
Даже ПМР-овский гаишник вежливо рассказал как правильно нарушать, когда я специально остановился возле стационарного поста и спросил можно ли срезать! :-) Пожелал счастливого пути и отвернулся, чтобы не видеть мелкого нарушения :ь
13.11.2017 р. відповів для alex-od
Точно давление в шинах норма?
Переднее 1,85
Заднее 2,00 - 2,20
Проблема не з тиском, не знаю в чому. Покаже заміна покришки. Надіюсь що в ній причина.
Змінено: 13.11.2017 р., AndriyT
13.11.2017 р. відповів для AndriyT
Привіт всім! Давно не заходив  в мене все ті ж проблеми 01_smile Виляє переднє колесо і дригається заднє. На деякий час заміна колодок щеплення допомогла, а далі все тіж смикання. Не було коли розбиратись. Сьогодні вже сніжило, так що ставлю на прикол, буду розбиратись.
раньше я не жаловался на недопонимание украинской речи. С этим всё было хорошо...
- до этого момента!
Я раз десять перечитал и все десять раз подвисал как старенький пентиум 06_question
При чем здесь сцепление к вилянию переднего колеса и дрыганию заднего?  05_shok
Вибрации могут быть из-за:
- недокаченных колес (Но в этом, как Вы говорите, порядок)
- Из-за не отбалансированных колес.
- Возможно еще при проблемах с подшипниками, но при этом должны быть дикие звуки (и вообще, это предположение от фонаря, на основе недостатка сведений)
- из-за жидкости "антипрокол" залитой в колеса (опять же, разбаланс)
Виляние переднего бывает:
- от разбитого (выработанного) упорного подшипника траверсы (но обычно это болячка К7-К9)
- от не отбаллансированного переднего колеса
- от перегруженного багажника (не однозначно! это предположение по слухам, а не по опыту или доводам)
- от хреновой резины ( особенно от говонокитая)
14.11.2017 р. відповів для alex-od
З переднім колесом відбувається наступне. На малі швидкості, десь до 40-50 км колесо мотиляє якщо забрати руки з руля, або не міцно тримати. Далі, практично не мотиляє. Підшипники на колесі поміняв в першу чергу. З балансуванням теж все впорядку. Ніяких люфтів в рулі немає. Передні амортизатори перебрав, поміняв сальники, пильники. Для початку треба поміняти покришку, подивитись що буде. В мене Пірелі Діябло. Але поки не зносилась, шкода тратити гроші. Я зараз без роботи. За зиму поміняю задню, протектора майже не залишилось.
Щодо заднього дригання. Симптоми такі. Коли рушаєш з місця, особливо під гору і пасажиром, мотик трясе, сильні вібрації в блоці варіатора. Минулої зими поміняв грузи на легші і поставив колодки счеплення з м'якого матеріалу. На деякий час допомогло, хоча не повністю. Попередні колодки були куплені в Італії разом з колоколом. Моє рідне счеплення зносилось повністю. Ремінь теж новий. Що я помітив, на холостих дуже вібрує ремінь. Грішу на зношений варіатор, хоча візуально все нормально. Можливо ремінь бракований, або підробка. Також купував в Італії. Тому планую за зиму поміняти все повністю. Якщо знайду недорого.
15.11.2017 р. відповів для AndriyT
Вообще я не понимаю зачем отпускать руль впринципе. Но если воблинг сильный и все проверили - сперва попробуйте прокатиться без центрального кофра. После уже смотрите резину. Она кстати какого года? Точно не перекачана выше 1.8 атм?
У меня такая сильная вибрация в блоке вариатора была из-за перевернувшихся грузов Др. Пулли одно время. Также причиной может быть люфт щеки вариатора на втулке и ... пыль в вариатором отсеке! Вы давно разбирали и чистили все? Если вы поставили мягкие колодки, то скорее всего они добавили пыли в вариатором отсеке. Когда разбираете вариаторный отсек - надо компрессором продувать ещё сцепление (можно без снятия). Третий момент - ремень оригинальный? Какой пробег или ширина?
15.11.2017 р. відповів для Foxyrhei
... тюнингованным сцеплением Dr Pulley, от которого я все ещё в восторге...
Я думаю не только ты один в восторге от сцеплением Dr.Pulley, судя по количеству проданных на Ebay, сцепление пользуется популярность. Только вряд ли в Украине, в ближайшее время, будет много желающих купить сцепу за 358 долларов (319+39). Или такие есть на этом форуме?
Запчасти и тюнинг для Kymco
15.11.2017 р. відповів для lelik84
Мне в Кишинев привезли за 309€
Думаю дам прокатиться @alex-od на своём и он после этого себе возьмёт  03_biggrin
Я могу предложить дешевле чем 309€, есть выход на компанию в Польше  03_biggrin
Ну так предлагай, а то ходишь вокруг да около  03_biggrin
https://motomarineparts.pl/clutch-plate-suzuki-burgman-400-2007-160-mm-drpulley-ru?currency=EUR Выгоднее выбрать валюту польский злотый, тогда еще будет дешевле.
Видео, как работает сцепление https://www.youtube.com/watch?v=h1BZP-31-Pg
Ну, так это известная проблема.
Ничего фатального. Нужно просто почистить вариатор. Разобрать, добраться до роликов, вычистить подвижную часть вариатора со стороны роликов, и сами ролики, а так же слайдеры (вставные направляющие по которым скользит железный блин накрывающий ролики). И всё!
Хватит на какое-то время. Зависит от того, по каким дорогам ездите, в каком состоянии паролоновый фильтр вариатора. По опыту, приходится чистить не реже чем замена масла, а то и два раза до замены масла.
Можно вообще не чистить, как большинство владельцев. Многие так и ездят, думая, что так и надо.
Но эта проблема больше и чаще всплывает у К7->
В 43 кузове обычно такого не встречается.
Начните с малого:
Откройте крышку вариаторного отсека и обратите внимание на положение ремня на задних блинах вариатора. Погазуйте и наблюдайте за его работой, выходит ли он на своё крайнее положение сразу или через очень длительное время и то не всегда, или вообще не доходит и остается утопленным в блины.  Если ремень не в крайнем верхнем положении, значит возможные проблемы:
1. в передних блинах (ролики заедаю, слайдеры изношены, втулка вариатора изношена, сами блины изношены в край)
2. в задних блинах (торкрайдер без смазки или со смазкой от Дяди Васи(обычно суют туда литол и думают что всё классно, а нет 10_ireful2 ), пружина просела (нужно замерять, всё таки время...), изношены блины, или опять же выработка в сухарях и их посадочных местах торкрайдера )
3. ремень (бывает левый ставят, бывает изнашивают пока не порвется, а здесь он крпкий  11_blum )
В общем, нужно сделать полное ТО вариатору. Это не сложно.
Удачи!
19.11.2017 р. відповів для Foxyrhei
А в чём конкретно ты почувствовал плюс от этого сцепления ? Это описывается словами или только ощущать надо ?
19.11.2017 р. відповів для pashaburgman
Если в двух словах - значительно уменьшается момент проскальзывания сцепления как со старта, так и на низких оборотах. Тем самым создается впечатление более жесткой сцепки двигатель-колесо, что влияет на ускорение в очень большом диапазоне оборотов. Сцепление можно очень жёстко тюнинговать, если вы любите (9 комплектов пружин в упаковке!), а также сама конструкция за счёт дожимных пружин позволяет значительно продлить ресурс сцепления. Ведь чем меньше сцепление проскальзывает - тем меньше стираются колодки, меньше пыли и нагрева колокола - дольше срок службы всех узлов.
Сегодня я заменил вариатор Dr Pulley на Malossi и впечатления двоякие. Завтра ещё прокачусь, понаблюдаю и вечером расскажу в чём разница двух опций:
Malossi Multivar + HiT Clutch vs
Dr Pulley SportVario + HiT Clutch
Burchik0548 модератор теми
29.11.2017 р. відповів для Foxyrhei
Ну что там с вариаторами? Интересно же.
Burgman-shop.com.ua
30.11.2017 р.
В общем покатался пару дней и рассказываю.
Прошлый год я катался на вариаторе Dr Pulley с грузами 16 и 18 грамм (которые нестандартного размера) и сцеплением Dr Pulley HiT Clutch. Катался недолго, но вполне весело (я об этом писал ранее).
Собственно претензий к вариатору Dr Pulley было всего 3:
- Работа напильником при установке
- Переворачивающиеся грузы
- Недолговечность работы на сухую
Но в тоже самое время были плюсы, которые не имеет ни один вариатор на рынке. А именно:
- За 13000 км собственно сама щека практически не имеет выработки. Это после дальнобоев по горам, в Европу и постоянной езде с пассажиром. Зато выработка есть на самой кромке щеки, куда тот же Матвеев пытается вытолкать ремень просверливанием вариатора. Другими словами практически все 13000 ремень работал на самой кромке, где максимальная эффективность как у вариатора, так и у ремня. Отсюда вытекает второй момент
- С этим вариатором невозможно раскрутить двигатель в красную зону. Максимум что я смог - это с полным багажником и кофром, с пассажиром и поднятом на максимум  Airflow ехать на автобане 140 при полностью открытой ручке. Обороты? 6500 05_shok  В городе диапазон оборотов и того меньше - 4000-5000. Кстати, даже не смотря на то, что раскрутить выше 6500 нельзя - двигатель при длинных прохватах всё равно подъедает масло (Motul 7100 10W40)
- Третий момент - 50/50. Не смотря на то, что грузы переворачиваются в вариаторе, их размер и работа самого вариатора компенсирует этот недостаток. Другими словами узнать что у тебя перевернулись грузы можно только тогда, когда разберешь сам вариатор. На ходу он вообще не даёт знать о каких-либо проблемах.
- Четвертый, чисто по ощущениям, вариатор Dr Pulley просто до последнего будет выдавать максимальные характеристики, на которые способны другие узлы, в частности ремень. Я снял Sportvario в тот момент, когда ремень прошёл 22000 км и уже по допускам просился на замену. Но вот по поведению скутера или оборотам вообще нельзя было сказать - проехал ремень 10 или 20 тысяч км, потому что все эти 13 тысяч что я катал с этим вариатором - он выкидывал ремень на максимальный радиус и просто выжимал из него всё что можно. Думаю проедь я ещё 10 000 км - ремень бы также вылетал на максимум.
- В сочетании со сцеплением HiT Clutch мне нравился просто моментальный отклик на газ начиная с 0 и где-то до 120. Т.е. если ты со светофора открывал ручку газа - он без малейшего промедления или провала начинал тащить тебя. Думаю это больше работа сцепления, но если сравнивать с Malossi - там всё-таки на 0-20 есть буквально полусекундная задержка, которой с вариатором пули не было. Но об этом дальше ...
Сейчас вариатор снят и скоро будет отдан токарю на реанимацию. Взамен был установлен Malossi Multivar для K10 (Malossi почему-то так называют L0). Вариатор по комплектации отличается от Malossi Multivar для К7-К9 всего в одной вещи:
Для K7-К9 пружина жёлтая, для К10 - белая.
http://www.malossistore.eu/ru/variator-multivar-2000-suzuki-burgman-400-k7-k9-ie-suzuki-burgman-an-k-7-k-9-400-ie-4t-lc-5114263-subu4008-M-P
http://www.malossistore.eu/variator-multivar-2000-suzuki-burgman-400-k10-ie-suzuki-burgman-an-k10-400-ie-4t-lc-euro-3-2016-5116277-subu40010-M-P
Белая пружина чуть жёстче стоковой в Бургмане. Так вот ребзя. Если вы боитесь оборотов - покупайте сразу комплект других грузов с вариатором Malossi. Трогаться-то он начинает с 3000-4000, но вот дальше ...
5000 - 50 км/ч
6000 - 70
7000 ± 110-115
8000 ± 140
и дальше он ещё валит, но вот город не резиновый  05_shok
Так вот, загнать за 9000 оборотов с этими грузами - раз плюнуть. Обороты крутит что дурной, но с другой стороны - подхват очень веселый, где-то с 20 и до самых 140. Размыкается сцепление примерно как и с Dr Pulley - в районе 15 км/ч, в плотном междурядье очень удобно. Ещё моментальное отличие - из-за того, что движок начал раскручиваться - я заново услышал мой тюнингованный глушитель! Т.е. изменился сразу звук - стал более мотоциклетным, басовитым, сочным! Также двигатель стал быстрее прогреваться, но с этим надо быть осторожным. При низких температурах если ты начинаешь движение и греешь на ходу - двигатель моментально раскручивается до 5000 оборотов в городе (50 км/ч, мы помним), потому если катаете при нуле и минусе - в теории можно хапнуть масляное голодание, когда на холодную сразу откручивать ручку газа.
Ещё один момент - появилась небольшая вибрация на старте. Но это изначально предупреждали, т.к. сцепление Dr Pulley нельзя использовать с очень легкими роликами (14 грамм в данном случае я бы называл очень легкими). Но играясь ручкой газа можно быстро проскакивать этот момент и он явно менее заметен, чем со стоковым сцеплением. По расходу впринципе не сильно видна разница в городе в сравнении с Dr Pulley - около 5.5 литров, учитывая температуры от +2 до +10. Летом и на дальнобое расход должен снизиться. Сравнивая L5 с K8 на Малосси в дальнобое по горам - разница в расходе была до 0.5 литра (а зачастую и меньше), и то подозреваю что из-за инжектора, более чистого топливного фильтра на моём скуте. Так что по поводу расхода я бы сказал, что бояться не стоит.
Ну в общем вроде выразил всё, что хотел. Alex-od немного покатался в городе на моей скутинке, может он что дополнит. Если что ещё интересно - спрашивайте  20_drinks
30.11.2017 р. відповів для Foxyrhei
Да, при крайней встрече мы обменялись скутами. Мой SkyWave 400 К8 со стоковым вариаторным комплектом. Свежий ремень. Свежее сцепление. Стоковые ролики родные  = 25грамм. В такой комплектации разгон до 80 км/ч, мягко говоря, аккуратный 01_smile , или вдумчивый. Ну а после 80-и, и тем более после 100-а км/ч, когда обороты за 6 тыс. начинается динамика, что очень помогает на трассе. Со 100-а до 140-ка разгон ооочень динамичный! Но вот до ста нужно дотерпеть ...
Понятное дело, пересел на тюнингованный скут Алекса - совершенно другое кино! Скут валит со старта. Не нужно ждать 80-100 км/ч когда в нем проснется самурай, как на моем. В городе разгонял до 140 легко и быстро, дальше дорога диктовала сброс газа. Так что максималку проверить не удалось. Сцепа работает иначе. Привыкаешь быстро.
Звук глушка громкий. Но не напряжный. Не прямоток. Приятный мотоциклетный! Пугают обороты двигателя. Было бы не плохо поэкспериментировать с более тяжелыми грузами.
Не понимаю, не ужели так сложно сделать ролики с переменным весовым числом?  06_question  27_dash  Надо 15 грамм - скинул грузики, надо 18,5 грамм - подкинул к ним балласта. Первый кто это воплотит в жизнь получит Оскара и большую Нобелевскую премию. Мне святых 10% за идею   31_bigboss
Алекс - спасибо за тестдрайв!  20_drinks  42_friends
01.12.2017 р. відповів для alex-od
Такие грузы давно существуют, но на полтинниках и называются - настроечные. На кубатуру таких грузов не видел.
