+5 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-С
Переглядів: 2638823, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
23.09.2017 р.
осень настала,
холодно стало,
птичка (г)давно перестали клевать...
тихо на форуме ё* его мать  30_crazy
Змінено: 23.09.2017 р., alex-od
23.09.2017 р. відповів для ALE22890913
Случайно не у кого не завалялся передний левый поворотник на  (Burgman) AN250-400 1998-2000 гг. ? (в личку, или по телефону)
Можно привезти из Польши, ответил в личку. Фото выложил тут, так-как в личном сообщении они не прикрепляются.
Запчасти и тюнинг для Kymco
23.09.2017 р. відповів для SKAY
Братцы!
Кто нибудь может помочь со стартером?
Нужен якорь за разумные деньги 20_drinks или стартер б/у.
Такой?
23.09.2017 р.
Хозяйке на заметку:
Толщину тормозных дисков надо периодически замерять и при достижении сервис лимита — их менять.
Задний оригинальный диск я таки укатал до 3.8 мм из за чего тормозной суппорт не снимался
Толщина нового оригинала 5 мм
Сервис лимит 4.5 мм
На замену был выбор:
Оригинал 120 евро
Braking простой 40 евро
Braking лепестками: 85 евро
Толщина Braking 5 и сервис лимит 4.25
Чтобы не стыдно было перед муховодами - взял последний вариант
С нормальными колодками выходит 2 пары колодок - 1 диск - примерно 30000 км пробега (но с большой нагрузкой)
Передние диски ещё имеют 0.2 мм до замены
Burgman 400 L5 "Iuki"
Змінено: 23.09.2017 р., Foxyrhei
25.09.2017 р.
Первые владельцы начали получать свои игрушки
25.09.2017 р. відповів для Foxyrhei
эх...
чом я не сокіл?
чом не літаю?...
а чо бідний? бо  27_dash
27.09.2017 р. відповів для Foxyrhei
посмотрел видео обзоры.
взгрустнулось...  12_cray
Новый бургман "17 заточен сугубо на город. Что, к слову, упоминается во многих обзорах.
Обзоров много. Толковых мало. Точнее нет нормальных обзоров. Только охи-ахи восторженных, далеких от темы чуваков. А если не далёких, то купленных.
В общем, всё за что так люблю Bugrman (SkyWave) уходит в историю.  02_sad
Вот разбогатею,  захочу новый аппарат - что делать??? Сильвер Винг?!  31_bigboss
28.09.2017 р. відповів для alex-od
Ну во-первых встаёт вопрос - что тебе надо от скутера
Во-вторых разбогатев можешь купить 400 2016 года! 03_biggrin
Имхо, аппарат неоднозначный, но сохрани они 62 литра в багаже - не было бы 80% НЕНАВИСТИ
29.09.2017 р.
Нужна вот такая хрень,куплю.
Burchik0548 модератор теми
29.09.2017 р. відповів для Stigumbra
Есть новая в наличии.
Burgman-shop.com.ua
30.09.2017 р. відповів для Burchik0548
Цена?
01.10.2017 р. відповів для Stigumbra
94671-14G01-Y0J пластик вокруг замка зажигания К3-К6 19$ (в наличии)
Она идет без белых фиксаторов в форме буквы "V"
09409-08326-000 фиксатор пластика белый "V" 1,5$ х2шт= 3$ (в наличии)
Burgman-shop.com.ua
09.10.2017 р.
Поменял масло на зимнее, поменял фильтра, нацепил одеялко. Довольный катаю дальше, коплю бабло на новогодние расходники  41_dance2
09.10.2017 р. відповів для Foxyrhei
Опять Т-макс...
Всё понятно, "точат" под город.
Наверное поэтому в твоих турах Бурги и вообще кубатурные максы были редки...
Понимание сегмента "турер" уходит от максискутеров, жаль...
ЗЫ: ну буду я богатый тоже куплю какой-нить ПанЕвропеан...
31_bigboss
09.10.2017 р. відповів для kaadoc
Опять Т-макс...
31_bigboss
Не T-Max, а XMAX! Обзоры довольно тёплые на новый Бургман в сравнении со старым, исключая момент багажного пространства.
Бургман 650 видел в путешествии, также на мухах нет нет путешествуют, и на 400 бургах. Особенно в Италии
Но по факту именно туреров всего два - Burgman 650 и BMW 650 GT
Кстати, намедни посидел на 650 Бургмане старом и понял - как хорошо что я купил 400! Ибо 650 просто тяжелённый с неудобными вырезами под ноги и широченный. Не, катай я только по проспектам и трассам - это был бы хороший выбор. Но для города, где междурядье узкое, как для велосипедов и Весп - 250 и 400 однозначно рулят по своей легкости, вёрткости и отсутствием торможения двигателем  18_good
10.10.2017 р. відповів для Foxyrhei
Батенька незаслуженно забыл силвервинг 600
Не "наезжай"на машинку...Попробуй подрасти,сделай  другой разрез..ног - а там глядиш и старенькая 650 понравится.....Технику правильно применять нужно - нефиг на турере по городу шнырять,он для трассы. 01_smile
10.10.2017 р. відповів для L_rider
Вот да, как-то вылетел из головы. Сильвер тоже в конюшне туреров
Да будет холивар!  03_biggrin (на самом деле нет). Бург 650 - отличная машина. Но не для моей анатомии, комплекции и стиля езды. А так-то да, хороший аппарат, чего уж  01_smile
11.10.2017 р.
Привет, коллеги.
Сегодня пришёл оригинальный воздушный фильтр.
Взглянул в фильтр-бокс и обалдел.
Тот фильтр, который ставил 3 месяца назад и 3000 км пробега, просто не видать.
на нём слой грязи в палец толщиной.
Ездил когда на Лидаках, то такой слой грязи и в кошмарном сне не мог присниться за несколько сезонов эксплуатации.
Понятно, что по песочку поездил на нём немало. Но всё равно перебор.
Кто что скажет из опыта эксплуатации - через сколько туда заглядывать нужно?
И по поводу пропитки фильтра.
Я так понимаю, что поролон пропитывается, бумажный фильтр нет.
Поправьте, если я неправ.
11.10.2017 р. відповів для Dinosaur
Привет, коллеги.
Ну так чтобы двигатель выдавал свои 30 пони, ему нужно дышать! И чем новее модель Бургмана - тем больше она воздуха пропускает, во всяком случае пропускная способность у К7-L3, L3-L6 и L7 разная. У вас, кстати, какой?
По своему опыту (не оффроад), замена фильтра раз в 18000 по мануалу - слишком поздно. Меняю неоригинальный раз в 12000, продуваю (у меня бумажный), где-то раз в 3-5 тысяч. При оффроаде советовал бы это делать чаще (а лучше без оффроада обходиться)
Да, бумажный фильтр продувается компрессором, поролон - специальной пропиткой для воздушных фильтров пропитывается  18_good
Змінено: 11.10.2017 р., Foxyrhei
