+14 °С
Вітер: 2 м./с., Пд-З
Переглядів: 2664429, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
31.07.2017 р. відповів для AvengerAngel
а кто то к стати лил в моторы 95 бензин который на спирту, очень часто его можно встретить на брсм?
Если мотор инжекторный, то лить его однозначно не стоит.
Если карбюраторный - можете попробывать. Кроме разочарования - ничего не приносит...
простите а при чем тут инжекторный мотор? у друга автмобиль на инжекторе и вполне себе кушает 95 спиртовый бензин и прет не чуть не хуже чем на обычном 95)
Бытует мнение, что при использовании спиртового топлива топливная система требует дополнительной настройки.
С карбюратором - понятно, как настроить инжектор в гаражных условиях?
З.Ы. Я пробовал на карбюраторном авто лить спиртовой - мне не понравилось.
31.07.2017 р. відповів для 3BIP
а в этом плане возможно и так но в тот же момент у инжектора же есть карты которые в зависимости от показателей лямбды правят смесь, хот ятут так же стоит учесть что спиртового бензина нужно немногим больше чем обычного, но с детонацией у него все получше чем у обычного )
facebook.com/avengerangel87
vk.com/avengerangel
063 77 555 00 / 096 690 73 49
31.07.2017 р. відповів для Dinosaur
По мануалу нужен 95-й.
А в моём мануале - 92-й. Поэтому о 95-м и не думал.
01.08.2017 р.
Ребята,а на раму с К3,можно перекинуть все от К7,**
01.08.2017 р. відповів для papkasasha
нет
Burgman 400 L5 "Iuki"
Burchik0548 модератор теми
Нет.
Burgman-shop.com.ua
Рама с XY по К6 одинаковая, а на К7 совершенно (принципиально) другая. И по креплению двигателя, моноаморта, бака, радиатора, унитаза и крепления траверсы, пройдено лично в 2013году)))))
01.08.2017 р.
Понятно
02.08.2017 р.
Друзья Скаеводы, небыло печали три года и три месяца, а тут надысь сдох аккум чавото, причем за неделю стояния, и ксенон  еще помню пару раз тух внезапно, ну я аккум подзарядил, бумеранг передний открутил, разъемы подергал, предохранители посмтрел, нормально все. Завел, че.. поглядываю , и точно бля, задымила проводка, не зря косяк чуял.  Морду разобрал полностью, там нормально все, гарью не воняет, все вроде цело, надо по линии к генератору идти и силовые провода от аккума проследить,  лыжи снял, бороду под сидением снял, а вот как снимается тоннель над бензобаком, панель с бардачками обязательно снимать или обойтись можно, ткните в картинку, а то чет капец как расстроился...  Если че СКАЙ самый первый 99 году
А собственно ни чего и не изменилось, все пох..
04.08.2017 р.
мой обзор на стекло от Givi AurFlow  в сравнении с бюджетным спойлером и стоковым стеклом (мышкой тыц).
История моего обзора начинается с благодарности Алексу из Кишенева за его рекомендации и за его обзор по этому слеклу. СПАСИБО, Алекс! :-)
Змінено: 04.08.2017 р., alex-od
04.08.2017 р. відповів для alex-od
Рад слышать!  42_friends Пускай стекло радует 01_smile кстати, интересно что скажет твой пассажир после сравнения со стоком
04.08.2017 р. відповів для Foxyrhei
для этого нужно ехать с другом (у него сток+спойлер) и пассажирами меняться
04.08.2017 р.
Ребят, в Одессе кто-то балансирует колеса на К7 ?
Кто знает места, делитесь адресами!
04.08.2017 р.
Всем привет!
Братцы, кто знает - где можно купить лечинку замка зажигания или от чего подходит?
И ещё - только что начала дёргаться стрелка спидометра 09_ireful1  кто нить сталкивался, чё за хрень?
04.08.2017 р. відповів для SKAY
Всем привет!
Насчёт личинки замка наверное Саша Бурчит подскажет, а вот дёргающаяся стрелка спидометра скорее всего говорит о том, что магнит вот вот отвалится
04.08.2017 р.
05.08.2017 р. відповів для Foxyrhei
Всем привет!
И чё будет когда отвалится? 05_shok
Сильно опасно?
05.08.2017 р.
Забрал своего максискутера, приехал домой промерял ремень посмотрел жидкости к удивлению вариатор в хорошем состоянии ширина ремня 26мм, терщин нет провисов нет, выдранных кусков нет. Фильтр вариатора по ходу новый ) только не пропитан, а должен быть пропитан или нет? Правда пишет ошибку мотора сначала с28 которая починилась эбонитовой отверточкой, зато вылезла ошибка с29 xD но за то нормально раскручивается мотор). Резина в норме масла охлаждайки тормозуха - ок, такое впечатление что мот прошел ТО в Японии прокатился до 1000 км и был продан )
К слову о ценах ) кто то писал что скайв  к7+ кузов дорого покупать) простая бухгалтерия там он был куплен за чуть меньше 500 уе(да долговато покупался и высматривался нужный вариант но оно того стоило) таможня тут мне стала в 700 уе xD доставки затраты на аукционы интересы тех кто везет еще 1100-1200 итого 2300 уе скайвей к8 2009 года с немного царапанным пластиком, и типа "ошибкой мотора" которая решаемая)
vk.com/avengerangel
05.08.2017 р. відповів для AvengerAngel
18_good
Фильтр вариатора не пропитывается, как и воздушный фильтр
06.08.2017 р. відповів для AvengerAngel
Я что-то пропустил  02_sad ,где можно взять такого ская за $2500?Продал форзу,ищу что-то на замену(маджеста 400,скай к7,сильвер gt400)только выбрать пока не могу.
Змінено: 06.08.2017 р., papkasasha
uptosite
