+6 °С
Переглядів: 2637115, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
10.07.2017 р. відповів для Foxyrhei
Кстати, про выхлоп. На сайте Лео нет банок к К3-К6, есть либо "до" либо "после". На К5 идет своя или они взаимозаменяемые с К7 или К2, например?
10.07.2017 р. відповів для Bender025
Сами банки одинаковые не только на все Бургманы, но ещё на массу других скутеров. Разные колена и пластины крепления. Знакомый ставил себе эту банку на К43.
Лео Винч с сайта не продаёт свои банки, потому надо смотреть ебэй и онлайн магазины и искать на свою модель. При большом желании можно конечно взять от К7 и переделать под К6, но за такую цену имхо не стоит всего того геморроя. Лучше покупать сразу от своей модели
Burgman 400 L5 "Iuki"
Как-то и eBay особо не радует наличием нормальных комплектов на К3-К6
http://m.ebay.it/itm/3202-MARMITTA-SCARICO-LEOVINCE-GT-GRANTURISMO-SUZUKI-AN-250-BURGMAN-ie-2003-2006-/271147574903?hash=item3f21a7a677%3Am%3AmJ_KgoeacvNW_IHcRfduSAw&_trkparms=pageci%253A890dcf61-6572-11e7-a2d0-74dbd1809415%257Cparentrq%253A2ca87cbb15d0aa12c7ec1dd8fff043ba%257Ciid%253A20
http://m.ebay.de/itm/390707041877?_mwBanner=1
Но я бы предварительно писал бы продавцам вопрос с уточнением
Чёто я не догадался поиск по 250-ке закрутить. Будем искать.
12.07.2017 р.
Мужики Адесситы,нужна ваша помощь. Уважаемые модераторы,не удаляйте сообщение если леплю его не в тему.Не мог бы кто то из вас осмотреть технику в вашем городе,буду бесконечно признателен,с меня коньяк.Возможности поехать за техникой нет.Нашел скутер,а осмотреть возможности нет,вроде без пробега по Украине но все же 99 год,не хотелось бы чтобы гыгну на следующий день.Нужен технически вменяемый человек для осмотра.За ранее спасибо.Обращайтесь если что в личку.
Змінено: 12.07.2017 р., Stigumbra
12.07.2017 р. відповів для Stigumbra
Что  за техника и почем?
12.07.2017 р. відповів для papkasasha
Бургман 250,99 год,просят 1200,без пробега,с контейнера.Можете что то предложить?
С контейнера, это значит добавишь еще минимум 300-400уе, чтобы было в ажуре и не ломалось. И это К1 (маленький багажник, не очень презентабельный вид, и т.д.)
Забирай мой К6 за 1700уе
250-ка в идеале!!! (кроме парочки моментов по пластику) ссылка на объяву
13.07.2017 р. відповів для alex-od
Хорошее предложение,ответил в личку.
13.07.2017 р.
Спойлер на стоковое стекло К7-К9!
Есть грандиозная задумка на улучшение комфорта обдува на своем К8. Грандиозная на все деньги. О ней я расскажу позже, когда всё реализуется.
Ну а пока эта задумка приводится в исполнение нашлось решение по-дешевле, но эффективное и изюмительное. Это спойлер на стекло, который предназначен для поднятия потока воздуха над головой райдера.
Смотрите фотки.
Какие эффекты?:
1. После установки спойлера в самое нижнее положение при моем росте в 181см поток воздуха стал чесать макушку и уже не давит в глаза, и на скорости 120 км/ч очки не трепыхает.(это вариант езды без шлема! - ВНИМАНИЕ: никому не рекомендую ездить без шлема!!! 23_ireful3 ).  На скоростях до 100 км/ч нет необходимости закрывать визор шлема.
2. Визор шлема после езды по трассе чист как банный лист - никакой мошкары. Всё на себя берут стекло и спойлер.
3. На скоростях свыше 50 км/ч взгляд на дорогу проходит над спойлером (не через него). И лишь на малых скоростях приходится пялится сквозь спойлер (но благодаря качественому полиуритану или как его там видно отчетливо)
4. На скоростях после 80км/ч шумность в шлеме упала в разы.
Какие деффекты?:
1. спойлер с креплением имеют какой-то свой вес, из-за чего вся верхняя часть стекла болтается с бОльшей амплитудой чем без спойлера.
2. На ямках при малых скоростях приходится пялится сквозь визор.
3. регулировка требует некоторой возни с четырьмя болтиками при помощи ключа на 10 и шестигранника на 4. На ходу не отрегулируешь.
Не знаю, что-там изменилось для пассажира... Не удобно ездить на пассажирском месте без водилы  03_biggrin
13.07.2017 р.
приятно что моя работа  хоть чемто но помогла 01_smile
VALENTIN
Змінено: 13.07.2017 р., valentin1775
13.07.2017 р. відповів для valentin1775
Это самопал что ли?
где брал крепление спойлера? Можно ли заказать такие? Если можо, какова цена?
13.07.2017 р.
да это самопал.сделал их уже очень много.делаю разных форм и размеров на разные моты.отправляю по всей украине. делел на молдову белорусию.с росией не работаю. не хочю.крепления и стекла делаю сам.все вопросы в личку но лучше по телефону 0661435866 или 0964971243 валентин. буду рад помочь 01_smile
VALENTIN
13.07.2017 р. відповів для rabbit
Да, вот на сайте есть производитель: valentin1775
Рекомендую!
Заказывали у Валентина уже три штуки. Вопросов к качеству нет. Быстро, надежно (по предоплате без проблем), не дорого (по сравнению с др вариантами).
По цене, лучше действительно с производителем.
15.07.2017 р.
Причину в неадекватности указателя уровня топлива нашёл.
Сегодня высадил бак досуха. Понимаю, что этого делать нельзя, но теперь понятно, где откуда ноги растут.
Похоже когда сматывали спидометр, неправильно поставили стрелку.
Стрелка показывала уровень ниже красной зоны в штатном режиме.
Будем дёргать панель и устранять.
16.07.2017 р.
Вчера развиртуализировались с @alex-od и дичайше затрусили на морьке! 42_friends
Есть кто в понедельник в Одессе и хочет пересечься?
Burchik0548 модератор теми
17.07.2017 р. відповів для Foxyrhei
Поздравляю с Днём Рождения!
Желаю сегодня развиртуализировать всех остальных скаеводов Одессы!  15_badgrin
Burgman-shop.com.ua
17.07.2017 р. відповів для Burchik0548
Спасибо 01_smile
