Вітер: 0 м./с., Пн-З
Переглядів: 2655712, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
05.07.2017 р. відповів для Dinosaur
Это например бензодатчик порегулировать.
Имей ввиду, что на наших моделях бензодатчик очень инертный, и если в баке осталось несколько литров бензина, то стрелка установится в середине красного сектора через несколько минут после включения зажигания. Если бак полный под завязку, то стрелка отклонится несколько раньше.
Понял уже, что с ремонтопригодностью тут беда полная.
Это, например с чем?
Как вы себе это представляете?
Тунель снять не пробовал? Для того чтобы долезть до датчика, не надо двигло выкатывать. Да, еще раз спрашиваю, нужен мануал на русском?
05.07.2017 р. відповів для aser
При покупке стрелка стояла на 1мм в красном секторе.
Практически на нуле. Залил до полного. Влезло 8 литров.
Но я то знаю, что бак около 14 литров.
Ехал на полностью лежащей стрелке около 100 км. Нервы не выдержали. Плеснул пять литров посреди трассы.
05.07.2017 р. відповів для rabbit
Снял туннель, седло. Заменил фильтр, промыл дроссельную заслонку, форсунку.
Внимательно разглядел бензобак.
Скажите мне лошаре, как вытащить бензобак, не выкатывая двигателя.
Мануал на русском нужен, потому как есть на японском, есть на английском, на русском нет.
Буду благодарен. Но ты предлагал на другую модель, на мой тоже есть?
Змінено: 05.07.2017 р., Dinosaur
а зачем бензобак вытаскивать? Сам датчик можно вытащить. Его можно посмотреть и без бензина, держа в руках. А может просто стрелка сбита или ламины на датчике стерлись? Бывало и такое
Я отключил стартер, коротыш остался.
Посмотрю замок. По идее все провода в гофре, слабо верится, что перетерлись.
есть мануал на русском, как раз твоего года. Напиши куда кинуть
Так я по нему и смотрю. Он у меня тоже есть, без него вообще никак.
Я так и не понял почему мультиметром провода прозванивать некорректно? В чем разница с контрольной лампой?
05.07.2017 р. відповів для Valdisss
вот этого я не знаю, я прозванивал тестером
А инжекторный бензобак вообще видеть доводилось?
Повторяю,вытащить бензонасос невозможно без снятия б/бака.
Мультиметр никогда не покажет обрыв отгнившего провода.
По зелени звониться будет, а контролька сразу отстрелит дрянной контакт, который потом опять будет звониться нормально тестером.
Это во первых.
Во вторых, когда звонишь цепи зажигания, то прозвон на массу идёт через различные потребители, которые можешь посчитать как КЗ.
Повторяю,вытащить невозможно без снятия б/бака.
у меня не инжектор, К1, так что я его и знаю. Перебрал весь, так получилось))))
Может бензобак как сдвинуть вперёд можно, чтоб эту требуху вытащить?
К показаниям бензодатчика у меня особые отношения. Всё равно не успокоюсь.
Согласен, думал об этом но, напомню.
Прозванивая реле стартера, я установил один щуп на вход "-" второй щуп на выход тока из предохранителя реле и получил коротыш, в этот момент к реле были подключены провода идущие к стартеру и замку зажигания.
Вытащил реле и попробовал также прозвонить - тишина.
Получается теперь искать провод нужно визуально? разобрав полскутера?
30 Ампер на скутере по моим понятиям - это силовой провод стартера. Хотя могу и ошибаться, но такой потребитель на скутере больше не представляю.
Если предохранитель сгорает до того, как запускаешь стартер, то КЗ находится в проводе, который до реле стартера.
Если сгорает после попытки запуска стартера, то смотреть всю силовую цепь.
Был подключен АКБ, ключ даже не вставлен в замок. При попытке вставить предохранитель в реле стартера возникла искра. После чего я достал предохранитель 30А и увидел оплавившуюся проволоку предохранителя.
Силовые провода от АКБ до реле стартера я прозваниваю - замыкания нет.
Как проверить реле стартера на замыкание? может я что-то не так делаю?
А как АКБ проверить на КЗ?
Всё не так. Предохранителей в реле стартера не бывает.
Предохранитель защищает всю цепь
Такой силовой предохранитель должен быть вначале толстого провода.
Опять же на что прозваниваешь провода?
И как это нет замыкания, если предохранитель 30 А сразу отшибает.
Там не просто протёртость, там болтом надо прикрутить этот провод к массе, чтоб такое КЗ было.
Либо реле стартера выжечь до угольков.
Когда замыкает банка в АКБ, то отшибает предохранитель, который стоит в цепи от генератора до АКБ.
Но отшибает его только на заведённом двигателе.
Далеко не на всех транспортных средствах есть этот предохранитель.
При замыкании банки холодный АКБ показывает 10-11 вольт вместо 12.6-12.8.
Сейчас наконец то посмотрел схему.
30А предохранитель не идёт на стартер. На стартер по силе нет предохранителя.
30 А - это главный предохранитель , идущий от АКБ на все потребители.
После него уже маленькие предохранители идут.
КЗ между 30-кой и маленькими предохранителями.
Предохранитель 30А установлен внутри реле стартере и в мануале значится как "Главный предохранитель".
Силовые провода от АКБ в первую и единственную очередь крепятся к реле стартера. "+" сначала проходит через предохранитель.
Соединяю щупы мультиметра с "+" и "-" соответственно в режиме прозвонки, ожидаю звукового сигнала, которого не наблюдаю.
Я полностью отсоединил реле стартера от всех проводов и попробовал прозвонить вход "-" и разъемы клеммного входа, провода от которого идут на стартер и замок зажигания. Пищание мультиметра отсутствовало.
При подсоединенных проводах пищание было.
